Высоковольтный блок питания 30 кВ
sima8520
Пора бы уже взять резик 100 Ом, конденсатор 0.1 мкф и вставить в цепь питания ионолета параллельно вместе с мультиком. Скока можно тянуть кота за конечность?
100 mV = 1 mA - пересчет тут таков.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
В стационарном режиме Д1 закрыт от недостатка напряжения? Диод вместо стабилитрона или трансила... Может лучше двухнаправленный трансил поставить заводской - он шустрый.
Изменено пользователем ramon13
Гость Дискурсмонгер
Вот снял характеристики
КД213Б
223мВ 65мкА
169мВ 14мкА
136мВ 5мкА
83мВ 1мкА
КД212А
247мВ 9мкА
174мВ 1мкА
КД226Д
248мВ 4мкА
174мВ 1мкА
КД510А
250мВ 3мкА
175мВ 1мкА
КД522Б
251мВ 2мкА
175мВ 1мкА
При измерении тока на диапазоне 2000мкА, величин менее 1000мкАмпер вносимая погрешность меньше погрешности прибора для всех диодов из списка (При токе 1000 мкА падение напряжения состовляет 100 мВольт, при 2000 мкА падение напряжения состовляет 200 мВольт ), кстати при измерении на диапазоне 20 мА падение напряжения в 10 раз меньше так как сопротивление амперметра на этом диапазоне равен 10 Ом (При токе 1000 мкА падение напряжения состовляет 10 мВольт, при 2000 мкА падение напряжения состовляет 20 мВольт ).
Учитывая характеристики прибора, диодов и источника высокого напряжения (преобразователя) делаем вывод - наилучшим выбором есть диод КД226 (критерии выбора - надёжность, погрешность) (КД510 и КД522 ещё лучше (скорость) (погрешность), но вероятность их выхода из строя (надёжность) значительно выше, хотя я поставил бы именно их – доступны (дёшевы и чуть ли не в каждой плате есть) и не жалко)).
Гость Дискурсмонгер
...двухнаправленный трансил поставить заводской - он шустрый.
Можно и диод TRANSIL, а если бы измеряли пульсирующий ток (в случае у ТСа ток постоянен и импульсов которые надо учитывать при измерении нет) с большой скважностью (ток большой по величине но короткий по времени), то чтоб не лепить батарею последовательно соединённых диодов, то диод TRANSIL - самое оно, но он реже встречается на платках или надо покупать если нет.
Гость Дискурсмонгер
sima8520
Если будете ставить КД522, то, запаяв конденсатор и диоды в разрыв провода, прежде чем производить измерения - поиграйтесь с разрядом (не присоединяя прибор), а потом, убедившись в исправности диодов – переходите к измерениям.
Может всеж вернуться к вольтметру? Внешний резистор 100 ом и конденсатор, а диоды поди не нужны?
А эти 100Ом внутри - какой мощщи, SMD поди? А внешние 100 Ом можно выбрать мощняк - скажем 10W
Смотрел прикольное видео - бытовая индикаторная неонка-отвертка 220в испытывалась на МОТе 2200В. А вместо пальца - сосиська... Можно было бы подумать - подумаешь, ток возрастет с 1 мА до 10мА... Всегото... А там такое -))
  • 4 года спустя...
от розетки все просто, включаем в сеть последовательно: катушка зажигания(низковольтная обмотка ессно - болты... два), последовательно конденсатор толи 0.5мкф толи 2мкф 450в от старого двухфазного мотора радиолы - пусковой, коричневый вроде металл со стеклобусинками выводов типа такого(фотка внизу), реле в режиме зуммера помоему самозамыкающее включение, лучше всего подходило поляризованное реле, с виду - такое(фотка еще ниже). при включении начинает беспорядочно подключать катушку зажигания в сеть последовательно через конденсатор, замыкая свою высокоомную сравнительно обмотку своим контактом, т.к. заряд конденсатора попадает иногда в противофазе с сетью, на катушке до 600в, а за счет резонансных колебаний - выше в разы, реле жужжит, 10см искровые молнии фигачат через верх без подключения чего либо к катушке даже, могут пробить эбонит этот изоляционный, лучше все маслом или эпокс. смолой залить и провода с разрядником 10см примерно иметь нагрузкой, выпрямить будет нелегко, лампой можно, или от микроволновки может быть, хотя медленные ее диоды, я 10кв 200wt 40kHz ИБП на ТВС110 ir2153 IRF840 2шт, куча защитных варисторов и диодов внешних, и 42 витка первички к стандартной высоковольтке ТВС 110 от телика рекорд и т.д. 200вт снять постоянки смог только выпрямив ультрафастами по 20шт 1000В последовательно в плече(удвоитель был +-10кв для эл-статиков директ драйв ГП-5 , 4 лампы на стерео, два дифф. каскада - фуфел хотя и звучал супер, хорошая панель на 1000в амперы жрет по ВЧ а эта для сабвуфера хороша была бы или наушники если псих... ток 20ма в нагрузку пиковый а напр. 10кв5562-big.jpg
5c82b9337c1b34db49d7d36b32aa4442_s-154.j
