Чем Заменить Ld1117Al?
Вообщем имеется ресивер на 16 камер. недавно перестал работать, совсем. даже не включается. Блок питания у него выносной, и выдаёт 12 и 5 вольт соотвественно. вскрыл ресивер и на материнке обнаружил вздутый конденсатор и посиневшую от перекаливания микросхему ld 1117al.
вообщем конёдр поменял, а вот микруху нигде найти не могу.
Может кто подскажет чем заменить это чудо. по виду она как кренка и подощзреваю что это стабизатор напряжения. в планах вообще хочу вынести её с платы и закрепить на тепооотвод отдельно, дабы не перегорела от жара вновь.
Прошу подсказать насчёт замены?
простите за ламерский вопрос, но ведь у меня LD? а вы мне серию LM показываете. Это одно и тоже что ли?
...микросхему ld 1117al.
Это неполная информация. Далее (за этим кодом) идет маркировка выходного напряжения или ADJ(регулируемая). Смотри внимательнее, а то вкарячишь не то. Для выносного варианта подойдет LM317 в корпусе ТО-220, только потребуется подстройка под нужное выходное напряжение.
глянул ещё раз микросхему. написано вот так - LD1117AL 33D jb SEA1
я так понимаю выходное у неё тогда 33вольта? я замерил напругу неа выходе. выходит в реальности 3,26вольта. значит в 10 раз меньше выдаёт?
З.Ы. корпус у микрухи как у кренки ТО-220 с дыркой. так что под теплоотовод сядет.
3,3 вольта??? хм, а чего же она такая перекаленная на вид? как будто на ней жарили что то. ладно попробую поставить её обратно.посмотрим запустится ли ресивер.....
Изменено пользователем к174ун4б
микруху впаял обратно. ресивер запустился. всем спасибо за помощь!))))
