Не Видит Bluetooth Модуль Btm-180
Купил модуль блютуз(btm 180) для связи с arduino. http://www.kosmodrom...hp?name=BTM-180
подключил
Vdd 14пин к Ардуине 3.3в
gnd 15пин к gnd ардуины
rx-tx
tx-rx
блютуз не находит :(
Помогите разобраться :help:
Надо доки почитать, переключается скорее всего AT-командами. Попробуй еще аккуратно напряжение питания модуля поднять до 3.6-3.7В.
Да, чтобы посылать AT-команды, нужно подключиться на uart.
Можно подключить к компьютеру (через преобразователь уровней на COM-порт) и с помощью терминальной программы посылать команды.
Здесь во вложении документ с AT-командами.
Судя по описанию, в discoverable mode должен входить по умолчанию.
Проверить можно послав "H?".
С Arduino при запуске можно инициализировать H1...
uint8_t TX_Pin=9;
uint8_t RX_Pin=8;
void setup()
pinMode(0, INPUT); //RX
pinMode(1, OUTPUT);//TX
pinMode(RX_Pin, OUTPUT);
pinMode(TX_Pin, INPUT);
void loop()
PORTB = PIND;
PORTD = PINB;
VCC к +3.3V Arduino
GND к GND Arduino
Tx к 9 пину Arduino
Rx к 8 пину Arduino
Терминальная программа подключена через COM3 - виртуальный порт, полученный в результате соединения компа и ардуино по USB?
Не то...
Нужно поключиться терминалом на BT модуль.
Подключить uart BT-модуля через преобразователь уровней к COM-порту компьютера, либо через преобразователь usb/uart к USB порту компьютера.
Или другой вариант, подключить uart BT-модуля на uart Arduino, и скетч должен посылать и принимать команды. Можно сразу послать "H1" и проверить, не появится ли модуль в окружении.
Но при подключении к компьютеру можно контролировать ответы. И вообще узнать, поддерживает ли модуль AT-команды. Поэтому и советую так сделать сначала.
Если вас не затруднит, можно пример скетча? а то я совсем запутался :unsure:
:shok: Если вас не затруднит, можно пример скетча? а то я совсем запутался :unsure:
Если я правильно понял, вариант с преобразователями не подходит...
Тогда можно так сделать: UART BT-модуля на 8 и 9 пины (как было подключено выше), Arduino через USB к компу (в компе соответствующий COM3 или какой-то другой, какой номер система присвоит...). Терминал настраиваем на COM3 9600 8N1.
Код Arduino:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(8, 9);
void setup()
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
void loop()
if (mySerial.available())
 Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
 mySerial.write(Serial.read());
Если не пойдёт, попробовать скорость 4800 поставить.
Используется библиотека SoftwareSerial. Там и пример этот.
Скорость меняли?.. 19200 пробовали?
В документе по ссылке из 8 поста, скорость по-умолчанию 19200.
Скорость должна быть одна и в скетче на оба порта, и в настройках терминала...
Какая реакция на "Enter" с терминала, "AT Enter", "AT? Enter"?
Либо режим ввода AT-команд не поддерживается прошивкой, либо он каким-либо образом включается (обычно подачей высокого уровня на определённый пин)...
По spi можно считать/стереть/залить прошивку (firmware). Нужен программатор. От считывания может стоять защита. Чтобы залить другую прошивку, её естесственно нужно где-то взять. Например, с тако-го же, но работоспособного модуля. В общем, если нужен результат - нужно искать, читать, пробовать, делать...
