Сборка Led Фонарика
Есть китайский фонарик Small sun, хочу поменять светодиод и поставить драйвер в корпус. В интернет магазинах продают светодиоды и готовые драйверы, только не знаю какой подобрать. В фонарике 3 батарейки АА. Подойдет ли какой-нибудь светодиод из Cree, если напряжение 4,5в.
P.S. Купить новый фонарик не предлагать
Ну если нельзя, тогда какие параметры должны быть у драйвера на светодиод 3-5W, такой стоит в этом фонарике. Имею ввиду силу тока и напряжение у драйвера.. Я правильно понимаю драйвер и стабилизатор тока это одно и тоже?
Драйвер для светодиода можно назвать стабилизатором тока, но он может при этом иметь ещё и режимы. А некоторые ещё и не дают аккуму разрядиться полностью.
Можешь поставить какой по габаритам подойдёт. Я сам сначала собирал на 3-х ААА, а потом понял, что толку от них нету и поставил на их место литивую 18650.
