Китайские Усилители На Tda8920Bth
Добрый день, я новичек в электронике, ну т.е очень мало знаю в этом деле, есть вот такой готовый усь в Китае, например http://www.aliexpres..._459732293.html , подскажите, может кто-то испытывал его, как он по качеству и как в нем организовать питание для подключения в машине
Схемы нет. Поэтому утверждать,что нужно двухполярное питание,не берусь. Возможно,получится обоитись и однополярным,немного изменив схему. Сама микруха это позволяет.
Она двуполярная. Вот здесь целая ветка по этой микре : http://forum.cxem.ne...showtopic=20054
Ага,тогда точно не получится однополярка. Автору-если в авто,то как писал пост№2. Увы
т.е в авто это не организуешь ? я думал есть какиет преобразователи с постоянки на переменку, вот такое нашел, но незнаю оно ли http://www2.buyincoins.com/new_en/details/new-ssr-80da-solid-state-relay-ssr-dc-ac-80da-3-32vdc-5-220vdc-strength-2000vac-product-12281.html
В авто - Запросто. Собираете\покупаете преобразователь 12В -> +-20В и будет Вам счастье.
Вот был ремонт усилителя на базе этих микросхем...http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=80#comment-1361986
Юрий. cxem.net
так как же быть с двухполярным питанием ? простой преобразователь нашел http://www2.buyincoins.com/new_en/details/dc-dc-10-32v-to-12-35v-150w-power-supply-boost-adjust-module-mobile-laptop-car-product-11578.html, но вот как с двух полярным ?
так никто и не спорит, по даташиту макс 30в, да за трипаз я читал, чет забыл о нем, надо посмотреть че по чем есть, я просто нашел тда8920 по нормальной цене и думал еще докуплю преобразователь дц-дц, но тут оказалось не все просто с питанием...
вот нашел у того же продавца, то же, но дешевле ))), в чем то прикол ? http://www.ebay.com/itm/2-X-100-Watt-4-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TK2050-100W-Stereo-T-Amp-/110932800188?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d41c32bc
  • 1 год спустя...
Добрый день! Дабы не плодить одинаковые темы - воскрешу эту. Перепал такой же усилитель, на TDA8920 http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DIY-AMP-Board-TDA8920-Amplifier-Board-D-AMP-2-100W-TDA8920BTH-Chip-D-Class/1442195502.html
Из темы понял что необходимо двухполярное питание (AC24V-0-AC24V). Но в голове никак не уложится как переменка может быть двухполярной.
Первой мыслью было подключить усилитель прямо к обычному трансформатору ТПК-2 (24в. 0,10А), и естественно ничего не получилось. усилитель играет только на громкости не выше средней, как только делаю звук чуть громче - усилитель начинает заикаться. При этом напряжение на трансформаторе падает до 16В (при заявленных 24в под нагрузкой).
Так какой же источник питания нужен?
Нужен мощный блок питания. Мощность указана в предыдущем посте, 2х25 вольт 8 ампер 50 Герц.
А как же быть с даташитом, в котором написано что ток 50 - 65 mA?
На заборе тоже ............. написано . :crazy:
Прежде чем собрать ХАЛЯВУ , надо окончить курс физики средней школы , а в частности повторить - закон сохранения энергии . :big_boss:
Как можно запитать усилитель 1Вт'ом (25В* 50мА=1.25Вт) и получить на выходе 100Вт ? :umnik2:
