Неисправность Стабилизатора Напряжения
giao
Добрый вечер, форумчане!
Помогите разобраться. Есть у меня на работе блок управления, в нем есть схема управления электромагнитным реле (часть я зарисовал на схеме). С блока питания на вход подается -37,4 В, после стабилизатора IL7912C на ЭМР идет -8,5 В (должно -12 В, проседает?). Проблема в том, что реле срабатывает только при первых пару включений, а дальше только после полного переподключения блока к сети. Когда вскрыл коробку - аж прослезился - все практически навесным монтажом :). Максимальное напряжение на входе микросхемы -35 В, поэтому на резисторе режут 10 В. Как-то непонятно конденсатор прицепили, по даташиту вроде ж надо между входом и землей ставить. Когда реле срабатывает, то на входе после резистора -27 В, а на выходе -8,5 В. Если не сработало, то на входе после резистора -37,4 В, а на выходе -33 В, то есть на резисторе ничего не падает. Это уже IL7912C труба пришла? Думаю заменить на L7912C, только посоветуйте, как лучше эту схемку подправить. Спасибо заранее
Изменено пользователем giao
Нет. Эта схема тут не при чем. Смотрите до этого. Явно. Или так тонко настроено? 33r попробуй заменить на стабилитрон.
Самое простое-проверить на работоспособность узел,подав исходное напряжение ,разорвав,естественно,цепи питания.
Изменено пользователем rn3qmo
там большой радиатор? Интересует почему входное такое большое...
конденсатор по нормальному поставить.= У вас получается что разная полярность на входе и выходе - бред
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Блин,точно. А я и не обратил внимания на эту большую емкость
Попробуйте вообще вместо нее поставить резистор ( подобрать) для устойчитвого запуска.
Все напряжения отрицательные, что на входе, что на выходе. Это опечатка. Радиатор примерно 10 см2. Когда конденсатор подцепил между входом и землей, резистор перегревался, начал чернеть, хотя реле сработало. Только вот напряжение на нем не замерил, сразу выключил, чтоб не сгорел. Ток потребления 300 мА. А есть разница, куда резистор ставить - как на схеме или все-таки перед входом стабилизатора? Кстати, конденсатор по даташиту надо где-то 30 мкФ, или нет?
Как по схеме нарисовано, только резистор вместо кондера, я правильно понял?
Что-то не то с Вашей схемой. Или с тем, как Вы ее описали.
...С блока питания подается -37,4 В, после стабилизатора IL7912C на ЭМР идет -12 В... Когда реле срабатывает, то на входе 27 В, а на выходе 8,5 В. Если не сработало, то на входе 37,4 В, а на выходе 33 В...
Как это все понимать? То 12, то 27, то 8,5. На выходе L7912 не может быть меньше 12В И что означает сработало/несработало? Какое реле - тип, характеристики (номинальное напряжение, ток срабатывания, ток удержания). S1 - это внешнее управление для включения ЭМ?
Конденсатор на схеме:
возможно, халтурщики пытались включать ЭМ бОльшим током через конденсатор, потом удерживать его меньшим током через стабилизатор.
Скорее я сумбурно описал. Между землей (до резистора) и входом микросхемы -37,4В; Между землей (после резистора) и входом микросхемы -27 В, т.е. на резисторе падает 10 В; на выходе микросхемы -8,5 В (я так понимаю проседает под нагрузкой). Это если реле сработало (втянулся сердечник и закрыл прикрепленную к нему защелку). Если реле не сработало (сердечник не втялулся), то на резисторе напряжение не падает и между землей (после резистора) и входом микросхемы -37,4 В. Меряю на выходе микросхемы -33 В. Реле без опознавательных знаков и надписей, знаю только что,ток срабатывания примерно 600-700 мА, ток удержания 300 мА, номинальное напряжение -12 В. S1 - переключатель. конденсатор, кстати, выпаивал вообще, и все работало, как обычно.
P.S. Подправил первый пост, а то хотел побыстрей, а получилось как всегда :)
Гость Дискурсмонгер
mvkarp писал "возможно, халтурщики пытались включать ЭМ бОльшим током через конденсатор, потом удерживать его меньшим током"
И почему сразу халтурщики, я тоже пользуюсь этим принципом и разработчики МАЯК 232, тоже таким принципом воспользовались?:)
Конденсатор развернуть(для правельной полярности)(можно ёмкость увеличить), стаб выкинуть, парлельно конденсатору поставить резистор.
_____________________________________________________________________
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Разработчики "Маяка" использовали схемотехнику, где все элементы во всех режимах даже не дистигали максимально допустимых параметров.
А здесь - халтурщики.
7912 не включене в схему, а засунута. Бестолково, безграмотно, лишь бы сбыть агрегат заказчику.
giao, проверьте 7912 в штатном включении, в отделной схеме. Ей - ...опа. Не может на ее выходе бывать напряжение в 8,5В и в 33В.
Хотя, возможно она входит в защиту по току, по теплу...
Также плохая обмотка реле. Иногда обрывается. И в эти моменты на обмотке 33В, но оно не срабатывает.
В одни моменты катушка реле восстанавливается, реле срабатывает. В другие - нет.
Замените реле на 36В, и не барахтайтесь больше с этим "открытием" в схемотехнике.
giao, в будущем проставляйте напряжения на схеме относительно одно точки - общего провода. В абсолютном большинстве случаев этого достаточно. И более информативно. А то выражения типа "...землей (до резистора)..." и "...землей (после резистора)..." как-то неправильны.
Изменено пользователем mvkarp
Выпаял 7912 из этого чуда и проверил на отдельной схемке (собрал по даташиту). Действительно, "Ей - ...опа". На первое время попробую заменить другой, а так действительно релюху на 36 В поставить и не морочиться. Всем спасибо
Гость Дискурсмонгер
О недостатках
Сильно высокое питание для микры, нет разрядного резика для электролита, нет защитного диода от выброса самоиндукции на катушке, резик на 33 Ом - для массовости :)
mvkarp
Говоря о принципе, я имел в виду - малый ток удержания на электромагните.
