Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
каминщик спасибо!!! Вообщем оставляю только резистор в 10 ком или надо будит увеличить сопротивление в два раза до 20 ком т.к один на 10 ком убрали? Да у меня питание с КРЕКИ 12 вольт!!! Всё намного проще получается! У меня единственное вопросик по резистору от анодного конденсатора 10 ком какова его роль?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Ну в данном случае, я поставил кс168 для того, чтобы защитить мА, если напруга с БП питания пойдёт больше. При экспериментах может быть всё. Насчёт мощности сопротивлений , я не определялся, какие были-такие и оставил . Думал какое сопротивление, с какой мощностью Николай поставит, что найдёт. Тут, Вы правы. А, тут RC делитель, без сопротивления увеличится время разряда конденсатора, изменится смещение диода, несколько не верны будут показания. Ну это по-простому. Это, конечно, простая схема S-метра, но для Казахстана, подойдёт. Просто, возможно, надо будет увеличить время АРУ для SSB.
Решается в процессе наладочки.
хочу, чтобы все были здоровы!
Для данного транзистора не критично, будет он 10 или 20ком. Вы лишь будете смещать его выходную характеристику, в любом случае рабочую точку будете ловить подбором сопротивления в цепи базы. Главное назначение этого резистора - необходимое ограничение тока коллектора.
Да на щёт превышения тока если есть шунт соответсвующий, то цифровой миллиамперметр просто показывает ошибку написано сгорит только если не будит шунта...
А на щёт резистора я наверно неправильно задал вопрос или не понял ответ, я спрашивал про первый в схеме слева резистор от конденсатора 5 пкф, перед диодом, на массу он равен 10 ком?
Просто учусь...
Так, Николай, все тебе ответили, как раз насчёт первого резистора. А сгореть может и прибор, если шунт сгорит, такое бывает часто, однако.
Трудно в справочнике глянуть?
Xorochii - твой КС162А спокойно можно ставить, причем как угодно, в нём невозможно перепутать полярность, но.....у него максимальный ток всего-лишь 22ма!! Для чего и отчего нужна такая защита? Ты лишь добавишь совершенно ненужный элемент ненадёжности. Если "мало-ли что" (как писал Vlqadian49), он первый даст пробой, далее по нему КЗ и далее....
Если и вправду в приборе ненадёжный шунт (хотя вряд-ли), то тогда защищайте прибор "классически" - два встречно-параллельных германиевых диода параллельно прибору и шунту( например д226, до 1А в Импульсе и 0,3А длительно обеспечит защиту прибора). Ну а если уж хочется со стабилитроном, ну тогда на Д815А,Б. Хотя ИМХО не нужно это.
Р.S. У меня другие сомнения: в отличие от стрелки цифровой индикатор не обладает инертностью.Не будет-ли на индикаторе каша из прыгающих цифр, как думаешь Vlqadian49? Или Николай сделает, а мы увидим :)
Изменено пользователем каминщик
На щёт прыганья циферок я уже пробывал правда обычным тестером включив его на микроамперметр и вот по той схеме на двух транзисторах что выше я приводил всё показывало плавно и четко почему я и задумал такой индикатор.... Но как говорится пока сам не попробуеш не узнаеш... Вообщем попробую я всётаки по простому без дополнительных стабилитронов и кондёров.....
Единственное для шунта хочу использовать переменное сопротивление 100 ом подойдёт ли оно?
Роман на щёт справочника по стабилитрону я честно посмотрел, но я неграмотный и слово двуханодный меня напугало :unknw:
Если я правильно понял Каминщика то схемка приобретает такой вид?
Просто учусь...
Развеселил :yes: Это просто два стабилитрона включенных встречно катодами. (естественно по краям получатся аноды, потому двуханодный) При этом напряжение стабилизации будет равно сумме напряжения стабилизации (стабилитрона включенного в обратном напрвлении) и падению напряжения 0,7В на стабе, включенном в прямом направлении.Например ты соединил два КС156 (напряжение стабилизации 5,6В)на встречу друг другу катодами.Напряжение стабилизации полученного таким образом двухстороннего (двуханодоного) стабилитрона будет: 5,6В+0,7В=6,3В, при этом ему до фени полярность, а потому такой стаб можно ставить в цепь переменного тока для дустороннего ограничения напруги. В твоём КС162А всё это сделано на одном кристалле.Напруга стабилизации 6,2В состоит из суммы 0,7В на прямом и 5,5В на обратном стабике. так заложено заводом. Следует учесть, что КС162А - двуханодный, а КС162Б,В - уже обычные. КС168А,Б - обычные, а КС168В - двуханодный.(Внимательным быть когда смотришь справочник).
Интересно очень позновательно!!! А по поводу схемки я правильно всё зарисовал? И резистор с базы транзистора на массу хотяб приблизительно какой по сопротивлению от скольки до скольки подбирать то?
Просто учусь...
От тестера, Николай, он и будет нормально показывать, а тут, не забывай, что он будет измерять, постоянно изменяющееся напряжение или ток, протекающий через него. Поэтому, я не знаю, ответное время индикатора, 0,5 сек или больше , или меньше. Но думаю, что по-пробуешь и будет видно. Я с такими не работал. Насчёт переменника. Лучше бы проволочное сопротивление, измеряй и найди положение этого сопротивления, а потом намотай из манганина, если есть. Нет тогда по-надёжней, ведь тут важно надёжный контакт - средний вывод, ползунок с дорожкой.
