Сообщения
Снижение цен. 4П1Л по 70р. 6с5д по 70р. 6п13с по 90р. 6э5п по 90р. 6р4п по 40р. 6А4п по 50р. 6ж21п по 40р. 6ж20п 40р. Фотоэлемент Ф2, Фотоэлемент ф6, Фэу-17а, Фэу-19М, Фэу-19А, Фэу-22, фэу-1 по 150р. Фотоэлемент Ф3 250р. Фотоэлемент Ф8, Фотоэлемент Ф10, Фэу-18А - 300р. 6п1п-е - 80р 6п1п-ев - 100р 6п18п - 40р.
By Виталий Белый · Posted
Еще посмотрите на левом (подающем) подмотчике ленты петелька (подтормаживатель). Довольно часто фетр набивается пылью с частицами пластмассы. Попробуйте промыть спиртом. -
By Roll-o-matic · Posted
Отдам в СПб принтер Canon LBP-810, работает только на 32-разрядной винде или в виртуальной машине. Картридж был вставлен новый и не перезаправлялся. Старожилы в приоритете. Территориально Кудрово или север. -
By Yakovlev880124 · Posted
Доброго времени суток ув. спецы! Мультиварка Polaris PMC 0550AD включается. Не реагирует на все кнопки, кроме одной! При нажатии кнопки отмена/подогрев на дисплее появляется надпись test, затем t5-1(возможно E5-1). После чего по очереди мигают индикаторы всех режимов. Затем появляется надпись t5-2(или E5-2). Затем на дисплее появляются 0000 и больше не реагирует ни на какие кнопки. Плата управления: YH-XF-MS-15 (контроллер затертый). Пробовал менять литы. Напряжения 12v и 5v на месте. Датчики температуры два(верхний и нижний) звонятся 47koM. Пробовал запитывать плату управления от внешнего источника питания, ситуация не меняется. С отключенными датчиками температуры ведёт себя аналогично. ТЭН исправен, Термопредохранитель тоже живой. (Он последовательно подключен в цепи 220v) Вопрос: может кто-нить знает комбинацию нажатия кнопок, для того чтоб сбросить настройки?Вдруг поможет. Или на помойку ее...
Similar Content
By Владислав_Семенов
Добрый день. Получил в университете такое задание: составить описание работы схемы с точностью до каждого элемента. И основные принципы вроде как понятны, но вот количественные оценки даются с трудом.
Как я понимаю, схема работает следующим образом. Когда мы касаемся фазного провода, в устройство поступает ток, предел которого ограничивается R1. Диодный мост выпрямляет переменный 50 Гц-овый ток, стабилитрон защищает микросхему от перегрузок по напряжению. С1 накапливает заряд. Далее ток идет через светодиод и пьезоизлучатель на микросхему, однако его величины недостаточно для того, чтобы светодиод загорелся. Первые два логических элемента служат генератором 1, который определяет длительность световых и звуковых импульсов. Вторая пара логических элементов (генератор 2) определяет частоту звука. При этом генератор 1 управляет генератором 2. С2 и С3 накапливают заряд через R2 и R3 соответственно, и в определённый момент С2 начинает разряжаться через выводы 1, 2, 4 микросхемы, тем самым "активируя" генератор 1. Аналогичная ситуация с С3. Когда микросхема полностью сработала, в дело вступает С1, и его разрядного тока тока достаточно для активации светодиода и пьезоизлучателя. Затем процесс повторяется.
Но как определить точные значения времени горения светодиодов? И каким образом подается питание на микросхему, если светодиод не светится (микросхема питается от конденсатора С2 или независимо от него тем же током, величина которого в режиме заряда С2 и С3 меньше, чем в режиме подаче сигнала), и какие напряжения при этом на выходе каждого генератора? И какие значения напряжений получаются на каждом конденсаторе?
By Данил Самуйлов
Имеется транзистор UA7805C, резистор 50кОм, разные конденсаторы, проводки и радиатор.
By Данил Самуйлов
Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
Спасибо.
By alekseyzakharov
Все находится в г. Ростове-на-Дону. Самовывоз с оплатой наличными на месте или пересылка по России с помощью ТК, за Ваш счет, после полной предоплаты.
