Доброго дня суток. Требуется ваша помощь. Приобрёл одну из модификаций приёмника Р-45, и огорчился. Не могу поймать ни радиолюбителей, ни лётчиков, ни др. "интересности". Хорошо ловит "ширпотрёб", 56250 кГц, 66450, 67880 и т.д. Всякие "Европа +", "Юмор ФМ" и т.п.
Подскажите, какие в Москве можно поискать спецчастоты, на которых непрерывно вещают мощные передатчики?
Сам проживаю в "глухом" районе, тут даже такси редко проезжают.
Уже пытался настроиться на частоты из этой таблицы. Даже телевидение не смог поймать...
Юзал я этот приемник (первой версии) хорошая вещь, если не секрет за сколько взял?
1500 руб. с пересылом. Только у меня не первая версия.
А зачем вам спец частоты слушать? За это и по голове надавать могут.
Ну форум в целом, и данный раздел, как бы не предполагают постоянное прослушивание "Юмор ФМ" и т.п. :D
Сам работал на спецчастотах, с радиостанциями. Решил вспомнить то время.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
C какой антенной ты его юзал?
Когда читал это сообщение - этого вопроса не было.
Отвечу сейчас - использовал обычную антенну "два телескопических выдвижных штыря" от импортного телевизора.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
УВЧ включил, шумоподавление отключил, модуляцию перебирал все варианты.
Проблема похоже в хреновой обстановке в радиоэфире на территории столицы, ТВ селектор же. Но что звуковое сопровождение телевидения не принимается, это совсем уже странно. С приемником точно все в порядке?
Откуда я знаю, всё с ним в порядке или нет... УКВ же ловит...
нет таких спецчастот... а уж про то что на УКВ для спец связи и любительских применений используется узкополосный ЧМ так думаю всем известно
Найти измерительный ВЧ генератор или человека с генератором и прогнать по всем диапазонам, оценить чувствительность. Проверить дискриминатор в обвязке mc3362, там наверное первый попавшийся пкр установлен.
давайте начнём с того что узнаем у автора: есть ли в его приёмнике mc3362
Господа, это мой в бывшем приёмник ,собирал не сам потому что не умею прошивать контролеры и поэтому лугче было купить.
У меня в Брянской обл он на резинку от партотивки ловил всё : и первый канал тв и все развлекательные станции в фм диапазоне и авиаторов в АМ и радиолюбителей на 145500 и родную милицию повыше.Перед продажей делал видео файлики маленькие и предостовлял (они и сейчас сохранились)поэтому говорить о не работоспособности наверно не стоит ,если бы что повредилось при пересылке то он бы и фм развлекательные станции не ловил так ведь ASUS пишет что ловит.ТВ уж должен тоже по любому ловить тоже ведь сигнал то куда уже мощней.Может всётаки что то с антеной, антенно фидерным хозяйством .
Может настройки поизменил случайно когда изучал.
вот назначение кнопок: (помойму это от него?)
с помощю кнопки "CLR" всегда можно вернуться в этот режим,
в этом режиме:
кнопка "+" увеличивает частоту настройки премника на величину шага
кнопка "-" уменьшает частоту настройки премника на величину шага
если кнопку нажать и удерживать в нажатом состоянии - частота будет постоянно увеличиваться или уменьшаться до тех пор пока Вы не отпустите кнопку
с пощью кнопки "F" можно ввести новую частоту настройки приемника,
для этого:
нажмите кнопку "F" затем с помощю цифрового поля введите необходимую частоту
если частота меньше 100,000 мГц, в начале нажмите кнопку "0"
после ввода частоты приемник автоматически перейдет в режим "РАДИО"
если во время ввода частоты Вы нажали не ту кнопку - повторно нажмите кнопку "F" и заново введите частоту
если во время ввода частоты Вы передумали - нажмите кнопку "CLR" приемник перейдет в режим "РАДИО", частота при этом останется не изменной
с пощью кнопки "1" можно установить шаг изменения частоты настройки приемника:
нажмите кнопку "1" - Вы увидите текущий шаг
повторное нажатие кнопки "1" изменит текущий шаг
для выхода из этого режима нажмите "CLR"
с пощью кнопки "2" можно менять режим работы усилителя weak signal booster:
нажмите кнопку "2" - Вы увидите текущий режим усилителя (включено / выключено)
повторное нажатие кнопки "2" изменит текущий режим (включено / выключено)
для выхода нажмите "CLR"
с пощью кнопки "3" можно менять режим работы системы АРУ:
нажмите кнопку "3" - Вы увидите текущий режим системы АРУ (включено / выключено)
повторное нажатие кнопки "3" изменит текущий режим
с пощью кнопки "4" можно установить верхнию границу диапазона сканирования:
установите необходимую частоту
нажмите кнопку "4" - приемник перейдет в соответствующий режим
повторное нажатие кнопки "4" установит верхнию границу диапазона сканирования
с пощью кнопки "6" можно установить нижнию границу диапазона сканирования:
нажмити кнопку "6" - приемник перейдет в соответствующий режим
повторное нажатие кнопки "6" установит нижнию границу диапазона сканирования
с пощью кнопки "5" можно записывать частоту приемника в память:
нажмите кнопку "5" - приемник перейдет в соответствующий режим
с помощью кнопок "+" / "-" выберите нужную ячейку памяти
повторное нажатие кнопки "5" запишет текущую частоту настройки в выбранную ячейку памяти
нажатие кнопки "F" удалит частоту из выбранной ячейки памяти
Есть.
