Неизвесный Транзистор Помогите Определить
Есть транзистор с радиотелефона в который ударила молния, коротыш по всем направлениям, маркировка такая:
BR
A94
К85
Помогите определить
да нашол что A94 вот аналог из совковых есть чёто в радиотелефон? Или из импорта типа BS557 547, просто у A94 коллектор - эмитер 400В, сомневаюсь что в радиотелефоне чёто больше 12В
Изменено пользователем Электронщик
Поставил КТ837М, так база и не включаеться как молчала так молчит не светиться и телефон не находит её, наверное чёто ещё вылетело ну почти всё что можно проверил
Ну стабик звякнул вроде норма, нужно померять чё там на нём, резисторы в смд проверил и транзюки все и в смд и выводные ну и диоды варикап и лит по питанию норма напряжения питания норма 12В
Какая связь между питанием и варикапом?
Варикапом, варистор хотел написать переклинило, варистор стоит по линии потом диоды встречно паралельно потом идёт стабилитрон на нём у меня 900мВ, потом идут два транзюка один который вылетел, но проблема вообще что дисплей семисегментный не светиться и вообще всё глухо, телефон Orion
Не знаю не мерял, транзюк нашол у себя 2N5401, припаял его он рабочий теперь на стабилитроне ноль вольт, сейчас без тсбилитрона попробую, кстати на зарядку акумов на телефон на холостом ходе без подключеного тела идёт 9,7В много помоему, акумы два штуки в телефоне стоят 1,2В
Без стабилитрона 66В тоесть линия впоряде а чё тогда садит дальше вроде всё впорядке
Дальше наверное АЦП идёт и проц а с проца на индикатор выход, и АЦП скорее всего сдох, хотя со стабилитрона идут два транзюка один который был в коротыше а второй целый
Телефон всегда работает но он не может базу найти, а вот база не подаёт признаков, вот в базе стабилитрон а главное звониться нормально правда впаяный как диод, ладно подбирём чё нибудь из Д814 или подобного два последовательно 30В должно быть, знать бы ток стабилизации?
вообщем стабилитрон не причём что с ним что без него на нём ноль
Не понятно...
Подал питание на память AT24C16AN подал 4В загорелся ноль на индикаторе и всё,
Да то я с измерениями чёто контакта не было по нулям на стабилитроне что с ним что без
Вот на проц хочу принудительно питание подать PCD8005HN/156, но вот ничего на него откопать не удаётся
Вообщем чёто по питанию стаб откинул на 3,6В подал отдельно с другого источника тоже самое ноль один горит и всё без толку выкину и всё, всёравно не моё
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