1. Тиристоры кремниевые КУ221А, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые, импульсные, высокочастотные. Новые, с хранения, в коробках - 120 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/p4PsfG8 https://ibb.co/Jn8ztCc https://ibb.co/G9mZKd8 https://ibb.co/Qn4pRpd
2. Тиристоры кремниевые КУ203В диффузионно-сплавные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Новые, с хранения - 10 шт. Цена за шт. - 30р.
Фото: https://ibb.co/vYw5GF7 https://ibb.co/17qdmcF
3. Тиристор кремниевый Д238Е, диффузионно-сплавной, триодный, незапираемый. Новый, с хранения, военная приемка с ромбом - 1 шт. Цена - 30р.
Фото: https://ibb.co/9t4kxcw https://ibb.co/nmcpXFt
4. Тиристоры кремниевые, структуры p-n-p-n. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 88 шт. Цена за шт. - 20р.
КУ208Г - 27 шт.
КУ202А - 32 шт.
КУ202Д - 9 шт.
КУ202Е - 4 шт.
КУ202Н - 16 шт.
Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/2ZjFdcj https://ibb.co/WHyNHpp
5. Две пластмассовые паллеты с транзисторами КТ. За исключением нескольких штук - новые не паянные. Всего - 78 шт. Цена за шт. - 20р. Продается все вместе с паллетами.
КТ838А - 37 шт.
КТ846В - 3 шт.
КТ819ВМ - 6 шт.
КТ840А - 3 шт.
КТ827А - 3 шт.
КТ808АМ - 2 шт.
КТ812 А/Б - 4 шт.
КТ908А/Б - 7 шт.
ГТ806Д - 1 шт.
КТ809А - 4 шт.
КТ803А - 6 шт.
2N3055 - 2 шт.
Фото: https://ibb.co/ngVzjrT https://ibb.co/zQMR6GQ
6. Транзисторы П217 и П214 германиевые сплавные структуры p-n-p универсальные. Всего 14 шт. - 9 шт. новые и 5 шт. паяные. Цена за шт. - 20р.
П217ВОС военная приемка с ромбом - 8 шт.
П217А - 3 шт.
П217Б - 2 шт.
П214В - 1 шт.
Фото: https://ibb.co/zSL9PJf https://ibb.co/sbVWX0v https://ibb.co/F37vVdq
7. Золотые диоды КД504А (0,0118041 гр./шт.). Новые, с хранения, в упаковке - 17 шт. Цена за шт. - 50р.
Фото: https://ibb.co/hCP1574 https://ibb.co/vqCWZH1
8. КЦ106Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом - 71 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/5jvt96d https://ibb.co/m45JSMj https://ibb.co/vm1Yyc1
9. КЦ105Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения - 26 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/nsLCkLf https://ibb.co/Xy44V31
10. КЦ402Д - блоки из кремниевых, диффузионных диодов, однофазный мост. Новые, с хранения - 19 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/VQxXFkp
11. КД205А - диодные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых, диффузионных диодов, с раздельными выводами. Новые, с хранения - 42 шт. Цена за шт. - 20р.
12. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 266 шт. Цена за шт. - 10р.
КД202В - 112 шт.
КД202Д - 109 шт.
КД202Ж - 45 шт.
Фото: https://ibb.co/BtWM4JH https://ibb.co/jbFgw0K https://ibb.co/qC4drnx
13. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения. Всего - 24 шт. Цена за шт. - 10р.
Д243А - 5 шт.
Д243Б - 11 шт.
Д214А - 3 шт.
Д246А - 2 шт.
Д242 - 2 шт.
Д245 - 1 шт.
Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/YNjHzK0
14. Диоды:
КД411АМ - кремниевые, диффузионные, быстродействующие. Новые, с хранения, в коробке - 39 шт. Цена за шт. - 5р.
Д226 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 8 шт. Цена за шт. - 5р.
Д211 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 4 шт. Цена за шт. - 5р.
Д311А - германиевые, мезадиффузионные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 17 шт. Цена за шт. - 5р.
