Всем добрый вечер.
Вот попросили глянуть этот усь "Prology PAS-4100" посмотрев на его размеры мне стало интересно посмотреть что у него в нутри и естественно сделать его.
Хозяин сказал что он просто перестал играть.
Пробовал подключать питание от БП компа он через пару секунд когда ток потребления плавно поднимаясь с нуля начинал зашкаливать за 10 ампер уходил в защиту при этом сгорал пред на 10ампер по цепи +12вольт.
Начал я с того что отключил питание оконнечника и предусилителя.На холостую питание поднималось практически с нуля до +,-39вольт.
Коротыша по плечам УМ и пробитого выхлопа УМ не нашел.
Щас планирую попробовать подать внешние питание на УМ.
Но возник вопрос.Красным на схеме я выделил диод.Вопрос такой это цепь защиты?
Если да то можно ли до привидения усилителя в чувства этот диод выпаять?
Prology PAS-4100 .pdf
Да и похоже его уже ремонтировали.Так как вместо ключей IRFZ44
"Максимальное напряжение сток-исток Uси,55в
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс. 49А
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,22мОм "
в одном из плеч ПНа стоял неравноценный "замен" :buba: IRFB40 :shok:
" Максимальное напряжение сток-исток Uси,600в
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс 6.2А
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,1200 мОм"
Изменено пользователем Дима 1991
Блин то ли я уже с ума схожу то ли......
Отключил ПН от оконечника.В то числе защиту.
Меряю напряжение на ПН все в норме +,-39вольт.Но что самое не понятное это то что полярность при измерение не соответствует выводам банок по питанию ,диодным сборка ,стабилитронам в стабилизаторе питания предусилка.И выхлопу в оконечнике.
То есть там где судя по всем цепям схемы должен быть минус на самом деле плюс и где плюс ,минус.
Я уже и мультиметр другой попробовал.
Пробовал подавать питание на оконечник с внешнего БП через лампочку в цепи 220вольт.Горит.Как не меняй полярность
А почему тогда конденсаторы не вздулась? Они должны были бобахнуть!
С уважением, Дмитрий
Я серьезно не понимаю как так.
Но своими глазами вижу что полярность напряжения не соответствует элементам схемы.
Мультиметр исправен даже два и осциллограф тоже
Нет Дим при нагрузке ПНа "УМ" напруга просаживалась почти до нуля.Поэтому мерил при отключенном каскаде УМ
Вся я выяснил причину.Все таки пробило переход Э-К в одном транзисторе выхлопа УМ ,в "реально отрицательном плече".
Выяснил я это просто выпаяв все восемь транзисторов и начав их проверять по очереди.
Нашел "урода" :spiteful: и подал питание с ПНа "родного" без впаянных выхлопов УМ.И все полярность восстановилась усь запустился.
Но как думаешь Дим почему тогда без нагрузки полярность меняется.Чисто спортивный интерес :)
Просто походу подобная проблема у меня была с другим собственной сборки ПНом
Я тогда подумал что причина просадки напряжение на выходе ПНа при подключения уся "даже без сигнала по входу" были ключи.Но похоже нет или не только.Так как перед подключением я полярность выяснил не по схеме и элементам ,а измерив ее мультиметром без нагрузки на выходе.
Потом стал разбираться и досконально все проверять и по диодному мосту увидел что полярность должна быть иной.Пере подключил и с нагрузкой "Усем" она восстановилась "изменилась" и все стало ОК ;)
Там же импульсы, без нагрузки их длительность очень мала и вольтметр может намерить всё, что угодно...
Интересная мысль.Тоже такая была.
Ладно главное косяки нашел.И теперь усь он работает.
Блин зачем на током тонком тексталите делать такие длинные платы.Запросто микротрещину во время ремонта можно создать.
Просто обаржаться.
В ПН впаять ключ с током гораздо меньше чем надо.И зачем то поставить электролиты по входу и в самом УНЧ совковые ,высохшие на половину.А заодно расшатать разъем подключения так что контакт земли треснул.
И в итоге не заметить пробитый транзистор выхлопа.
Какие то горе ремонтники его до меня ковыряли.
Ой как я не люблю за кем то косяки исправлять.
Все осталось докупить деталек и можно отдавать уся
Кста те если посмотреть на фото.То есть сомнения что выхлоп УНЧ родной.
Не соответствует тому что написано на плате и в схеме.Но судя по датещю они смогут обеспечить столько же мощи
после фильтра по любому будут импульсы, но не очень значительные. ау тебя там импульсный источник питания как я вижу
спасибо Краб за подсказку (Краб а где кнопка спосибо у тебя???)
Изменено пользователем Матей Александру
  • 3 года спустя...
Есть вопрос по данному усилителю. Потенциометр громкости выломали, стоял на 50к, на плате было написано 100к. На схеме нет номинала. В магазинах подобный потенциометр продается номиналом 1к и 10к. Возможно ли заменить на 10к ?
