Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Да поставил переходной 3 пкф влияния практически нету
Далее пробывал цифровой подключать если сигнал без модуляции или линейный то оценивать очень удобно но большинство сигналов при модуляции плюсуют или отрицают вот тут бегут цифры и присматриваца очень не удобно поэтому решил остановица на стрелочном индикаторе...
Далее индикатор получаеться очень жостким очень сильные станции 100% при том чуть послабее сразу падают на 20% хотя они достаточно сильные слишком резкое изменение.?
Далее когда показывает 100% гдето через 20 секунд работы индикатор сам собой сбрасываеться до 70% тоесть ток в цепи сам падает и это при любой станции если вывести ёё до сотни...?
Можит изъять из схемы этот резистор на 10 ком?
Далее еще беда АРУ приёмника влияет на показания индикатора тоесть при включении АРУ стрелка двигаеться в обратную сторону а это очень плохо и неудобно что делать? Главное что с ару конечно удобней но надо сделать что бы ару не влияло.....
Сигнал второго гетеродина не даёт контролировать сигналы SSB?
Так что вообщем я расстроен. :umnik2:
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
потому что не вникаете в то что вам пишут...
обычно и берут напряжение АРУ как меру силы приемного сигнала - ведь чем сильнее сигнал тем сильнее АРУ снижает усиление, или вы хотите свой собственный велосипед изобресть?
Feel the difference! ©
Спасибо!!! Но тогда как должна шкала выглядеть получаеться чем сильнее сигнал тем сильнее работает АРУ стрелка сильнее падает в отрицательную сторону соотвественно показывая на меньшие деления и второе что делать с теми сигналами которые изначально при модуляции прыгают на минус?
Просто учусь...
возникла другая проблема если сигнал подан мощный или в базе подстроечным сопротивлением этот сигнал выстовлен как мощный в момент настройки на сигнал он как надо указывает 100% но через 10 секунд стрелка плавно сама собой падает назад и задерживаеться в пределах 70% тоесть получаеться при настройке ток хороший но через несколько секунд падает ток в схеме.... я так думаю что дело в схеме индикатора потому что ару отключено и входной сигнал не должен изменяться..... что это можит быть подскажите пожалуста?
Просто учусь...
Николай! Когда замеряешь напряжения на лампах ПЧ. Не забудь записать показания. Выложишь их для других людей, у кого нет данных по Казахстану. Реальные показания.
Ув.Хороший, в своём самом первом посту я писал, что для индикации настройки лучше всего использовать сигнал АРУ, а так же предупреждал о "цифровой каше", помнишь наверное. К сожалению так и выходит. Ну да ладно, идею ты ведь взял из рубрики Обмен Опытом из журнала Радио.
Дрейф стрелки может быть вызван как работой радиотракта, так и работой индикатора (а именно диода, транзистора, КРЕНки и даже электролитов, речь ведь идёт о дрейфе в микроамперах).
Отсоедени Кренку и электролит и поставь батарейку 3вольта, если дрейф пропал, понятно где искать причину. Если нет, восстанови, отсоедени диод от кандёра 3пф и подсоедени через другой диод микроамперметр на массу (надеюсь стрелочный тестер есть) и проверь. Если дрейф пропал, значит, значит дело в диоде или транзисторе, если не пропал - дело в радиотракте. Дальнейшие поиски потом.
хочу, чтобы все были здоровы!
Убрал шунт перестала стрелка падать назад , использую микроамперметр М4247 вычитал что его без шунта используют, но всеравно показометр оказывает влияние на приём и слишком резкие изменения показаний решил взять другую схемку.....
На щёт взять с АРУ это от анода лампы АРУ? Что значит использовать напряжение АРУ как это в схеме откуда брать это напряжение?
Просто учусь...
Здравствуй Хороший. Новую схемку собрать всегда успеешь. Но это, как говорится -"дал заднего". А как же характер, самолюбие? Какой вывод ты должен быть сделать?
