Корпус Для Усилителя
belozerka45
Здравствуйте! Есть усилитель TDA8560. Нужно сделать к нему корпус т.к он у меня "универсальный") Я его подключаю к колонкам на проверку ну или так просто послушать) Помогите пожалуйста!)
У тебя же колонку хватило ума сделать,че за проблема с корпусом? Разъемы на вход тюльпаны,на выход клеммы для колонок. В корпусе предусмотреть надо будет охлаждение для микросхемы. И весь вопрос. Удачи
http://www.tehnari.ru/f170/t80849/
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
