Изготовление плат по вашим герберам
12 часов назад, Romanchek82 сказал:
металлизацию отверстий
Попадался на ютубе ролик с домашней технологией металлизации отверстий. Хлопотный процесс. Сначала их закрашивают токопроводящей краской, потом электролитическим методом осаждают медь. Учитывая небольшие диаметры, попасть в нужную толщину слоя - задача, требующая навыка.
Мне понравился другой метод, видел его в ролике производителя настольных фрезеров. Там просто устанавливают переходные заклёпки между сторонами. Быстро, удобно, надёжно.
4 часа назад, Огонёк сказал:
И на Алике продают...:)
По лужению. Когда занимался ЛУТом делал так
В сковородки или что то с не очень высокими бортами наливал 2 см воды. Добавлял ложку лимонной кислоты. Зачищенную плату опускал на дно. Сверху по плате разбрасывал немного сплава Розе. Потом после расплавления припоя - это хорошо видно в кипящей воде, одной рукой шилом прижимал плату ко дну сковороды, а второй короткой жесткой кисточкой малярной размазывал припой по плате. Ложился ровным слоем и потом по нему паялось все хорошо. На всякий случай может кому поможет.
Кузнецов Игорь
@igorkuz  Способ известный, но многие с ним получали проблемы при СМД монтаже...
Всё это опять от лукавого.
Есть человек, профессионально делающий ПП. Заказал, через 3 дня-неделю получил.
Нафиг сковородки, сплавы и т.д.
Никаких проблем от домашних, запахами из ванной и т.п.:D
Всем спасибо за поддержку.
Металлизация отверстий и маска на "скорость полёта" платы особо не влияют. А вот делать дома очень хлопотно и дорого. Вы их заказывать не будете.
Лужение сплавом Розе очень вредная штука. Через полгода-год пайка начинает разрушаться.
@Piotr__1 , суть проблемы с smd после нанесения сплава розе? Применяю глицерин+кислота, потом после нанесения мою с содой, пока проблем не было. Получается хорошо и даже работает.
Изменено пользователем alexeim2005
Вот интересно как бы увидеть эти разрушения плат от сплава розе . Лет наверное 5 , а может и больше лужу и не раз не отвалилось пока . Пробовал в воде лудить но в кипящей воде делать не очень приятно , делал в глицерине тут полегче - температуру легче держать чтоб розе плавился -это не вода (высокогорье вода кипит раньше - если не кипит то не плавится )
В этой жизни есть гораздо худшие ситуации - можно даже помереть не поняв этого . Так что если бы разваливались платы - его не применяли и не выпускали -раз он такой не надежный .Многие же лудят им платы и не жалуются .
На счёт розе. Можете сами произвести эксперимент. Возьмите фен, установите температуру 90-120 градусов. Прогрейте выборочно любой элемент. Покачайте его, будете удивлены. Припой будет держаться за элемент, а от платы отстанет. Розе ухудшает качество соединения.
@nikolsum , из вами сказанного следует, применять надо с умом, то есть силу, где есть нагрев, делать на платах со покрытием сплавом розе не стоит, а любую слаботочку без проблем , так? Под силу надо жидким оловом, но у него минус, если покрыть и дать плате неделю полежать то олово окисляется и канифолью на спирту без дополнительных добавок плохо паяется, если сразу, то проблем нет.
2 часа назад, nikolsum сказал:
Мне кажется что вопрос в другом: плату покрывают микронным слоем Розе, чтоб не окислилась медь. При пайке количество припоя гораздо больше чем сплава Розе и припой просто несколько "легируется" этим самым Розе. Я в том числе тоже так поступаю и тоже ни разу не видел чтоб отваливались элементы. Так как температура плавления Розе 94-95 градусов, то при 120 естественно он переходит в жидкую форму.
3 часа назад, vlad.ai сказал:
Я это делаю в горячей воде, силиконовой лопаткой( беру её на прокат у супруги).
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