Входной усилитель твоего S-метра собран по схеме с общим эмиттером и обладает недостаточным входным сопротивлением по переменному току, значит надо его увеличить. Попробуй сделать по схеме эмиттерного повторителя. Это очень просто, возьми такой же транзистор и подключи так: колектор к коллектору старого транзюка, эмиттер в базу старого транзюка, а база (вход) к диоду и переменнику. По идее влияние на чуйку должно прекратиться.
Ув.STEN! Сегодня Новый Год.Разумеется я под ШаФЕ, а в таком состоянии хочется высказать всё, что на душе. Хочу выразить Вам свою искренню признательность и уважение как к модератору и человеку.Вы не обращая внимания на статус и рейтинг форумчанина всегда внимательны к проблемам вопрошающего. Никакого высокомерия, никаких амбиций, а простая помощь и поддержка.Я не завсегдатай Вашей ветки, это результат моих наблюдений. Спасибо Вам за это! И пусть Вам сопутствует удача, пусть Вас любит желанная женщина, вещайте в эфире отражённой от Марса волной! С уважением - Каминщик.
Изменено пользователем каминщик
Дружище, это дело мне передавалось от деда и отца. В моих работах есть действительно стоящие камины .Несколько лет назад делал камин, на отделку только портала ушло 10000уе, а на сам камин 8000простого и 1500 огнеупорного кирпича. Но простые камины - это не сложно. Во всяком случае мой ученик камины с топкой в 0,3куба самостоятельно начал делать уже через пол года подмастерья.
воот, золотые слова...
а если никаких "подмастерьев", а только через интернет и при этом кельму вообще в руках не держали? научите? :)
eu1sw не совсем всё понял, ШаФЕ мешает. Но............Если и вправду настроился на камин, поддержку обещаю (форум и личка в помощь)
Речь собственно идёт о том что накормить голодного можно разными способами...
можно дать ему рыбу, а можно дать удочку
но теперяшние реалии таковы что все желают только рыбу, и побольше, и побыстрее, и сразу жареную, с соусом и гарниром...
а кто не даёт рыбу - тот "высокомерен, амбициозен..." ну и далее по тексту...
Первый раз выступаю,прошу извинить.Делал я лет 30 назад Q-умножитель по показанной выше простенькой схеме,ещё будучи наблюдателем.Фантастический эффект,я слышал,кого хотел услышать.Полоса пропускания уходила в 0,эфир аж подзванивал.SSB-детектор был на 6А2П по схеме из"Радио" за 72-72,точно не помню,донецкий коллега опубликовал,но АМ я не слушал.Цифровую шкалу(из ДЭССИ.реклама всё время в "Радио")подключал,но уходила частота,а делать какой-нибудь повторитель для развязки руки не доходят.Кстати,с Q-умножителем шумы уходили вместе со сужением полосы,значит,шумит смеситель и иже с ним.
Люди а что вы думаете по поводу вот такого варианта S-метра? Можно ли его пристроить в казахстан и если да, то в каком каскаде будит правильнее?
Просто учусь...
Вот придумал по аналогии с предыдущей схемкой на свободной части 6Н23П от 2 гетеродина.... Как вы думаете оно будит работать?
Просто учусь...
Параллельно прибору нужно обязательно поставить ёмкость 4700 или 6800 пФ, для шунтирования ВЧ составляющей. Резистор подключенный прибору - переменный, его надо будет подбирать. Это шунт. Подбор тока отклонения стрелки чтобы не спалить прибор.
Только смотрел на схемку приёмника там у меня усилитель АРУ сделан на лампе 6Н2П получаеться если в катод 6Н2П поставить такойже микроамперметр, то схема подобная возник вопрос не проще ли тогда установить микроамперметр в катод 6Н2П? И второе что я усмотрел в этой схеме там АРУ регулирует усиление во всех каскадах начиная с самого первого УВЧ правильно ли я понял? Тогда получаеться АРУ в этом приёмнике обойти вообще никак нельзя или можит отключить Регулировку с каскадов УВЧ и преобразователя ? И взять сигнал с каскада преобразователя для 6Н23П? Красным выделен усилитель АРУ и его подключение в приёмнике.....
Просто учусь...