КД103А - кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в упаковке - 30 шт. Цена за шт. - 5р.
КД503А - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 234 шт. Цена за шт. - 5р.
КД503Б - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 24 шт. Цена за шт. - 5р.
Д219А - кремниевые, сплавные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 74 шт. Цена за шт. - 5р.
КД509А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 12 шт. Цена за шт. - 5р.
КД510А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 360 шт. Цена за шт. - 5р.
Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/JvKfj9J https://ibb.co/CHdsY7M https://ibb.co/rvMLqKb https://ibb.co/0BT3Vpt https://ibb.co/DtdXWZp https://ibb.co/5TW6sDh https://ibb.co/Tg9DmGy
15. Стабилитроны:
КС512А - кремниевые, планарные, средней мощности. Новые, с хранения, в коробке - 69 шт. Цена за шт. - 5р.
КС133А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 216 шт. Цена за шт. - 5р.
КС147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 94 шт. Цена за шт. - 5р.
2С147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 23 шт. Цена за шт. - 5р.
2С156А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 5 шт. Цена за шт. - 5р.
КС168А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 166 шт. Цена за шт. - 5р.
КС210Ж - кремниевые, планарные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 91 шт. Цена за шт. - 5р.
Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/0XYJkmk https://ibb.co/NsFQFhW https://ibb.co/r4TZpDg https://ibb.co/m9GHT7m https://ibb.co/6wtKHS8
16. Оптопары диодные, образованы излучающим диодом на основе соединения арсенид-галлий-алюминий и кремниевым фотодиодом. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 145 шт. Цена за шт. - 10р.
АОД101А - 90 шт.
АОД101Б - 52 шт.
АОД133А - 3 шт.
Фото: https://ibb.co/kJLCbVy https://ibb.co/HHqpHzQ
17. КР142ЕН8Б - стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности +12 В и током нагрузки до 1,5 А. Новые, с хранения. Всего - 9 шт. Цена за шт. - 5р.
Фото: https://ibb.co/S5FxD3x
19. БТИ12-1В - блок трансформаторов импульсных предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 10 шт. Цена за шт. - 50р.
Фото: https://ibb.co/MBBpFSH
20. ТИ11-1В - блок трансформатора импульсного предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 15 шт. Цена за шт. - 30р.
Фото: https://ibb.co/xzMD42w
21. Позисторы СТ15-2 127В. Новые, с хранения. Всего - 14 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/JCM0Vjw
22. ТПП212-40-400 - трансформаторы питания однофазные низковольтные предназначены для работы при напряжениях сети 40В частотой 400Гц. Всего - 3 шт. Цена за шт. - 100р.
Фото: https://ibb.co/5hsz9N0
23. Микросборки К424 серия:
К424ПУ1 - представляет собой шесть ячеек преобразователей в логический уровень ТТЛ. Новые, с хранения, в упаковке - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
К424КТ1 - представляет собой четыре буферных ячейки с токовым выходом. Новые, с хранения, в упаковке - 8 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/mGkT2L7 https://ibb.co/tBJNGp3
24. Микросборки К224 серия:
К224ХП1 - устройство опознавания для декодера SECAM. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
К224УП1 - предназначена для применения в усилителях сигналов цветности блоков декодирования телевизионных приемников. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
К224УП2 - предназначена для работы в качестве усилителя-ограничителя сигналов цветности в телевизионных приемниках. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
К224УР3 - представляет собой усилитель промежуточный частоты изображения в схеме АПЧГ телевизоров. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
Фото: https://ibb.co/VS34jXb
25. Микросборки разные:
СЭС4-8421 - наборы резисторов, предназначенные для применения в качестве двоично-десятичных однодекадных делителей опорного напряжения в цифровых приборах, ЦАП и АЦП. Новые, с хранения, в пластиковых панельках. Всего - 17 шт. Цена за шт. - 20р.
К237УН1 - усилитель низкой частоты. Новый, с хранения. Цена - 20р.
К2ГС371 - микросборка включает в себя стабилизатор напряжения питания и транзисторы генератора тока стирания и подмагничивания магнитофонов. Новый, с хранения. Цена - 20р.
