Inzevision
Реле В Роутре. Удалённая Перезагрузка Wifi Роутера.
Задача: удалённо прервать питание роутера на 3 сек по запросу.
Что есть: свич L2, роутер TP-Link WR841N.
Идея: Когда на коммутаторе L2 отключаешь порт через интерфейс управления, на роутере лампочка индикации активности LAN/WAN порта тухнет. Впаять в контакты лампочки что-то, что при отсутствии поступающего напряжения в течении 20 сек отключало бы питание роутера на 3 сек.
Напряжение питания роутера 9В, ток до 0,6А
Буду признателен за схему, хотя бы принципиальную. Либо разработка на финансовой основе.
Таймер на NE555, на светодиод базу транзистора, пока светодиод горит, транзистор закрыт. Светодиод погас, транзистор открылся и включил таймер на NE555. По прошествии некоторого времени - замкнул контакты кнопки сброса вторым транзистором на заданное время. Если надо, могу набросать схему, только надо знать, что замыкает кнопка сброса, плюс или минус и какой вывод светодиода подключен к общему проводу схемы, плюс или минус.
Продаются коробочки перезагрузки,мне интернетчик приносил,они както обмениваются друг с другом и если связь пропала выдают команду на реле,также можно дистанционно управлять ещё тремя каналами.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Знаю я эти коробочки, они дурных денег стоят.
Ттолько надо знать, что замыкает кнопка сброса, плюс или минус и какой вывод светодиода подключен к общему проводу схемы, плюс или минус.
Светодиод служит просто индикатором. Я очень далёк от радиотехники но на сколько я понял. На основании информации поступающей от светодиода (напряжение на базе транзистора), таймер не запускается. Как только напряжение пропало, пошел отчет на таймере, по истечении определённого времени (как, кстати оно выставляется?) происходит что-то в таймере и оно открывает выход напряжения на второй транзистор, который (через реле?) разрывает контакт (+) питания роутера на заданное количество секунд.
Теперь созрел ещё один вопрос. Учитывая то, что лампочка постоянно мигает (показывает, что дынные передаются), то таймер будет постоянно запускаться, каков принцип сброса таймера?
Нужно этими миганиями заряжать конденсатор,с кондёра снимать сигнал для запуска таймера,когда он разрядится без подзарядки.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Если бы топикстартер озвучил изначальную задачу, было-б интереснее. А так, какая-то невнятная муть вырисовывается.
Э-эээ. Вроде всё озвучено.
Последовательно со светодиодом роутера включаешь светодиод оптопары 817,вот уже имеем транзистор для следующих цепей.Дальше RC цепь заряда,дальше триггер шмидта на 561ТЛ1,на другом элементе микрухи ждущий мультивибратор или таймер на 3 сек и ключ.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • By pozolgen
      Друзья, выручайте! Собрал я электронное реле-регулятор для своего "железного коня", но оно не работает. Делал все по шагам https://cuu.su/mMo/ - сокращенная ссылка на источник информации) , увы... Может кто поможет провести диагностику? Готов привезти по Москве куда угодно в удобное Вам время. Понимаю, что проще отдать в ремонтную мастерскую для прозвонки 8 элементов, но мы не ищем легких путей)  Заранее спасибо!
    • By dimanelikvid
      Куплю реле РВ-235, РВ-248 не старее 2000 года выпуска. РВ-235 до 1200 рублей за штуку, РВ-248 до 300 рублей за штуку. Фото обязательно. По всей России
      г. Чебоксары, тел. 89603046943, вайбер, ватсап, эл. почта dimanelikvid@mail.ru
    • By KEKUS
      Продается малогабаритное электромагнитное реле РСЧ-52 - зачехленное, одностабильное, с сочетанием размыкающих, замыкающих и переключающих контактов, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока чатотой до 400 Гц. применяется в аппаратуре связи, сигнализации, автоматики и ракетной технике.
      Входные параметры:
      Напряжение: 1 - 220 В
      Ток: 0,085 - 0,150 А
      Выходные параметры:
      Число контактов: до 6 п
      Ток: 0.1 - 2 А
      Напряжение: 6 - 300 В
      Состояние новое ни разу не использовалось да сами судите по приложенным фото.
      На счет цены спрашивайте
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
    • А проиграть этот файл (мелодии) в выборе мелодии звонка пробовали? Файл есть, играет?
  • Покупай!