Изменено пользователем Vlqadian49
Полнолстью поддерживаю Vlqadian49.Применять подстроечное сопротивление в качестве шунта можно только в процессе наладки, а далее замерить полученное сопротивление подстроечника и изготовить такой шунт. (допустимый ток шунта (мощность рассеивания) должен быть в 5-10раз выше максимального измеряемого тока) Кстати - а что в инструкции не указан номинал шунта, например для предела измерения в 1ма?.
Сопротивление в цепи базы: ставишь переменное группы "А" 15ком, соединённое реостатом.
Да вот какраз указано, на ток до 1 ма сопротивление шунта 75000 миллиом , на ток до 5 ма 15000 миллиом и вот какраз мысль получаеться если сигнал будит больше 100% в нашем случае больше 1 ма то индикатор покажет ошибку? И также написано, что для малых токов могут быть использованы резисторы именно металлоплёночные, что это за резисторы? И ккой предел измерений всётаки выбирать? :unknw:
Просто учусь...
Обычно ставят не более 1мА головки. В твоём случае наверно надо выбрать предел от 1мА. а верхний до скольки будет показывать, это надо в паспорте смотреть, может до 10, а может до 100 мА при этом шунте. Мне кажется, что лучше всего из манганина намотать самому и подобрать более точно. Сейчас приборы - мультиметры, показывают относительно точно. Найди положение переменником ток 1мА минимальное и намотай лучше, а может этот номинал и в магазинах ваших есть. В УНЧ, в аппаратуре бывают такие сопротивления - доли Ома. А в интернете набери в поиске-металлоплёночные резисторы и посмотри, их несколько типов.
Так то получаеться на ток до 1 ма 75 ом и на ток до 5 ма 15 ом ... А где эту проволоку манганиновую можно достать смотать в ламповых телеках нету?
Просто учусь...
Vlqadian49 - я так понимаю что предел 1ма или 5ма или..... - это и есть верхние пределы измерений, если не так понимаю - поправь, я не обижусь.
Xorochii - при сопротивлении 10к (двухваттное между между милиамперметром и +12В) максимально возможный ток в этой цепи 1,2ма. На самом деле он может быть гораздо ниже, всё зависит от работы транзистора, но никак не более. Поэтому исходи из предела измерения 1ма. Не заморачивайся ни на чём. Подстроечным установи величину шунта 75ом и собирай схемку и налаживай. При отсуствии сигнала переменником в цепи базы транзистора добивайся возможно меньших показаний милиамперметра ( в идеале 0), при максимальном сигнале регулируя шунт ( а также сопротивление 10к, временно заменив его переменным на 15-20ком) добейся показаний 0,75ма (750мка).
Не заморачивайся также на металоплёночных сопротивлениях, ты же не высокоточный измерительный прибор варганишь. Когда наладишь, замеришь шунт и поставишь любое сопротивление полученного номинала (хоть самодельное, хоть МЛТ, хоть металоплёночное).Главное, что его мощность рассеивания должна быть больше чем у других деталей в этой цепи.
Уважаемый, каминщик! Нет, я думал о включении аналогично стрелочному мА имеющему верхний предел 1 мА., но при установке в трансивер в некоторых случаях или включении в цепь, нужны шунты, а в некоторых головка 1 мА включается непосредственно. Но если стрелочная головка может кратковременно выдержать не большую перегрузку, то этот прибор, я не знаю, выдержат его входные элементы или нет. Поэтому я думаю, что пока ток 1мА сделать нижним пределом, то есть, измерения начинать от 1 мА. в любом случае нужна подборка шунта. Тем более пределы АРУ Казахстана, я честно говоря, не мерял, поэтому ничего сказать не могу.Я тоже против этих сопротивлений. Может У кого-то старые неисправные тестеры-стрелочные есть. там есть шунты из манганина.
Понял. Ну в общем я думаю Хорошему пора уже делать схемку, всё пережевали, а то топчем уже 4 страницы на тему: как измерить ток (по сути).
Вот такая получилась платка 3 на 2,5 см... В качестве шунта решил применить два резистора МЛТ 2 Вата по 150 ом в любом случае это гораздо мощнее всех остальных деталек и врятли они сгорят.
Возникло пару вопросиков по ходу дела вычитал что для 1 ма индикация режима будит 999 , а надо до 100 , вопрос нельзя ли последовательно с амперметром вставить переменный резистор, для точной регулировки? И второе раз уж максимальный ток около 1 ма , то нельзя ли добавить паралелльно шунту стрелочный микроамперметр на 100 мка , сопротивлением 500 ом будит ли он работать, чтоб была и стрелка и цифровая индикация получиться такой вариант?
Просто учусь...
Ув.Хороший Вы не внимательны - я в 143 посту написал "временно заменить двухваттное сопротивление 10ком на переменное сопротиаление на 15-20 ком" именно с этой целью. На счёт стрелочника - легко, но потом, сначала сделай что делаешь.
Народ сделал я схемку установил перемнный резистор в базе на 22 кома прекрасно регулируеться чувствительность индикатора...... Пока проверил только на 100 мка стрелочным показывает все нормально, НО есть большое НО при подсоединении к аноду последнего ПЧ через конденсатор 5 пкф падает чутьё приёмника и достаточно сильно и второе НО АРУ влияет на показатели вот такое дело при включении АРУ показания падают в два раза..... Помогите подскажите что можно сделать?
Просто учусь...
Xorochii здравствуй, где пропадал :) Подключи только цепочку С1 5пф и R1 10ком (остальная измерительная цепь отключена).Это нужно чтобы выяснить, что шунтирует по переменке выход ПЧ: данная цепочка или входное сопротивление S-метра.
  • Похожий контент
