Моторчик Из Китайской Игрушки
b2soft
Вобщем откопал в хламе я моторчик из старой китайской игрушки, у него щеток нет, обмотки три. сделал щетки из проволочки тонкой (обрезки ножек светодиодов), пробую питать от USB. При подключении щеток - коротит с искрами желтого и синего цветов. ранее моторчик работал нормально(до того как закинул год назад в пакет с хламом). в чем может быть проблема? обмотки вроде не сгоревшие
как я понимаю если горят обмотки, то тем более ток через них не пойдет и коротить он не должен
Гореть могут по-разному - оплавились - вот и коза.
Проблема в том, что моторчику давно пора на свалку. Не работает - в ведро его!
Проблема в щётках
подробнее если можно? если это просто два куска проволоки и касаются только одной обмотки в одно и тоже время
Почитайте литературу по ДПТ. Особенно в части выставления ноля щеток.
Ты вообще не думал, когда тему создавал ... А есть чем "думать"? :)
да, есть. просто каждый день, к Вашему сожалению, не разбираю двигатели и зачастую всё равно что внутри, лишь бы работало. а когда сталкиваешься с проблемой - начинаешь копать. Но раз все здесь такие умные, то спасибо за советы
Изменено пользователем b2soft
На концах щёток устанавливаются графитовые контакты,которые хорошо работают на трение с медными контактами ротора,и тем самым обеспечивается максимальное пятно контакта в месте соприкосновения.А вот щётки из проволочки тонкой (обрезки ножек светодиодов) не подойдут!
Выслушую... А сделаю по-своему...
я нашел старую щетку с этого моторчика одну. обычная медная пластинка, изогнутая немного
Медная изогнутая и пружинящая!,а у светодиодов железные лужёные.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это дешёвый китайский вариант, они и не расчитаны на многолетний период эксплуатации.
...если не 300.000 оборотов в год в сухих,тёплых и не пыльных условиях. :)
Изменено пользователем Hambaker
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
