Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Добыл сильно загаженный (в нём жила мышь, но подгрызла только входной антенный контур слегка) Казахстан 1973 года схема 12-ти ламповая с полупроводниками в детекторе.
Восстановил: регулировку полосы пропускания ПЧ (нитка была оборвана, пружинка утеряна); питание накала гетеродинов (были запитаны с цепи 6,3в вместе с остальными лампами) при этом спалил один бареттер 0.85а - пришлось временно заменять его резистором примерно на 13 ом, впоследствии бареттер был приобретен и установлен на место; в блоке УКВ был обнаружен и устранён непропай 6 ноги Л1-1 (собственно вход УВЧ), переключатель АРУ - восстановлен контакт, регулятор громкости - шуршал, заменен; естественно всё что смог почистил и смазал.
Доработал: поставил динамик внутрь, чтобы не путаться с лишними проводами.
Антенна: используется диполь на 27.135МГц с согласующим трансом (висит на лоджии).
Результат: УКВ - принимается очень хорошо, но всего две станции плюс видимо зеркалки с ФМ штуки четыре очень слабо. КВ-I - КВ-IV - по несколько станций в вещательных диапазонах, в основном мощные китайцы, но есть и европейские и ближневосточные станции. Качество приёма существенно лучшее, чем на разные "карманные" и "переносные" приёмники (в основном китайские). Регулировка полосы очень радует эффективностью.
Сейчас обдумываю 2 варианта: 1. Модернизировать этот экземпляр (второй гетеродин, добавление диапазонов 27МГц и 1,5-3 МГц - вместо ДВ и СВ). 2. Продать этот и купить 14-ламповый (продается неподалёку за недорого) и уже его модернизировать.
Ну и вот фото моего красавца.
  • 1 год спустя...
Тема старая, но попробую спросить. Сбылась "мечта идиота" попался мне Казах 71года, девятиламповый, УНЧ на 6п14, детектор диодик, АРУ 6н2п, без реле. Состояние идеальное, даже картонка снизу на месте, лампы все родные 71г, короче конфетка, но...
Проверил, прогрел, включил (без кожуха)- работает хорошо, поставил на бок и бац, щёлк и затих. Теперь работает тихо, ловит всё, как и прежде но громкость на всю, индикатор почти не реагирует, а он подключен к 6и1п так, что после неё всё в норме, дотрагиваясь до упр сетки первой лампы упч -ревёт, режимы все в норме, лампы все поменял. Сзади есть одна секция галетника, на ней анодное U, выступом на барабане на УКВ, язычок на ней поднимается и подаёт питание на блок УКВ и ещё куда то, не смог определить, почему то на схеме этого переключателя нету. Когда поднял этот язычок на других диапазонах - всё ожило и заработало. Заморочился, проверил все напряжения, на всех элементах схемы, на всех лампах, только  контура не вскрывал и там не измерял, по логике вещей должны где то поменяться напряжения, ведь очевидно, что оно куд то поступает, от блока укв отпаял - работает, вот что то провод, идущий в никуда не отпаивал, а надо было. Можно конечно сделать "химию", заперемычить его но хочется поправильному, "ведь он такой хорошенький, в нём ещё ни кто не был" (;
Короче, кто скажет, что это за переключатель, что запитывает кроме УКВ, может этот язычёк в каком то положении другом должен быть.
В 06.10.2022 в 22:58, Ledmanns сказал:
Тема старая, но попробую спросить...
А бареттер живой остался после постановки на бок? Он не рассчитан на эксплуатацию на боку.
  • 4 месяца спустя...
Этот переключатель на схеме есть и сидит он в блоке питания (модуль 5). У него четыре группы на переключение. Одна группа П-1а подключает УНЧ к выходам АМ и ЧМ детекторов. Вторая группа П1-б подключает гетеродин АМ и блока УКВ к стабилизированному напряжению (СГ 1П). Третья группа П1-в подключает "землю" к ПЧ контурам а четвёртая группа контактов П1-г подключает анодное напряжение к УВЧ и к смесителю в УКВ. И всё это в зависимости от переключателя диапазонов. Возможно у этого галетника окислились контакты и он заработал "на боку".
Уважаемые форумчане, может у кого то встречался этот дефект то подскажите чтобы долго не искать. После включения радиоприёмника и подачи анодного напряжения в динамике прослушивается шорох похожий на грозовые помехи (достаточно громкий при максимально вкрученом регуляторе громкости), причём ни один диапазон не подключён. УНЧ отключал. Сам он не "шуршит". После длительного прогрева (более часа) этот "шорох" значительно ослабевает, практически не слышно. Но дефект то есть. Надо устранить. Подозрения есть на плохой контакт и "текущую" ёмкость. При подключении УКВ диапазона этот шум значительно ослабевает.
Поздновато, но предположим.
Да, конденсаторы проверять ( если есть чем) и менять старьё. Сам так и делал , когда восстанавливал Казаха. Потому как даже святой КСО может подляны строить. Было в практике такое. Но лучше всего определить узел схемы, откуда идёт треск или шорох. Методом последовательного исключения.
КПЕ не мешало бы почистить. Там скользящие контакты среди секций. Засираются грязью и тоже шуршат при настройке. Я даже перемычки паял параллельно скользящим , чтобы вообще устранить это поганство. Т.к.  туда морока как лазить.
Ложные пайки. Не поленитесь пропаять каждую деталь . Казахи старые , а что такое старость, здесь знают многие.
  • 4 недели спустя...
Спасибо за ответ. На КПЕ можно было бы грешить в процессе настройки но я его "отревизировал" тонкими щупамы и сжатым воздухом. Шум возникает без настройки, с неподключенной планкой диапазона. УНЧ пропаял, вместо штатного поставил ТВЗШ (на низкоомную нагрузку у них схожие Ктр и исключил из причин "шороха" полностью. Молчит "как рыба". Я даже экранированные провода от переключателя П-1 поменял на новые, более качественные. Попробую идти дальше "назад" по схеме. Попался мне еще один "Казах". Взял в качестве "донора". Он правда без одной планки К3 но работает, а "шуршит" ещё больше, хотя он более позднего года выпуска 1974 -го и уже с полупроводниковым стабилитроном. Наверное дефект похож на системный.
Путём покаскадного исключения определил, что проблема в смесителе. Буду искать. Там кроме ревизии паек и конденсаторов ещё и выход на ПЧ экранированным кабелем.
10 лет назад, 23.11.2013 уважаемый STEN50 в УНЧ своего "Казахстана" отрезал линию обратной связи, мотивируя тем, что "своей линейности у усилителя предостаточно, и без них звучит кристально чисто". Усилитель мощности в его УНЧ построен на двойном триоде. В моём УНЧ стоит уже пентод. Перебирая его, я послушал звучание с отключенной ООС. Да, кристально чисто (впрочем я не меломан). Без ООС усиление (неискажённое) от входа УНЧ до выхода с нагрузкой 100 Ом получилось более 38 дБ. Подключив ООС, я получил усиление уже чуть менее 23 дБ (то есть ООС сожрала 15 дБ). На слух, разумеется, всё так же прекрасно. Снял АЧХ чем смог (см. картинки). Это к вопросу линейности. Ну, и ООС не только ведь "правильность" АЧХ должна обеспечивать...
В 24.08.2023 в 08:43, 切尔诺谢尔盖 сказал:
...Снял АЧХ чем смог (см. картинки)...
Не поленился, — дополню (см. ещё картинку). Без ООС уже не стал колупаться "в виду явного"... Ещё раз: это поздний вариант — с пентодом.
Изменено пользователем 切尔诺谢尔盖