ГК19-П - кварцевый генератор, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
ФП3П9-451 - пьезоэлектрический фильтр, работающий на пьезокристаллах, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
Фото: https://ibb.co/qjCB6K2
26. Резисторные сборки (содержат палладий и рутений):
НР-1-4-9М 2.2 кОм Новые, с хранения - 63 шт. Цена за шт. - 10р.
НР-1-4-9М 3.3 кОм Новые, с хранения - 44 шт. Цена за шт. - 10р.
Фото: https://ibb.co/HxdHHFV
27. ИН-2 - индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора. Катоды – в форме арабских цифр (от 0 до 9). Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 50р.
Фото: https://ibb.co/FDQkv6F
28. ЛЗЯС 0,33-1000 - линия задержки из модуля цветности, б/у. Цена - 20р.
Фото: https://ibb.co/GT9dn8Z
29. Герконовые реле:
РЭС55А - с одной переключающей группой контактов, пылебрызгозащищенное, одностабильное, экранированное. Новые, с хранения - 4 шт. Цена за шт. - 100р.
РЭС64А - двухпозиционное, пылебрызгозащищенное, одностабильное, с одним замыкающим контактом. Новые, с хранения - 1 шт. Цена за шт. - 100р.
Фото: https://ibb.co/9TjnvYm
30. Модули, блоки, платы (https://ibb.co/GMwWNQ8 https://ibb.co/tH91Bdc):
- Приборный модуль с 20 шт. военных диодов 2Д206А на изолированных втулках. Цена - 200р.
Фото: https://ibb.co/wMWRHXz https://ibb.co/Q63PgGy https://ibb.co/fd0QczK
- Блок выпрямительный от какого-то прибора, содержит 4 диода КД206А на изолированных втулках и раздельных радиаторах, и 4 конденсатора . Цена - 200р.
Фото: https://ibb.co/cgNpwkv https://ibb.co/Gn0vTxy https://ibb.co/zhXV8g1
- Три аналоговых платки от неизвестного прибора на германиевых транзисторах и военных диодах. Цена за все три - 200р.
Фото: https://ibb.co/ssKrQSK https://ibb.co/m6ssTK1 https://ibb.co/kcqGpWc https://ibb.co/6bMHRtJ https://ibb.co/yssYFYf https://ibb.co/VW9cx7k
31. Большой выпрямительный модуль от 15 киловаттного промышленного преобразователя частоты KEB. Содержит 4 конденсатора JAMICON 400В 820мкф, 4 керамических резистора 7W 47к, реле, 4 варистора. Цена - 1000р.
Фото: https://ibb.co/Pwq1Y9k https://ibb.co/smWcXPJ
32. Куча больших высоковольтных паяных конденсаторов и бонусом кучка низковольтных поменьше. Все с длинными ножками, использовались для макетирования. Все вместе за 500р. Состав:
К50-27В 450В 100мкф - 10 шт.
CAPXON 400В 560мкф - 2 шт.
SANCON 450В 470мкф - 5 шт.
КММ 450В 470мкф - 2 шт.
SANWHA 450В 330мкф - 1 шт.
МСЕ 400В 330мкф - 1 шт.
WESTON 350В 100мкф - 2 шт.
W 160В 100мкф - 1 шт.
NICHICON 160В 33мкф - 1 шт.
REC 25В 10000мкф - 1 шт.
CHANG 50В 4700мкф - 2 шт.
JAMICON 25В 10000мкф - 2 шт.
К50-35 25В 2200мкф - 1 шт.
Фото: https://ibb.co/HnRK73x
33. Конденсаторы, новые, с хранения. Целый мешок, цена за все вместе - 500р.
К73-21 2.2мкф 500В - 15 шт.
FROLYT 1000мкф 16В - 33 шт.
МБМ 0.05мкф 500В - 298 шт.
К50-29 470мкф 63В - 12 шт.
К50-29 1000мкф 25В - 6 шт.
К50-29 22мкф 450В - 8 шт.
Фото: https://ibb.co/Yt3jr8d https://ibb.co/qjMH4x8 https://ibb.co/0Qhqrgg https://ibb.co/DG6WHLx
