Литиевый аккумулятор на шуруповерт
zaratushtra
Есть старый шуруповерт на 12 вольт, на котором как обычно сдох аккумулятор, его хватало на 10-12 минут, но сдохла и зарядка.
Нашел по довольно привлекательной цене 12-вольтовый литиевый аккумулятор с зарядным устройством от видеокамер. То что литиевые батареи могут взорваться от неправильной зарядки знаю, поэтому и взял аккум с родным ЗУ.
Припаял все собрал, но проблема если плавно нажимать на кнопку, то все в порядке шуруповерт стартует отлично крутит, даже резвее чем на новых родных аккумах было. Но если резко нажать на кнопку или руками застопорить патрон, но контроллер аккума входит в клин и вырубает подачу питания, чтобы его заново запустить надо выключить и включить аккум кнопочкой.
Думаю надо в схему подлючения впаять конденсатор, но какой и как собрать схему прошу помощи.
Харктеристики аккумлятора
MODEL: 12300 Li-ion
INPUT: 12.6VDC
OUTPUT: 8-12.6V 3000mAh
Гость Дискурсмонгер
Разбери аккум и шунтируй переключателем электронику аккума.
_____________________________________________________________________
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Обычно шуруповёрты на 18 вольт. А ты пытаешься 12В АКБ подключить. Естесственно ток будет выше того который отсекает контроллер. Я просто нашёл другую батарею в продаже для шуруповёрта (модель не совпала, корпус тоже), внутренности поменял местами и опять радуюсь жизни. Цена вопроса - 150 грн.
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Не хотелось бы разбирать аккум от так хорошо запаян, ну если других вариантов нет, то придется так и сделать, надеюсь подсоединение напрямую без контроллера не убъет аккум.
А может можно конденсатор воткнуть, пускай он будет большой там места много, проблема же только в старте, после старта шуруповерт крутит очень бодро.
Нет,только напрямую,это специфика контроллера так вырубаться,защита от КЗ , а конденсатор огромных размеров будет. Заряжай только через контролер.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 9 лет спустя...
Приветсвую, дозрел на замену доставшихся ni cd АКБ, на литиевые в шуроповерте. Шурик бытовой, проф. работами не занимаюсь. Планирую брать на алиэкспресс. Подобрал :
LG HG2 3000 mA, lito kala VTC5A 2600 mA, Samsung inr18650-25R 2500mA.  Последние дороже первых двух. Поделитесь мнением, опытом. Цена качество приветсвуются.
Что не делается, то к лучшему !!!
Я в свое время там брал lg hg2 уже 7 лет работают, а сегодня прочитал, что они вообще не для Шурика. Отзыв на Али часто ни о чем., не ясно для чего брали, поэтому четко обозначил для Шурика.
Основной критерий выбора аккумулятора - внутреннее сопротивление, так как при старте ток очень большой. У меня маленький шуруповерт 3S при старте берет больше 10 А. Поэтому второй критерий - плата защиты должна иметь запас по току, я брал платы 30 -40А.  Разница с NiCd огромная - нет саморазряда, не проседает напряжение при изменении нагрузки, работает дольше. Сразу сделал 2 штуки - были корпуса, теперь горя не знаю.
16 минут назад, Aknod сказал:
Я тоже года три назад свой на литий переводил, особо не заморачивался, купил, поставил, работает. Пользуюсь редко, для дома хватает. Возможно тоже не для шурика.))
Аркадий Райкин
1 час назад, Aknod сказал:
Из личного опыта покупок на али: HG2- внутреннее сопротивление 25-30 мОм, VTC5 - 12-15 мОм. Для шуруповёрта VTC5 получше будут. Но читать отзывы нужно, те что с реальными измерениями - это Китай.
Если профессионально не заниматься работами с шуруповертом каждый день и помногу, то я брал лет 5 назад вот такой приблизительно комплект https://aliexpress.ru/item/4001113882720.html?item_id=4001113882720&sku_id=12000028359321840&spm=a2g2w.productlist.list.0.36956f58OcUhpP
переставил из одного корпуса в другой, на этом же сайте есть зарядка 307,60 р стоимость. А в прошлом году купил приблизительно вот такой, непонятного китайского производителя, цена конечно была 2000 р. и плюс скидки от данного магазина. Покупка обошлась чуть более 1000 р. И сейчас бы взял даже не задумываясь.
например такой https://omsk.leroymerlin.ru/product/drel-shurupovert-akkumulyatornaya-electrolite-expert-12-20-90554527/
Так вот он имеет 2 скорости и зарядка аккумулятора видна и быстрая зарядка. Так что прежде чем что-то изобретать нужно хорошо подумать а надо ли.
5 часов назад, Александр В сказал:
неужель у шуруповерта кнопка в виде тупого выключателя, без регулятора оборотов ?
Не должно быть там на старте большого тока - плавнее пальчиком жмите курок ))
При заблокированном патроне ток велик само собой.
Когда вкручиваешь шурупы 5х90 при строительстве беседки на даче, ну никак не получается плавненько на курочек давить.
Ставил Liitokala-4000.ма/ч Питание шуруповерта 14,4 вольт - плата защиты 3S 40 A. Два года работает отлично. Liitokala отличный товар конкурентная цена
Из своего опыта переделки акб, скажу, что лучше применять сборку из 6  банок 18650 ,2 в параллель, 3 последовательно. сопротивление ячеек не более 20-40мОм(иначе будет рубить BMS по просадке). Плата BMS с али плата на али, такие применял,важно,что с балансировкой. Зарядник от туда же на 12.6В, это тоже важно, на ток 1-2А. Сами банки советую вытащить из АКБ электросамоката с авито, ни в коем случае не от гироскутера, дохлых за вменяемые деньги всегда можно найти. Никаких банок из ноутбуков и как здесь из видеокамеры, химия другая, они не держат большие токи без последствий. А ток закручивания самореза 5х100 легко  доходит до 40А.
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
13 часов назад, losyara сказал:
АКБ электросамоката
по беглому осмотру предложений-Тип: Li-Ion .  В чем разница -не заметил. Банки с ноутов у меня шикарно работают уже 3 года. Перекручено пару ведер шурупов. Изгализма с платой зарядки нет, просто выведен разъем для imax ..
Изменено пользователем hardhacker
В 17.09.2022 в 11:00, hardhacker сказал:
Опять таки, советую внутрь вашего акб встроить датчик температуры аймакса( там лм75 кажется) , т.к. со временем ,не у сильнотоковых банок, сепаратор как решето становится от перегрузок и при зарядке уже близко к 4.12-4.18 банку начинает сечь дендритами(работает как стибилитрон, вот реально как он) ну и естественно банка начинает греться. Стоит не уследить и конфити с дымом и огнем обеспечены). Можно конечно делать цикл заряда разряда с фиксированной емкостью, чтоб банки не успели закипеть.
