Sign in to follow this
Dobrinia
Осциллограф С1-117. Повернут Луч На Обоих Каналах.
Достался мне осциллографф с1-117.
В нем дефект: луч на обоих каналах кривой. Повернут на 10-15 градусов.
Может кто сталкивался или есть идеи?
В приложении две фото.
Просто луч и контрольный сигнал с осциллографа: 0.6 вольт / 1 кГц
Спасибо.
Проблема либо с трубкой либо с отклоняющей системой.
Понял, поковыряю. Ест ьвероятность что саму трубку под замену?
Навреное дело в транспортировке, предыдущий хозяин гвоорит что все работало четко. Врать ему безсмысленно т.к. осцилл он мне просто подарил..
Читать статью
Проблема решается просто-прилепите магнит на трубку. Я применял от гитарного звукоснимателя. Положение подбирается экспериментально.
Интересный способ. Думает проблема точно не может быть электронной?
Именно трубка виновата?
Edited by marinovsoft
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Прежде чем лепить магниты, попробуй размагнитить экранирующий кожух.
Я говорю,то что сам делал и применял. Не знаю-не шумел бы. Осциллограф уже лет 10 так работает. Edited by marinovsoft
Та тут в любом случае нужно разбирать прибор и разбираться с ним. А там видно будет, что ему поможет.
Прибор уже разобран. Ищу неисправность.
Пока проверяю все контакты и чищу разъёмы т.к. именно после транспортировки проявилась неисправность.
А как правильно размагнитить кожух?
КИнескопы в теликах размагничивал... А кожух как?
а повернуть саму трубку слабо?!
11ЛО9И - ага, она не крутится ... смотри - на ней катушки есть сверху горловины? Смотри регулировки в описании.
Edited by KRAB
есть катушки, 4 вывода по два провода.
Читаю описание еще раз, пожет пропустил что прошлый раз...
Edited by Dobrinia
Нету в схемах и в инструкции ниего п омоему вопросу. Перечитал два раза. Можете подсказать где читать конкретно?
В его описании - к нему ПОЛНАЯ документация есть? Я НЕ ЗРЯ спрашивал и про "катушки" ...
Вот тебе "для затравки" из описания С1-73 - в нем более 100 страниц в оригинале ... на 117 мне лень искать за тебя :)
Edited by KRAB
Вобщем нашел два переменника, и настроил развертку.
Это подстроечники R3 и R2 на плате 5.282.208
Всем спасибо!
Edited by Dobrinia
В трубке с электро-статическом отклонением, крутит ОС,это круто! Поверните трубку, там есть винт, который закрепляет хомутом трубку, отпустите и крутите.
Все дело в том, что это труба с прямоугольным экраном ... Я сам был уверен, что достаточно "крутануть", но посмотрев тип трубы ... :)
Там прямоугольный экран, писали же сверху.
Последний круглый у С1-19 был. У хомутов крепления есть допуск на производственный разброс при изготовлении, так что повернуть немного можно. Но вероятней всего намагнитился пермаллоевый экран, поводить размагничивающим устройством.
Там доп. катушки на трубе это и компенсируют. :)
Edited by KRAB
А я тебе про них сразу намекал ... нужно же УЧИТЬ, а не готовое давать :)
Все верно, спасибо, тему можно закрывать.
HELP!!! Помогите разобраться с разверткой, осц. С1-118, после сборки горизонтальная развертка стала вертикальной по обоим каналам:((( Лучи следуют точно по центру экрана по вертикали один над другим, причем смещаются потенциометрами на передней панели, даже можно их совместить друг с другом. Крутил все, не помогает. Трубка 11ЛО9И, на сигнальных пластинах по 100 в, на временных - тоже по 100 В, читал, что должна быть пилообразное напряжение, где именно и где оно вырабатывается??? В другой теме задавал вопрос никто не ответил неужели никто не знает? KRAB точно знает, только не говорит:))
    • By zva183
      Приветствую форумчан и опять прошу помощи с моим осциллом-помощником. В общем сидел-делал блок питания и изредка проводил измерения осциллом и в один момент поворачиваюсь - а луча на экране нет. Осцилл в это время не был подключен ни к каким измеряемым цепям. Вот буквально пару минут им еще смотрел сигнал и просто отложил щуп в сторону - оппа и ничего уже не показывает. Ранее совсем давно на нем менялся кулер и часть мертвых электролитов, после этого он работал, Менялись лет 5-7 назад. + была проблема, описаная в этой ТЕМЕ. Но тогда все и осталось на прежнем месте, т.е. все напруги тогда были в норме и я не стал лезть в кишки и что-то менять, меня все устраивало.
