Как Они Меряли Мощность?
Собрал два усилителя
ОМ2
http://radiolybitel.info/index.php/aydio/usiliteli-nch-i-lampy-unch/211-usilitel-moshchnosti-opleukha-mikrukham-mark-ii-2012
Stonecold
http://redwi.ru/zvukotehnika/usilitel_stounkold.html
Есть такая штука для измерения мощности, меряю мультиметром (нет осциллографа)
http://audiotrakt.at.ua/index/izmerenie_vykhodnoj_moshhnosti_umzch_2_varianta/0-330
Если почитать инструкции от авторов, то они утверждают:
ОМ2
При напряжении питания +/- 36В мы получаем 100Вт на 4 Ом
Stonecold
Номинальная мощность P при Uпит = +-30В на 4Ом 100Вт
Так как напряжение питания у меня примерно схожее с разработчиками, то и мощность должна была получиться примерно такая же, что собственно и произошло
ОМ2 питание +/- 38В на 4 ома мультиметр показал 28 вольт
Stonecold питание +/- 28В на 4 Ома мультиметр показал 18 вольт
Но смущает вот что
ОМ2 Получается, что у меня 98 Ватт если считать по формуле U^2/2R (более подходящий вариант при таком напряжении питания), а если по формуле U^2/R то 196 Ватт
Stonecold Получается, что у меня 40 Ватт если считать по формуле U^2/2R, а если по формуле U^2/R то 81 Ватт (более подходящий вариант при таком напряжении питания)
Исходя из этого можно предположить, что Nem0 и Lincor измеряли мощность по разным формулам? Как правильно?
правильно будет перевести максимальное неискажённое амплитудное значение (т.е. берём осциллограф и смотрим в него) в эффективное и посчитать по формуле Uэфф^2/R
Feel the difference! ©
нет осциллографа, никогда не было и вряд ли с такими зарплатами будет
Вопрос в другом, как разработчики так намеряли? И как мерять в случае с мультиметром?
Изменено пользователем chizhmax
кого мереть...сферического коня в вакууме? вам уже написали как делаются измерения....
нет ослика, качайте прогу виртуального ослика , подавайте на вход усилка 1КГц и делайте измерения через звуковую карту компа и не и..те моск :angry:
Изменено пользователем IMXO
И..ать моск буду до тех пор пока конкретно не ответят на поставленный мною вопрос
Почему по разнам формулам считали?
потому что это вы сами считаете так как хочет ваша левая пятка, а авторы дают уровень мощности при определённом проценте искажений, это и есть "номинальная мощность".
хотите считать китайскую мощность - берите тестер, вваливайте до усрачки и считайте PMPO
chizhmax, попробую вкратце объяснить. Я не спец в измерениях НЧ, пусть знатоки меня поправят.
Выходная мощность УНЧ есть Pвых. = U2вых. / Rн . Где:
Pвых. - выходная мощность усилителя, Вт;
U2вых. - квадрать выходного среднеквадратичного значения (СКЗ) (действующего, эффективного) напряжения, В2 ;
Rн - сопротивление нагрузки, Ом.
Номинальная и максимальная выходные мощности - разные.
Номинальная - расчетная, задаваемая. Она служит для измерения остальных параметров усилителя (коэффициент нелинейных искажений, коэффициено интермодуляционных искажений, частотный диапазон, динамический диапазон...).
Максимальная - мощность на выходе УНЧ при максимальном питании и при коэффициенте нелинейных искажений (КНИ) на выходе, равном 10%. На выход усилка подключаются измеритель КНИ и вольтметр среднеквадратичных значений. Именно вольтметр, измеряющий СКЗ напряжения, а не проградуированный в СКЗ напряжения. Напряжение на входе плавно увеличивается, пока измеритель КНИ на выходе не покажет 10%, измеряется напряжение на выходе, и вычисляется максимальная выходная мощность. Нужен ли при этом на выходе взвешивающий фильтр - затрудняюсь сказать.
В Ваших вопросах есть несколько ошибок.
1. Вы пытаетесь измерить максимальную выходну. мощность при питании, несколько отличающимся даже от номинального питания УНЧ. Погрешность измерений будет высокая.
2. Измерять нужно СКЗ напряжения на выходе. Вы доверились ссылке и измеряете амплитудное значение напряжения UАвых. выходного сигнала. Для синусоидального сигнала СКЗ и амплитудное значение связано соотношением U2СКЗ = U2А / 2. Для искаженной синусоиды это равенство не действует.
3. Истинная погрешность измерений Вашего мультиметра Вам скорее всего неизвестна.
Из этого всего - Ваши измерения приблизительны, что Вы честно указали в своем первом посте.
