Высоковольтный блок питания 30 кВ
sima8520
Нашёл в интернете сайт http://lifters.online.fr/lifters/labhvps/index.htm
Всё красиво расписано, хоть и на английском, вроде всё понятно, деталей минимум (что и пугает).
Вопрос:
1) Будет ли это реально работать?
2) Если это будет работать, то какой (какие) диоды можно применить на выходе вторички?
3) Транзисторы 2N3055 и BU508D сильно будут греться? Если да, то какой радиатор им нужен?
Спасибо.
Данный БП нужен для питания "ионолёта".
Схема БП 30кВ:
Если для экспериментов - проще взять готовый источник 25 кВ от лампового телевизора. Поэкспериментировать и забыть...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Схема нереальная в принципе - не эащитного диода в цепи К-Э твоего 508 -го !Вышибет при первом же включении. Обратной ЭДС..Посмотри схемы блоков строчной развертки телевизоров - много чего уяснишь...
Изменено пользователем galunko
Есть транзисторы со встроенным диодом.Именно для таких применений. Ваши англичане кропаль лоханулись с маркой транзистора.А 508-аналог нашего КТ 872 , и диода там отродясь не было.
Если используется ТДКС от телевизора, то следует использовать и типовые схемы включения с их "обвязками". Почему выбрано напряжение 60 В. Как вы получите, используя стандартный ТДКС с питанием 120В (примерно) с обычным утроителем на выходе 30 кв? Закон сохранения энергии работает, хотите вы или нет. Берите схему выходного каскада телевизора, убирайте лишние цепи, ставьте свой задающий на 555 таймере и будет вам счастье.
С одной стороны это хорошо, с другой - вы себя ограничиваете. Если взять катушку зажигания автомобиля, там напряжение составляет 25-35 кВ. А питание первичной катушки осуществляется от 12В (10-14,4) . За счет чего? За счет того, что ток В первичной катушке достигает 8 А. А какое питание у катушки ТДКС от монитора? Наверное не 60 В? Какой ток на входе вашего "ионолета"? от этого нужно плясать. Вполне возможно "поиграть" коэффициентом умножения. Может его сделать равным не 3. а 8? К примеру.
S_N_A_B_B_E_R
Всё что у меня есть - это статья: http://lifters.onlin...bhvps/index.htm и про ток там ни слова не сказано :(
ещё есть схема монитора, с которого снят трансформатор http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/monitors/samtron/SAMTRON-76BDF/samtron_76bdf.pdf
Изменено пользователем sima8520
75В. По крайней мере, в одном из которых я разбирал, было так.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Уважаемые электрики, скажите, пожалуйста, получится ли у меня что нибудь с этой схемой, с этим питанием? :help:
А то я уже совсем запутался :wall:
дНе понравился диапазон регулировки вых напряжения 0 - 60 вольт , при значении вых напряжения менее 12 вольт как будет себя вести таймер 555 ?
Бегло в остальном.... если с умом отнестись к покаскадной регулировке и запуску то вполне .... заработает.
Желательно в нижнюю часть потенциометра 4.7 ком поставить подобранный резистор , дабы вых напряжение не опускалось ниже 15 вольт , т.е диапазон регулировки ИП от 15 до 60 вольт .
P/S - вместо 2N3055 , лучше поставить подходящий по параметрам дарлингтон всяко лучше будет , не забудьте про возможный возбуд в источнике питания при не корректном его монтаже . Да ... малость протупил у вас резистор ограничения R2 + эта зараза будет портить тебе всю малину при регулировке , отдельный выпрямитель с своим фильтром от 15 - 20 вольт питание ессно стабилизированное 78L12 для таймера 555 . Это скромное имхо , удачи ессно :bye: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
питание NE555 будет от другого трансформатора, т.к. в тругой ветке, мне сказали, что 7812 будет себя плохо чувствовать от 60Вольт, хотя и через 1.8kOm/2W
Правильно сказали.... , в электронный регулятор 0 - 60 вольт поставь тр дарлингтон.
От другого тр и выпрямителя с фильтром это более правильно.
ЛЕНИВЫЙ ??? их много все не перечислишь , выбирай по параметрам К-Э не менее 60 вольт , ток К не менее 6 ампер , P k max не менее 100 w ..... например
TIP142 корпус -TOP3 NPN Darlington 100V 10A 125W
http://images.yandex...=дарлингтон npn
А 2 штуки 2n3055 не подойдут? Вроде параметры совпадают с "К-Э не менее 60 вольт , ток К не менее 6 ампер , P k max не менее 100 w ....." http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf
2 штуки 3055 ессно подойдут , но правильно соединённые , но зачем , за те же деньги делать ( лепидлово ) , делай лучше , хуже будет всегда :thank_you2: .
Автор, зачем чесать левое ухо правой рукой? Чем вы будете запитывать устройство? Сеть 220 В? Тогда почему 60 В? Это во-первых. Во-вторых , если у вас есть ТДКС от монитора, погуглите схему монитора, вырисуйте выходной каскад, и схему питания монитора, уберите лишнее, Это не будет сложно или невозможно. Зато гарантия заработает. Но помните, что напряжение будет25-27 кВ, но вряд ли 30. Просто потому, что ТДКС может "накрыться". Если возникнут вопросы по схеме монитора - выкладывайте, поможем. Изготавливать будете? Тогда тем более для демонстрации нужно делать надежный аппарат. Потому, что с самим ионолетом проблем будет много.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
ulura
вот схема монитора. http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/monitors/samtron/SAMTRON-76BDF/samtron_76bdf.pdf
Если не сложно, то покажите что нужно вырисовать?
