You are posting as a guest.
На неё не даташиты, а слёзы. Не во всех ревизиях даташитов есть описание регистра 08.
А который на китайском языке, в нём вообще после регистра 05 идёт 0A.
Тут несколько вариантов или это без свинцовый припой или китай голимый (они не только не выдерживают по олову проценты, но как правило используют для основы отработанный с установок плавки волной в итоге о составе вообще говорить не корректно). А на счет температуры если нет термопары с тестером можно судить по дыму канифоли если дыма почти совсем нет то скорее всего действительно ниже 310.
Проще или не проще - вопрос лично для меня не стоит. Правильнее или не правильнее - так я ставлю вопрос. И ответ на него дал. Писать код неправильно учиться не надо, усилий требует вырабатывание привычки писать код правильно.
В программировании любая простота обязательно оборачиавется проблемами: либо до какого-то события, либо после него: мы или мучаемся над изучением/осваиванием чего-либо, либо мучаемся потом, отлавливая ошибки. Какие проблемы решать лучше - каждый сам выбирает для себя.
