Теория Работы Cd
BrainFuck
Подскажите пожалуйста литературу по CD проигрывателям, в которой описывается процесс цифро-аналогового преобразования. Меня интересует каким образом из последовательности лог. 1 и лог. 0 в результате получается стерео звук. Т.е. как происходит отделение каналов и дальнейшее преобразование в синусоиду. Буду рад книге, ссылке на нужную статью или просто доходчивому разъяснению. В интернете находил информацию по устройству CD проигрывателей, как работает считывающее устройство и т.д., но надо мне не это. За ранее благодарен!
теория подробно описана журнале коневодство Радио 1985год, #5, #6, #8, #9. в статье Д.Лукьянова "Музыка нулей и единиц".
покинул форум 20.02.2013 г.
В журнале "Радио" только обзорная статья. Более подробно - "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" Шкритек.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Нужно начинать с теоремы Котельникова. Если предварительная подготовка позволяет.
Изменено пользователем mvkarp
теоремы Колельникова
Поправляю - теорема Котельникова. А то долго в гугле искаться будет.....
Спасибо - раз и кнопочка нажимается! Кнопочка снизу справа от автора понравившегося сообщения.
chip-chip, приведите меня в пример. Топик 6 , по топику 5 на ответ по топику 4.
BrainFuck, если не устали от подколок, если действительно хотите что-то изучить - поищу в своих закромах. Вдруг, что найду.
От Вас остается только желание изучать.
Не обращайте внимания на предыдущие посты. Так, повеселились мы, теперь в бой.
Желание конечно же есть. Ведь интересен мир, в котором царят 0 и 1, а из них можно получить все что угодно.
Сейчас расскажу зачем мне нужна именно теория CD. Дело в том, что раньше я собирал на рассыпухе стерео-кодер и FM передатчик для прослушивания чего угодно на простой стерео приемник по квартире. А сейчас же появилась идея разработать цифровые стерео передатчик и стерео приемник. Понимаю, что кто-то скажет мол это смешно, ведь можно купить различные девайсы, сейчас не проблема. Но мне хотелось бы разработать самому нечто подобное. Первое что пришло в голову, это изучить работу CD и применить полученные знания при разработке своего устройства. Может уже кто-то был одержим чем-то подобным? :)
А вы по той же теореме Котельникова подсчитайте диапазон сигнала после оцифровки. Он в диапазон ФМ не влезет.. или надо оцифровывать с потерей качества. Лучше уж аналог....чего все ударились в эту цифру? А вот прочитав статьи про цифроаналоговое преобразование, фильтры Чебышева и Кауэра, фазовые искажения в этих фильтрах - много чего поймете. Скачайте Шкритека - эта книга в электронном варианте есть...... или ссылочку дать? Еще советую почитать Сухова "Правда и вымысел о высококачественном звуковоспроизведении". Где то в "Радио" в конце 80-х статья была. До сих пор актуально. И оттуда вывод - оцифровка сигнала качества не прибавляет. субьективное отсутствие шумов конечно улучшает картину...
всю книгу не нужно, хотел только одну главу посвященную CD выложил сюда, но что-то именно в этом разделе у меня нет опции для прикрепления аттача.
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше.
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
