ну готовую плату запаять можно, а если и плату травить, то очень дорогую аппаратуру нуна. В общем тема - мусор
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Материнку ? Да хоть целый компьютер. Было бы желание. Я, например, таких три штуки собрал.
Я делал еще для "Радио 86-РК". Действительно ДЕЛАЛ. Перерисовывал с журнала (там была напечатана не в масштабе) на плату цапон-лаком (сразу редактируя ошибки)... Потом был еще "Специалист" с зародышем графики, а потом уже Спектрумы, Синклеры разных вариантов. :)
Сделать то можно, только не факт что она заработает.
Мой блог
Сделать то можно
Не можно.
Только многослойная плата с несквозной металлизацией заставит вас задуматься о смысле жизни :).
Пайка мелюсеньких корпусов, смд 0402, сокетов, програмирование BIOSа.
У автора нету понятия даже о том, что схемы не придумывают, а проектируют.
Спектрум не в счет. У меня до сих пор рабочий лежит. Сын не дал "развалить" на детали, пусть, говорит, память будет. Где-то и кассеты с играми валяются.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Не боги горшки обжигают) Всё людьми делается. Только обычно не в одиночку. И при помощи соответствующего оборудования. Без него, в домашних условиях, сделать шестислойную печатную плату, даже имея готовые шаблоны, невозможно.
Вы о чем??? Многослойку развести с такими знаниями ??? Технологию производства хоть отдаленно представляете? Не смешно.
С какими такими знаниями? Это случайно, не оскорбление?
А где вы брали схему? Если не секрет?
Мне теперь главное где схемы взять, а остальное уже мое дело...
fant, это технология 30-летней давности. Не смущайте новичка. Он и вправду подумает, что кустарным способом возможно изготовить материнскую плату для компьютера. Николай_Sidorov - это компьютер. Схему найти возможно, если порыться в старом хламе. Нужно ли это вам? Там ОЗУ - 64 к. Если интересно, были "компьютеры" спектрум и им подобные.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Схемы были в журналах Радио и Моделист Конструктор. У меня дядька в начале 90-х собирал компьютер "Специалист" по схемам из журнала "Моделист конструктор"
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Николай_Sidorov
Если вы о современных материнках, то вручную такие платы не разводятся. У вас уйдет на это не один десяток лет, а 27 декабря конец света, у вас не больше 2 месяцев. Даже если есть готовый проект в электронном виде печатной платы, ее можно заказать у фирм , которые занимаются производством печатных плат, потому что вручную многослойку в домашних условиях не сделать.
Далее у вас будет почти неразрешимая проблема с поиском компонентов.
Итого:
- нереально найти принципиальную схему
- еще нереальнее найти печатную плату
- нереально достать компоненты
Изменено пользователем Jeniok
Вот схемы(!) ноутбуков.
Дерзайте коллега :umnik2:
Acer Aspire4720z.pdf
F5R.pdf
Самый хороший учитель в жизни — опыт.
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СМЫСЛ?? объясните, мне, не знающему, какой смысл? можно же купить за 1,500 самую дешевую мать. а потом еще, если спаяешь, ее же настраивать надо, пока настроишь, половину деталей спалишь, и выйдет она тебе.....короче во много.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
В том то и дело, что можно. Вопрос в том, какого ЭТО будет размера, сколько будет стОить и сколько матюков положит автор на это. Конечно утрирую, но общий смысл понятен. Рядовому пользователю ни за что не победить промышленность. Современную.