Подтверждаю. Приёмник ловил.
А проведи пожалуста такой эксперимент если не трудно:
включи свой телевизор на эту антену на которую слушаеш приёмник и какие телевизионные каналы найдёт телевизор и с каким качеством приёма. этот опыт многое происнит.
Спасибо RadioL, посоветовал сделать антенну-диполь! Купил платку усилителя "SWA-777/LUX TURBO KNN KX5141" и БП для него. Плату прикрутил на пластмассовый изолятор и подсоединил к ней два медных одножильных уса, длиной ~40 см. В барахле раскопал антенный коаксиал, все подсоединил, антенну повесил горизонтально на ручку окна. И, чудо! Сквозь море помех удалось поймать "что-то там" :dance2:
Много частот, на которых сквозь море шумов можно различить, что кто-то переговаривается, но ничего не понять.
125000 квадрат с прорезью слева (не знаю что за модуляция) с сильными помехами и 125870 АМ (этот ловит намного лучше) - наверное какой-то информатор аэропорта Внуково? Как будто компьютер вещает в эфир.
Вроде поймал подстанцию "скорой помощи", может быть так, что она вещает одно и то же на нескольких частотах одновременно?
Ещё 127200 АМ - какой-то аэропорт. Кстати, что такое "эшелон"? Постоянно проскакивало "эшелон 2-4-0", "эшелон 1-3-0", и т.п.
В Википедии http://ru.wikipedia....Эшелон_(авиация) пишут:
Эшелон — это условная высота, рассчитанная при стандартном давлении и отстоящая от других высот на величину установленных интервалов. Основное понятие в вертикальном эшелонировании.
Эшелон выражают в установленной высоте в сотнях футов...
Не пинайте сильно, я в радиообласти совсем ламер.
Поделитесь опытом, кому не лень.
Если я не ошибаюсь этот приемник рассчитан на широкополосную ЧМ. Большинство (если не все) службы скорая пожарные и т.д. используют узкополосную ЧМ. АМ по большей части аэропорт со своими сводками погоды и дистпетчирами... Прием УЧМ на энту штуку будет почти никакой. Т.е. при всей своей широкодиапазонности приёмник довольно бесполезный... ИМХО
Х-м-м привез с собой в Москву свой Деген с конвертером на 120-150мГц http://vrtp.ru/index...showtopic=18118 содранным с вертепа. (Пока летел в самолете слушал своих пилотов и самолеты пролетавшие на небольшом удалении...))) ). Ну так вот здесь в Москве эта штука довольно бесполезна как и сам Деген, сквозь шум одна морзянка на 80-ке.....
P.s. -=ASUS=- что там с воскресеньем?
О, привет.
В мануале на приёмник пишут, что квадрат с прорезью справа - узкая ЧМ.
Почему?
Ответил в ЛС.
1. да всё равно, широкий/узкий... лётчики в АМ работают
2. потому что в каждой квартире по компу, и не одному, телевизоры, мониторы... зарядки для мобил китайские без фильтров, лампы энергосберегающие - всё срёт в эфир. Пока нормальную антенну на крышу не вытащишь - "кина не будет"
для начала выключите всё в собственной квартире и запитайте приёмник от батареек - посмотрите насколько чище станет приём
как это всё равно?
1. Все, что я спрашивал в сообщении #19.
2. Почему всё равно, широкая или узкая ЧМ?
Sign in to follow this
    • By Bobruysk
      Кто такой радиолюбитель?
      Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники  из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и  т.п.
       И во что они превратились сейчас .
      Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • Guest Кузьмич
      By Guest Кузьмич
      Добрый день! Имеется Генератор шума ГНОМ-2 - вот он http://www.radioscanner.ru/forum/topic32465.html. Максимальная потребляемая мощность - 70 ВА. Имеются соседи на соседнем участке, любящие громко слушать музыку. Имеется помещение между нашими домами, в котором можно установить данный прибор. Расстояние от прибора до постоянного местонахождения соседей будет примерно 20 метров. Вопрос - если данное устройство будет работать в течение двух недель, не приведёт ли это к проблемам со здоровьем у соседей (я в отъезде)? Подозреваю, что устройство очень мощное и надо быть очень осторожным с его использованием. Цели навредить здоровью, конечно, нет, только вырубить радио. Хотя в диапазон глушения попадает и gsm 900, что вполне незаконно может оказаться. Буду признателен за комментарии, без юмора только
    • By StasBronja
      Доброго времени суток, товарищи.
