directorchik Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Здраствуйте! У меня такая задумка: хочу сделать усилитель мощности, но в него хочу запихнуть микрофонный усилитель, чтобы можно было петь караоке на динамическом микрофоне. Оконечный усилитель уже есть собран на ТДА7294 и есть темброблок на LM1036. Осталось только найти схему микрофонного усилителя. Поможете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Вполне сгодиться стандартная схема на LM386... 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Эдс динамического микрофона порядка 1 мв. Поэтому потребуются меры по хорошей экранировке всего устройства, начиная с микрофона, кончая микрофонным усилителем. Питанию микрофона придется уделить внимание. Иначе трудно будет побороть фон переменного тока. Но, насколько я знаю, микрофоны, которые используются для караоке, имеют в своем составе такой усилитель. Нужно только подать питание должным образом. Уточняйте свое задание. 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Вот. 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Делал такой: Доволен. Этот усилитель я встраивал в сценический монитор Regent-310. В нем питание около 40 В. Поэтому на входе стоит параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне. Питание может колебаться в широких пределах, поскольку режим работы первого каскада стабилизируется делителем R3R4. Я выбрал 12...13 В (Д814Г). Для другого напряжения надо подобрать R3, чтобы на эмиттере VT2 была примерно половина напряжения питания. Транзисторы можно применить любые, хоть КТ315. Лучше, конечно, КТ3102 или им подобные. Конечно, сигналы с двух микрофонов лучше микшировать. Если соединить выходы параллельно, будет взаимовлияние положений движков переменных резисторов (в нижнем положении один из них будет шунтировать на общий минус сигнал второго). Для этого следующий каскад должен иметь низкое входное сопротивление. Для этого можно поставить еще один такой же каскад. Его входное сопротивление = 620 Ом (R2). Можно еще уменьшить сопротивление этого резистора, только придется поиграться с номиналом R1, а выходы с движков переменных резисторов подключить к его входному конденсатору через резисторы порядка 10...22 кОм. Тогда микширование будет мало зависеть от положения движков переменных резисторов. Снижение уровня сигнала будет компенсироваться усилением микширующего каскада. Основной плюс такого предусилителя - именно в его низком входном сопротивлении. Я его пробовал с довольно длинным шнуром (порядка 7 м) - никакого фона не наблюдал. http://forum.cxem.ne...20#comment-1250948 Печатка: Микрофонный предусилитель.lay6 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Делал такой: печатка http://forum.cxem.ne...howtopic=108346 (пост № 35). Доволен. впринципе не плох....а транзисторы какие? и питание какое? и еще: забыл сказать, я бы хотел сделать на два микрофона Можно ли сделать два таких усилка и подать на вход умзч или для этого уже нужен микшер? Изменено 1 ноября, 2012 пользователем directorchik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) мне 12-13в какраз подходит.) Falconist, можете мне помочь и нарисовать схемку для двух микрофонов....буду очень блогодарен Изменено 1 ноября, 2012 пользователем directorchik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Повторяете эту точь-в-точь еще раз. Если будете питать от низкого напряжения, стабилитрон и резистор R6 (звездочка стоит потому, что неизвестно какое напряжение будет реально) можно не ставить, да и всех делов. Хотите - делайте каждый на отдельных платках, потом соберете их "этажеркой" или рядышком. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 ну допустим их сделать два отдельно. После них поставить еще один каскад усилителя чтобы небыло влияний одного на другой, так? И уже этот каскад подключать к умзч, да? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Примерно так. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) спасибо, что помогли...пока вопросо нет, но я думаю, что они еще будут). спасибо огромное) Изменено 1 ноября, 2012 пользователем directorchik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Спрашивайте, поможем. Но только при условии, что покажете и работу собственного серого вещества, что между ушами . 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 вот что у меня вышло, не проверите? gggggggg.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Ну, во-первых, надо бы определиться с напряжением питания. Нужен ли стабилизатор вообще. А если нужен, то вместо трех стабилитронов поставить один общий для всех узлов на 3-выводном интегральном стабилизаторе. Будет и лучше по качеству стабилизации и проще. Во-вторых, нужно определиться, где эта плата будет стоять и как будут подключаться переменные резисторы. Какими будут эти резисторы (тип, размеры)? Может быть, их лучше установить прямо на плату и на нее же входные разъемы? Что за разъемы? XLR или Jack ("палец")? Т.е., начать не с совмещения схем, а с чистой геометрии платы под место для нее в корпусе. А сами схемы расставить на свободных местах платы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 По питанию: с трансформатора у меня есть 12в, соответсвенно после выпрямления будет около 15,5-16в. Значит стабилизатор нужен. на счет розмещения: плата будет стоять отдельно (это уже давно решено. ПОтом скину структурную своего усилиителя). Переменники самые обычные Будет стоять джэк 6,3 Вот...как-то так..) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Вообще-то, "стандартом" подключения микрофонов является XLR (Canon), но и джеки используются для дешевых караоке-микрофонов. Уберите с печатки резисторы по питанию со стабилитронами, соедините все плюсы и минусы вместе и поставьте 3-выводный стабилизатор типа 7812, который всё это и будет питать. Контактные площадки можно не тянуть к краю платы, вполне можно проводки бросить и в ее середину. Так будет проще разводить. И расположите каждую схему не в сторонах квадрата, а последовательно одну за другой. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 вот моя структурная схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Не. В таком серьезном варианте надо бы тогда делать нормальные балансные микрофонные усилители, нормальный стерео-микшер, перепаивать микрофоны на балансное соединение. Тогда получится что-то серьезное, не требующее серьезных переработок. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 а зачем перепаивать микрофон? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Тогда шнур сможет иметь длину до 50...100 м. Без сетевых наводок. Хотя, если не больше 7...10 м, то пойдет и набалансное соединение. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) да не...шнуры у меня гдето 3-4м это я для дома, для жены делаю...)) Изменено 2 ноября, 2012 пользователем directorchik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 И снова здрасте!!)) у меня есть продвижение по моему усилителю...так как ничего хорошего у меня не вышло, я купил готовый микрофонный усилитель, а точнее два... а для того чтобы смешать два усилителя и подать их на умзч есть такое решение... если можете, проверте пожалуйста печатку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ни шиша на Вашей схеме не видно. Переконвертируйте ее в картинку, а не делайте скрин экрана. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
directorchik Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 маленькая схема, это эмитерный повторитель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Для микширования сигналов нужно не большое сопротивление собственно сумматора, а очень малое, чтобы сигналы не взаимовлияли друг на друга. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
