Изготовление плат по вашим герберам
Изготовлю одно и двухсторонние печатные платы.
Мин. ширина дорожки - 0,15 мм
Мин. зазор - 0,1 мм
Мин. диаметр отверстий - 0,6 мм (можно и меньше, но нужно купить сверла).
Макс. размер плат - 200 х 130 (делал сам. Теоретически - столько, сколько сможет напечатать принтер на А4)
Лужение плат.
Маску и шелкографию не делаю. (может в будущем займусь).
Исходные файлы - самое предпочтительное - SprintLaout.
Также возможно изготовление из PDF и растра (черно-белые).
Оплату за подготовку к производству не беру.
Территориально нахожусь в Алтайском крае, г. Бийск.
Доставка плат Почтой России.
Писать на samodelkin-22@mail.ru
Вопросы можно задавать и здесь, отвечу обязательно.
Варианты оплаты:
1. Денежный перевод через систему "Контакт". Всего 10 руб за 1000.
2. Перевод на карточку VISA. Стоимость 0 или 0.75% (зависит от места отправления).
3. Почтовый перевод.
Примеры:
post-164730-0-37344800-1351615052_thumb.jpgpost-164730-0-10783300-1351615060_thumb.jpgpost-164730-0-22499700-1351615064.jpgpost-164730-0-90207300-1351615072.jpg
Мин. зазор - 0,1 мм
Я делаю для TQFP32 ЛУТом без проблем. А вот на фото 0,15мм не увидел (для TQFP44 ширина\зазор 0,4\0,4мм). Если такое (0,15\0,1мм) ЛУТом и возможно, то какой процент брака из-за микротрещин и "соплей"?
Стоимость изготовления плат.
Односторонние - 120 руб/дм. (без лужения).
Лужение - 30 руб/дм.
Сверление бесплатно. Минимальная стоимость одной платы - 60 руб.
Двусторонние - 200 руб/дм (без лужения).
Лужение - 50 руб/дм.
Сверление бесплатно. Минимальная стоимость одной платы - 120 руб
такие вещи легко делаются дома "утюгом"
я понимаю, когда 0.2 и ниже...
я тоже это понимаю, просто не могу себя заставить плотно заняться изготовлением ПП, а потребности большие (в плане-много разных устройств), а коль так-то пусть платами занимаются те, у кого это получается хорошо, согласен, для макета-делаю сам, а для законченного устройства-охота красоты
только в нашей стране не дают заработать . работает человек-почему бы и не заплатить, а свободное время потратить на более сложные конструкции.
сколько чего не собирал , на изготовление платы уходит больше всего времени .