      Делаю устройство для измерения частоты вращения. Ранее с индуктивными датчиками не встречался и их особенностей не знаю, из того что пока прочел в интернете знаю что они бывают разных типов. На данный момент имею вот такую схему.
       U2 LM358DT. D1 BAT46JFILM, Диод Шоттки 100В 0.15А. Подключал к разъему наушников и менял частоту синусоиды - работает хорошо.
      Там где необходимо это устройство стоит индуктивный датчик, частота получается в пределах 800 Гц. К сожалению это все что я знаю. Собственно вопрос подойдет ли данная схема для всех типов индуктивных датчиков?
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • Светодиодные лампы будут работать долго и "счасливо" только в случае соблюдаются условий эксплуатвции  по току не более 90% от номинальной, температурный режим подложки градусов 50 не более... Вот и все. Сможешь это сделать -флаг в руки!
    • Спросите у Ромаса http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=1631 и  http://www.radionostalgia.ca/forum/viewtopic.php?f=52&t=2725&sid=37c6e4194412698edc234a83cf3a8ab1
    • Наоборот, очень даже характерный. Так на схеме есть. Я же не "ясновидящий".  Нет, так трансформатор не искажает,  тем более на частоте 1 кГц. Конечно нет. У него наибольшее усиление и небольшое выходное сопротивление. Для 6Н9С усиление может быть больше 70-ти и при 0,6 В входного на "раскачку" выходной лампы придётся больше 40 В, которое судя по вему и приводит к перегрузке выходного каскада. Так что, вероятнее всего это "предел этой схемы". Хотя... Можно оптимизировать нагрузку для выходной лампы, а затем и "поколдовать" над драйвером. Иногда ухудшение его характеристик приводит к улучшению характеристик всего усилителя. Это подскажет I_Avals. У него интересная разработка на ГУ-50. Потерял ссылку.  P. S. Таки нашел. ВОТ.
    • Ну вот как всегда... Только с попкорном подтянешься и поудобнее устроишься, а уже всё кончилось... Облом-с.
    • У нас лампы 10Вт c E27 продаются с гарантией 2 года. Покупал сразу 10 штук, чтобы было проще с гарантийной заменой. Это я так сначала думал. Из 10 дожили до срока одна или две. Визуально деградировали все, их пришлось в подъезд пристроить, ненадолго, пока не сдохли . Все это время хранил упаковочную тару, как на складе, блин.  Пошел менять по гарантии - припер кучу ламп к прилавку, продавец начал внимательно изучать штампы и коробки (чувствуешь себя в этот момент идиотом), в итоге, все же, поменял 8 сгоревших ламп. Особого удовлетворения замена не доставила - выданные на замену сдохли так же скоро как и до них. Через некоторое время - следующий поход в магазин за партией. С аналогичным результатом. В общем, как выше сказано - остопи*дела мне эта карусель с "вечными" СИД лампами. Ни одна окукленная (без явного Al радиатора) лампа в Е27 не в состоянии нормально охлаждаться, если она мощнее 5-6Вт. А вот лампы 3Вт в E27, аж 2017 года выпуска, как работали в бра, так и работают. Ничего их не берет.
    • Тогда многие проекты на IR2153 под угрозой). Ну нет осциллографа,  ... как оценить есть ли выбросы при работе БП. Вот один из вариантов, сделать замер на ХХ с нагрузочными и без сопротивлениями (результат выше см.). При добавлении нагрузки (ток 2А на два конденсатора, плюс шунтирующие емкости на каждом плече ... справяться) можно по просадке, так же оценить нормальную работу преобразователя. Ни кто тут не советовал вообще отказаться от них и только так и использовать в дальнейшем. Хотя ... посмотрите схему импульсного БП ямахи здесь и оцените мощность, выходные емкости и номиналы выходных дросселей по питанию УМЗЧ Силовой трансформатор и выходной дроссель жестко связаны друг с другом. При чем в стабилизированном БП, его номинал задаётся минимальным током стабилизации. Что будет при неправильном выборе номинала в нестабилизированном - писал выше. У каждого свой трансформатор, со своими параметрами ... ведь самостоятельное, моточное изделие ... согласны?! Потому-то для serjmaster, с его трансформатором, ближе окажется номинал 3 ... 5мкГн (на порядок меньше), а не тот номинал, который указан по схеме
  • Покупай!
