Помогите Сделать Жучок
Я занимась радиоэлектроникой и делал уже много вещей,но вот жучка не делал ,точнее делал но он не получился(не слышал в радио (витки сдвигал и раздвигал)) Помогите пожалуйста сделать жучка ,но такую схему что б была 1 катушка и минимум остальных деталей. Буду очень признателен
http://cxem.net/radiomic/radiomic61.php
Транзистор VT1 C3013, можно использовать отечественный транзистор КТ368. Катушку L1 изготавливаем из лакированной медной проволоки диаметром 0,3 - 0,5 мм (с обмотки трансформатора или любой катушки), наматываем ее виток к витку на оправке 3 мм в количестве 10 витков и обкусываем кусачками лишнее. Концы зачищаем от лака и залужаем в припое. Для антенны можно использовать ту же самую медную проволоку, что и для катушки. Отрезаем примерно 30 см, один конец загибаем в колечко а второй зачищаем и залужаем. Батарейку (таблетку) напряжением 3 В конечно лучше купить. Все – сбор деталей закончен. Можно приступить к монтажу. Для того чтобы собрать схему не обязательно разрабатывать и вытравливать плату. Достаточно взять маленький кусочек двухстороннего фальгированого текстолита размером примерно 2X3 см.
Когда сборка закончена, можно приступать к настройке. Берем жучек, вставляем батарейку, берем любой FM-приемник и пытаемся поймать свой голос в динамиках. Если этого не удается, просто раздвигаем немного витки катушки L1 и снова повторяем попытку. Так делаем пока не получится. Если вы наконец поймали сигнал передатчика но он на той же частоте что и какая то радиостанция то сдвигая и раздвигая витки катушки можно добиться нужной частоты. При этом, когда вы сдвигаете витки, частота передатчика уменьшается, а когда раздвигаете - увеличивается. Настроив на нужную частоту.57467257.jpg
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Где ж такие кривые схемы откапываете.Одна хлеще другой.
У передатчика даже контура нет :)
Собери первого жука и будет тебе счастье.
http://forum.cxem.ne...c=44649&st=2040
Спасибо.Ток я не понял эта схема нормально рабочая? и еще я так понял 6 и 8 пикофарад? чет я с такими не встречался. и обязательно ли конец загибать в колечко?
контура нет :)
Есть! Паразитную ёмкость никто не отменял.
Плохо рабочая.Может вообще не заработать.
Собирай первого жука!!!!
Не желательно.ВЧ схемы не собирают на проводках.Есть такое понятие как ВЧ монтаж.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Схема кривая.Лучше её не собирать.
Потому что сделана она через одно место и технически неграмотно.Если хочется потрепать себе нервы то собирай.
Что их выкладывать?Я уже представляю что это за схемы.
Говорю собирай первого жука.Схема проверенная неоднократно и запускается с первого раза.
Эта схема точно не для начинающего.
В последнем посте схема и её монтажка.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44649&st=2040
В схеме же описание.
Да эта.
На самой схеме описание.:)
ЧУТЬ другие можно.
С2-20-30пф.
