Изготовление плат по вашим герберам
Изготовлю одно и двухсторонние печатные платы.
Мин. ширина дорожки - 0,15 мм
Мин. зазор - 0,1 мм
Мин. диаметр отверстий - 0,6 мм (можно и меньше, но нужно купить сверла).
Макс. размер плат - 200 х 130 (делал сам. Теоретически - столько, сколько сможет напечатать принтер на А4)
Лужение плат.
Маску и шелкографию не делаю. (может в будущем займусь).
Исходные файлы - самое предпочтительное - SprintLaout.
Также возможно изготовление из PDF и растра (черно-белые).
Оплату за подготовку к производству не беру.
Территориально нахожусь в Алтайском крае, г. Бийск.
Доставка плат Почтой России.
Писать на samodelkin-22@mail.ru
Вопросы можно задавать и здесь, отвечу обязательно.
Варианты оплаты:
1. Денежный перевод через систему "Контакт". Всего 10 руб за 1000.
2. Перевод на карточку VISA. Стоимость 0 или 0.75% (зависит от места отправления).
3. Почтовый перевод.
Примеры:
post-164730-0-37344800-1351615052_thumb.jpgpost-164730-0-10783300-1351615060_thumb.jpgpost-164730-0-22499700-1351615064.jpgpost-164730-0-90207300-1351615072.jpg
Мин. зазор - 0,1 мм
Я делаю для TQFP32 ЛУТом без проблем. А вот на фото 0,15мм не увидел (для TQFP44 ширина\зазор 0,4\0,4мм). Если такое (0,15\0,1мм) ЛУТом и возможно, то какой процент брака из-за микротрещин и "соплей"?
Стоимость изготовления плат.
Односторонние - 120 руб/дм. (без лужения).
Лужение - 30 руб/дм.
Сверление бесплатно. Минимальная стоимость одной платы - 60 руб.
Двусторонние - 200 руб/дм (без лужения).
Лужение - 50 руб/дм.
Сверление бесплатно. Минимальная стоимость одной платы - 120 руб
такие вещи легко делаются дома "утюгом"
я понимаю, когда 0.2 и ниже...
я тоже это понимаю, просто не могу себя заставить плотно заняться изготовлением ПП, а потребности большие (в плане-много разных устройств), а коль так-то пусть платами занимаются те, у кого это получается хорошо, согласен, для макета-делаю сам, а для законченного устройства-охота красоты
только в нашей стране не дают заработать . работает человек-почему бы и не заплатить, а свободное время потратить на более сложные конструкции.
сколько чего не собирал , на изготовление платы уходит больше всего времени .
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