      Итак, первым делом я замерил на колодке, куда выведены все основные напряжения и поправил их соответственно мануалу. Высокое на аноде есть: проверил немного сдвинув защитную резинку и приставив отвертку - после включения, прогрева и выключения если отвертку приближать от фишки чуть ближе к корпусу, то видно что проскакивает искра, видимо остаточное напряжение с высоковольтных кондеров. Более ничем я все, что выше 1000В, замерить не могу. Также была проверена колодка на самой ЭЛТ на предмет напряжения - там все напруги выставил по мануалу (сильно были занижены по 7 и 9 ногам колодки: +60 и +90В, вместо них были +47В и +38В). Накал есть, высокие напруги (-2000, -2050, -1620В) на колодке вроде тоже есть - тестер показывает превышение порога на этих ножках. Лампы указания положения луча по вертикали показывают что луч перемещается если крутить регулятор на блоке 1У11 "вверх-вниз", а вот лампы указания вправо-влево: горит только правая, если выкрутить регулятор вправо на основном блоке, левая лампа не зажигается ни при каких манипуляциях с регулятором "право-лево". Схема есть. Пробовал включать по мануалу с вытащенными сменными блоками - нет луча, хотя я так понял по мануалу - должен быть. На что еще обратить внимание? что я упускаю?
      P.S. попробовал отключить от плат выводы с трубки Ш7, Ш8, Ш11,Ш12 - нет луча, хотя на контактах плат куда эти провода подключаются я выставил примерно по 44в. т.е. получается в случае даже при этих подключенных проводах там примерно равная напруга и луч должен быть посередине (это все без сменных блоков)
    • By Denis Khamatov
      Имеется ослик Н313. Все бы ничего, но разъем для щупа у него какой-то нестандартный. Помогите определить, что за разъем. И имеет ли смысл искать родные щупы для него, или лучше заменить эти разъемы на что-то более стандартное?
    • By Тарас С
      Продам АКТАКОМ ADS 2061MV. Б/у
      г.Киев. Вышлю по Украине
      Работает исправно, ощутимых внешних дефектов нет. Щупов нет. Кабель питания добавлю
      Описание:
      2 канала
      Полоса пропускания - 60 МГц.
      Частота дискретизации - 500 Mвыб/с (250 Mвыб/с на канал).
      Макс. память - 10 М на каждый канал.
      Входной импеданс: 1 МОм.
      Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600.
      Вес: 1,82 кг. Размеры: 340 x 155 x 70 мм.
      Ссылка на более подробное описание:
      https://elaso.com.ua/products/0-kontrolno-izmeritelnye-pribory/33-oscillografy-cifrovye-i-analogovye/name/2533-ads-2061mv
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By Sufiyarov
      По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
      Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
      В комплекте самопальный пробник.
      Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
      Форумчанам отдам за 4000 руб.
      Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
      Местоположение: Екатеринбург.
    • сооооооссс. такая проблема. в мач3 выставил пины подключения осей но ничего не могу сдвинуть. короче как управлять с клавиатуры вручную и какие настройки нужно сделать. инет не помог.
    • Видимо ни разу не чистил фильтры  кондиционеров в серверной, иначе выводы были бы другими ...
    • Для запуска TL494 необходимы следующие условия: - на вывод 12 поступает напряжение питания +7…40 В (обычно +12…15 В); - на выводе 14 присутствует опорное напряжение +5 ±0,25 В; - на вывод 4 (защита) напряжение близкое к нулю (ниже 0,1 В); - на выводе 1 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 2 (в пределах 0…+5 В); - на выводе 16 напряжение ниже или равно напряжению на выводе 15 (в пределах 0…+5 В); - напряжения на выводах 2 и 15 устанавливаются в пределах 0…+5 В потенциометрами регулировки напряжения и тока соответственно.
    • Так же измените трассировку фильтров питания стабилизаторов, конденсаторы отзеркальте, чтобы проводник общего провода проходил по середине между ними, а также проследите, чтобы питание снчала заходило на конденсатор, а в схему уходило уже с него, только так будет достигаться максимальная эффективность фильтрации.
    • Но-но! Без фанатизма! Я указал на схему, более-менее близкую к вырисованной Вами. Это абсолютно не значит, что она совершенна. Поэтому не "посоветовал!", а показал, на что можно опереться.
