Регулятор Температуры Ртп-2М
MOSFET.T68
Попался в руки старый регулятор температуры паяльника. Схема его прилагается.
Вопрос в следующем.при замыкании тумблера В2 почему-то не замыкается реле Р1 (та часть, которая слева), потому паяльник не греется.
При выключении В2 тажке нагрев (с ограничителем температуры) не идет, однако при этом почему-то замыкается Р1
В отличии от схемы по факту та часть реле Р1, которая изображена слева не может быть замкнута одновременно с той частью, которая изображена правее.
Прибор долгое время хранился на морозе.
С первой попытки изображение не прикрепилось(((
Вы эту схему, в сеть пихали? А ничего, что там написано "36В"?
И кстати, тут нужен не просто паяльник, а паяльник с термопарой. Эта какое то подобие паяльной станции.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Проверяй отдельно узел с фоторезистором и лампой,питание на нём,срабатывает ли реле если К-Э транзистора замкнуть,фоторезистор освети затемни.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это сделаю. Но ведь фоторезистор работает только если тумблер В2 разомкнут. А у меня и при замкнутом тумблере схема устройство не работает так, как нужно (часть реле Р1, изображенная слева, разомкнута вместо того, чтобы быть замкнутой)
На всякий случай: тумблер В2 разомкнут - устройство контролирует температуру; замкнут - просто подводит питание на паяльник без контроля
Подозрение, что на реле питание подаётся как-то не так
Замкнут разомкнут тут не катит,он работает на переключение,вот как на схеме это положение "включено",вот в таком и меряй.
