Выпрямитель после трансформатора
david10011990
все с рождения знают как диод подключать
Как тестер подключать,тоже объяснять?Не забывайте.что косяки выискиваются измерительными приборами.Иначе никогда ничего не получится.А пользоваться омметром,вольтметром и амперметром-это основы основ.Без умения ими пользоваться так и будет всё стрелять.
Предполагаю, что мост включил в первичную обмотку, а напряжение подает на вторичку. Вот и образуются киловольты...
Лучшее, конечно, впереди!
Как тестер подключать,тоже объяснять?Не забывайте.что косяки выискиваются измерительными приборами.А пользоваться омметром,вольтметром и амперметром-это основы основ.Без умения ими пользоваться так и будет всё стрелять.
Абсолютно согласен! Но вот некоторые даже не знают что такое тестер а хотят усилитель, они же тоже имеют право.. А наша задача им помочь. Если не желаеш помогать не нужно, но хамить типа ты такой тупой не стоит! Нужно уважать друг-друга.. В чём-то он тупее в чём то я, и в этом нет ничего страшного, это природа :yes:.
to samaha... Думаю если он уже подключал трансформатор то он знает где первичка, а где вторичка :crazy:.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
demo1420 Вполне с тобой согласен, хамов на этом форуме хватает! И хомят в основном новичкам,кто-то, что-то не понял, спросил тут, а ему ты дебил,гонд-н,руки из жопы... и прочее. Взять к примеру чела под ником "КРАВ". Это типа :new_russian:
Изменено пользователем multimetr
Выслушую... А сделаю по-своему...
Если трансформатор включается правильно, значит либо в нагрузке КЗ, либо мост неправильно включается.
Хорошие мосты...
Ну как, автор, победил или нет четыре диода и два провода? :D По теме: пропитка вообще никак здесь не влияет. Да и в пробой обмоток как то не очень вериться. Если бы было межвитковое, то трансформатор бы дико грелся и на вторичке напряжение сильно упало. Пробой между первичкой и вторичкой тоже не причина: ну появиться на вторичке потенциал сети и что? Хотя что там за нагрузка- может фаза на землю попадает? В общем: либо мост крякнул, либо соединил неправильно, либо в нагрузке замыкание. Вот тут инструкция, проще думаю уже некуда.
DoG70, огромное спасибо за разъяснение на фото, все так как вы объясняете. Решение проблемы нашлось - один из четырех диодов был пробит, вот и все остальные и разносило! А диодный мост жалко, неправильно подключил - мой косяк. Вчера сходил прикупил новеньких диодов - собрал мост и все работает :yes: Ну все правильно, учатся на ошибках. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!! :bye:
Я это ещё на прошлой странице указал! А хамят именно потому,что совет спрашивают и его же игнорируют! Сколько раз писали про пробитый в мосте диод,ан нет! Всё равно свою линию гнут...
А Вы поставьте себя на его место.KRAB-ремонтник и вынужден тратить часть своей жизни на восстановление аппаратуры после "горе-ремонтников".Оно ему надо?
Вот и предостерегает: не знаешь-не лезь.
Ага диодный мост 50А!!!! ничего себе случайно коротнул :lol2: так что пробило... там пиковый ток 400А!!!
Ну рассмешили :lol2:
А теперь Вы,уважаемый,объясните всем,как всё-таки такой диод могло пробить?
(Предупреждаю сразу:я попадал на такое,и не раз.Причём при 50 А нагрузки вышибало 320-амперные диоды+тиристоры).
P.S. Зарубите себе на носу: Пока у Вас в голове схема не будет работать как в 3D,счастья не видать.
Изменено пользователем Hambaker
Вывод прост, прежде чем постить новую тему на форуме, сделайте элементарные измерения. Замерить трансформатор, проверить диодный мост. Вот после того как убедились, что все сделано правильно, но все равно не работает, тогда и создаем новую тему.
Nano_92, +1.
И голову включать вместе с приборами-ОБЯЗАТЕЛЬНО! Когда уже ничего не помогает-почитать,наконец, инструкцию,перед тем,как паяльником размахивать. Изменено пользователем Hambaker
Nano_92, +1.
хорошо, товарищ, говорить так, когда у самого шесть звезд в кармане.
1000%respect!!!
Точно! Особливо хорошо говорить так, когда звеэды заработаны собственным трудом и головой.
  • 8 месяцев спустя...
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
