Sign in to follow this
mxroman
Samsung 940B
В общем монитор не включался, маргал светодиод включения... Разобрал проверил плату БП, вроде всё хорошо, напряжения как надо все присутствуют не скачат но только при отключенной материнке... Когда подключаю материнку напряжения начинают скакать... там где 5В идёт скачет от 4 до 6, в такт со светодиодом... Подал вручную 5В на команду включения ON/OFF, запускается всё, есть картинка и подсветка, но если не подержать сек 5 то всё пропадает... а если подавать 5сек, то потом и подсветка и картинка есть... У кого какие идеи? Я так понимаю это что то с материнкой не так...
после таких экспериментов ручной подачи сигнала 5В на вкл подсв стал сам запускаться) шайтан машина :umnik2: Кто встречался с таким?
Edited by mxroman
Проверь (выпаявши) конденсаторы по питанию и не только 5-ти вольтовые но и другие. А лучше сразу их заменить
Edited by zaigan
конденсаторы все хорошие... вздутых нет... а проверить ёмкость приборчика к сожалению нет... Постоял маленько монитор и опять не запускается, только вручную закороткой на 5В онофф... Кондёры на выходе все хорошие, судя по осцилограммам дело не в кондёрах... т.к. до этого смотрел осц по вздутым кондёрам были видны пульсации... а тут просто напряжение скачет получается...
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Это называется "пальцем в небо" Все хорошие, но проверить нечем :bye:
Покупай ЭПС (ESR) метр если надумал ремонтом заняться, а не клянчи готовые решения, экстрасенсов здесь все равно нет...
У меня типо таво было с 740 полетел TL431 в корпусе TO-92 попробуй может оно. :yes:
А на какой плате он у вас стоял и в каком месте, у меня его ни где нет :unknw:
У меня монитор собирался в китае... и там в БУ система управления пов трансф скрыта от глах чужих... напаяно всё на маленькой плате текст, эта плата перевёрнута и почти в плотную припаяна в основной... не видел таких поделох ещё...
Edited by mxroman
ТЕМА Закрыта, поменял все кондёра на выходе питания матки, и всё завелось...)
Монитор samsung 940fn.
При отключённом сигнальном кабеле и включённом питании горит без моргания светодиод.
Экран чёрный.
Заменены вспухшие конденсаторы и предохранитель в инвертере.
Эффекта нет - всё также.
Прозвонил ключи в сборке 4205.
Вроде как пробитых нет.А всё равно - не работает.
Что можно ещё посмотреть?
в мультиметре какой предел измерения был включен?поставьте 2К и мерьте.
Николай.cxem.net
    • Это слишком легко) ставил - не нашёл - мин 261тор, автор с которого взял исходник - таким образом борется с помехами - это нужно проверить - вокруг дросселя виток и на землю.
    • А вы ручками ставьте TOPSwitch-GX. Это старая микросхема и программа по умолчанию ставит более современные и новые типы. По поводу заземления дросселя не понял-зачем КЗ виток делать? И первичка у вас странная Вот расчет в 9-ке     TOPSwitch-GX_PIDesign1.pdf TOPSwitch-GX_PIDesign2.pdf
    • Ранее в этой теме я выкладывал результаты макетирования. Кроме того в нашем личном общении обосновал бесперспективность  гу 50 в пентодном SE каскаде.     Обычный делитель, который не спалит микрофонный (или линейный) вход карты. Например,  если усилитель выдает 10 В, а вход звуковой карты расчитан на 1В то это будет обычный резистивный делитель  10:1. Грубо -два сопротивления   10К-1К. а чтобы иметь возможность маневра поставьте  в позицию 1К переменник такого же номинала. Если не понятно, могу нарисовать схему подключения..
    • Витя, но тебя-то уже забанили везде где можно и где нельзя))) Чья бы корова мычала...
    • 35 лет назад был изготовлен этот резак,еще не знали про термоусадку.Две деревяшки,трубка,изолента. Понял,эстетика.
    • Может найдется энтузиаст который разведет печатку под всё это дело?)
    • Это обрезанная схема с ссылки что скидывал - виток - это заземление дросселя, пи эксперт весь такой обрезанный с новой версией) у меня 10.1 предлагает на эту мощность топ271
