Высоковольтный блок питания 30 кВ
sima8520
Ионолёт не взлетает по нескольким причинам. И первая из них - большой вес. Вторая - утечка. Третья - большое расстояние от фольги до нити. Четвёртое - недостаточная напруга. И это ещё не всё....
у меня по схеме которая выше, искра 1,7 см....
Ниже 25 кВ - не взлетит!
фотки своего лифтера
А чё ионолёт лифтёром обзывать так стало модно? А фотки - давай. посмотрим. Если не удалил (на работе) - сброшу свои. С источником высокого напряжения не заморачивались. Использовали стандартный школьный высоковольтный преобразователь. Да, какую фольгу использовал? От неё очень много зависит!
Изменено пользователем malenich
ну кто как его называет. я думаю смысл не меняется от того. фольга пищевая.
вот и плохо что не заморачивались с источником. я всё никак не могу найти нормальную рабочую схему на 25-30кВ
СМЫСЛ МЕНЯЕТСЯ!!! :wall: Лифтёр - это человек. Он летает только с высоты и вниз. Ионолёт, как название, хоть как то объясняет принцип действия сего чуда. Разберёшься с принципом действия - полетит ОБЯЗАТЕЛЬНО. Насчёт фольги. Купить надо именно китайскую. Эти умельцы раскатывают её очень тонко. Она чуть ли не в полтора раза легче Российской. Для приготовления пищи это плохо, то для нас хорошо. Очень удачно получалось с металлизированным лавсаном. Искать нужно микронный. Авио и ракето моделисты его используют. Дороже, да, но и легче. В качестве обрешётки используешь бальсу?
Посоветую: "преобразователь высоковольтный школьный разряд-1". Мощность, по паспорту, не менее 20 Вт, напряжение не менее 25 кВ. Можно купить за копейки в школе, а можно и самому собрать! Схему найдёшь в инете. Она проста очень. Легко и мощность увеличить и напряжение поднять.
A в чем проблема? 30 кило с трансформатора не следует сразу получать, это очень ненадежно. Нужно получить со строчника 5-7 кило, а далше 5-6 ступеней умножителя на кондерах и диодах. Мальчик-рентген именно так получал своих 60 кило для питания трубки, пока не отморозил пальчик, прославившись этим на весь мир.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Да ну! ТДКС ничего не говорит? К нему и пришли из-за ненадежности умножителя.
По диодам http://www.voltagemultipliers.com/html/selection_guide_hv_diodes.html
Ну, вот, как и обещал, на работе что - то нашёл. Как соберёшь сам ионолёт, то взвесь его. Зная массу и высоту, на которую ты хочешь его поднять, можно определить работу по его подъёму, а там уж и до мощности необходимой от преобразователя для этого не далеко. Немного расчётов там есть. А то хотят маломощным преобразователем кирпич в небо.....ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ НЕПОКОБЕЛИМ!!!
Вот, опять у меня проблема. Прикрепить файл не могу.
Вордовский док. разархивировал, а дальше так: дополнительно - обзор - выбор - прикрепить.....получаю ответ: не удалось загрузить страницу, попробуйте ещё раз. Что не так??? :D
Прикрепил только схему "Разряд 1" R1 410; С1 500 х 20; С2 50 х 12; высоковольтные диоды Д1008; высоковольтные ёмкости К73-13 2200 пФ. Транзисторы П210.
Немного теории по ионолёту.
Теоретические основы роботы устройство
Рассмотрим уравнения описывающее движение, которое достигается в результате реактивного движения объема воздуха, ускоренного электрическим зарядом. Тонкий, положительно заряженный проволочный электрод находится вблизи гладкой, отрицательной поверхности фольги. Мак­симальная сила тяги реактивного двигателя достигается при условии, что как можно большая масса вещества движется как можно быстрее в заданный интервал времени. Это опи­сывается следующим выражением:
Сила тяги = mv/t, где
m- масса воздуха
v- скорость
t - время
Энергия в джоулях для обеспечения такого движения должна составлять (1/2тv2) / t.
Если теперь мы определим эффективность системы как отношение «вход­ной, энергии» к «выходной энергии», то мы получим:
Эффективность = тv / tx 1/2 тv2 / t = 2 / v.
Таким образом, эффективность обратно пропорциональна скорости воздуха, поэтому в ионолёте, в отличие от реактивного двигателя рационально следует считать использование больших масс воздуха при малых скорос­тях. Эффективность с точки зрения максимальной подъемной силы следует тому же правилу.
Известно, что молекулы и ионы воздуха обладают эластичными свойствами при столкновении на малых скоростях, то есть ведут себя как упругие тела, подобно бильярдным шарам. Высокие скорости имеют тенденцию вызывать разделение молекул, которое приводит к вторичной ионизации потери тяги и потому край­не нежелательна.
Вторичная ионизация вызывает уменьшение реактивного эффекта, то есть подъемной силы, из-за изменения направления движения теперь уже обладаю­щих противоположными зарядами частиц воздуха. Поэтому весьма важно перемещать как можно большую массу воздуха при низких скоростях или энергиях, тогда при максимальном количестве эластичных столкновений будет наблюдаться мини­мальное количество распадов молекул и процессов вторичной ионизации.
Расстояние между верхним проводом и фольгой составляет порядка 30 мм. Очень важно, чтобы фольга огибала планки и не имела острых «ребер» (иначе может возникнуть электрический пробой).
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
Интересный фак по генераторам для строчников, может чего подойдет?
На схеме неправильно указана полярность, или направление ВВ диодов. В совке за такое не расстреливали?
В чем может быть проблема? есть умножитель на 4-х конденсаторах и 4-х диодах - искра 1,5 см. подключаю ещё 2 кондёра и 2 диода таких же, искра становится меньше!!!
Судя по всему Ваша проблема может быть в чём угодно...полярность диодов перепутал либо в неисправны диоды или кондёры...а может ещё чего нибудь...Проверьте детали (лучше поменяйте на другие ) и выложите фото своего творения
Очень-очень нужен Ваш совет!
Вам уже 4 страницы насоветовали, толку -ноль ,а схема немного сложнее карманного фонаря...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ещё вопрос: на этом форуме говорят что можно использовать диоды 1n4007/UF4007, запараллелив их. Так ли это? Есть ли опыт у кого нибудь в их использовании?
