Радиотелефон Philips Cd 155
ORION105
Добрый день.Радиотелефон Philips DC 155,нет сигнала вызова.Тоесть,при поступлении вызова загорается дисплей, самого сигнала нет. Прослушать записанные сообщения тоже невозможно,нет звука.Нет звукового сигнала когда ставишь трубку на базу(включение зарядки)Остальные функции работают без сбоев.Тоесть,возможен разговор с вызывающим абонентом,набирается номер,происходит запись сообщений,У меня мама в возрасте,практически не может ходить(84 года) телефон просто необходим этот.Я сейчас в камандировке,и немагу досконально проверить.Такую поверхносную проверку сделал диктуя порядок по мобильному телефону маме,что надо проверить и как.Досканально телефон не помню.Возможен ли вариант,что нажатием одной кнопки на базе или на трубке(допустим случайно) мама отключила микрофон,и при поступлении вызова,а так же при прослушивании сообщений нет звука?Может он и целый? Телефон PHILIPS DC 155 Нет сигнала вызова(при поступлении вызова загорается дисплей на трубке) Невозможно прослушивать сообщенья при записи автоответчика(автоответчик работает) Остальные функции работают без сбоев.По телефону можно разговаривать и звонить. Заранее всем благодарен за помощь
Нет,нечего недало.Чтоб убрать громкость кнопкой,ее надо нажать раза 4 - 5.А тут такое впечатленье,что отключено одним нажатием.На трубе,ечего такого нет?
А что ты ждешь? Предлагаешь мне скачать мануал, изучить его за тебя и дать готовое на блюде? Так я ЦЕНЮ свое время довольно дорого и не решаю ЧУЖИЕ проблемы за свой счет ...
У тебя может быть и аппаратная неисправность - нужно брать и смотреть ... Сифилис или аппендицит по телефону не лечат, аппаратуру - тоже не ремонтируют.
ЗЫ: может там банально динамик (канатик) оборван ...
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
