Стабилизировать Напряжение
Есть БП в котором выходное напряжение может доходить до 17В, но нужно стабилизировать чтобы было не больше 14-14.7В. Ток в основном 5А, но иногда кратковременно может достигать до 15А. Думаю поставить ряд стабилитронов как на схеме, чтобы добиться требуемого напряжения. Надо ставить стабилитроны мощные типа Д815 или можно поставить и менее мощные?
Falconist, "по научному" это называется - Хоттабыч. Выражения: пустить Хоттабыча; дождаться, пока Хоттабыч придет и т.п. :)
cokol007, не надо! Вам еще долго учится, прежде чем Вам можно будет как-то правильно объяснить, что же нужно делать.
Если же все-таки есть желание, приведите схему Вашего устройства. Тогда и получите советы.
Если блок питания без стабилизатора (содержит только трансформатор, диоды, конденсатор), то лучше сразу обратитесь к кому-то опытному. Даже простой стабилизатор на такие токи имеет свои нюансы.
Это будет зарядное? Диодный мост есть?
А управлять ЧЕМ будут стабилитроны? Транзистор надо лепить составной с большим током.
Изменено пользователем rn3qmo
cokol007,
если ток будет 5-15 ампер, то лучше использовать импульсный преобразователь. типа того, что ниже.
http://www.ebay.com/itm/12A-DC-BUCK-step-down-4-5-28V-to-0-8-28V-3-3-5-12-24-laptop-car-led-converter-/150928622847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23240c04ff
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-Step-down-to-12V-20A-240W-Converter-/150940727119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324c4b74f
на линейном стабилизаторе будет рассеиваться 5-15 вт. оно вам надо?
Приветствую.
Подскажите схемку самого мало шумящего стабилизатора напряжения.
Мне нужно для использования в Аудио. Напряжение 5вольт Ток до 500ма для схем ЦАПов и т.д.
Спасибо.
Изменено пользователем Simuran
Для этих целей, есть чипы реферного напряжения. 500ма для ЦАПов, не жирно ли?
Может и не жирно, я с запасом, т.к. устройства как и чипы подключаемые могут использоваться разные.
Потребность в первую очередь возникла для развязки по питанию ЮСБ ЦАПа, заодно и есть необходимость в схеме которую смогу применять в лабораторных целях.
чипы реферного напряжения - а можно поподробней с этого места.
Наприм. http://www.intersil.com/en/products/data-converters/voltage-references.html . У ЦАПов, по реферному входу стоит повторитель, так что ток ничтожен.
Ток, не проблема. Поставить повторитель на ОУ, но ухудшаться параметры по точности и шуму.
А можно подробней про повторитель на ОУ, а лучше схемку или ссылку. Повторитель на ОУ будет лучше чем на дискрете?
в инете нашел схемку
источник http://www.cqham.ru/pow24-2.htm
что скажете?
остановился на AD856
В даташите на него есть схема с повторителем на дарлингтонах, думаю может по даташиту?
А у гугля спросить? http://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D0%A3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Это буферный каскад с огромным входным сопротивлением, и ничтожным выходным. Напряжение выхода точно повторяет напряжение на входе.
Естественно, можно и на дискретных элементах, но на устройство в интегральном исполнении есть ТХ, приведенные в ДШ, а на самоделку Вам их считать.
Схема рабочая, но опять же, устроит ли шум и точность такого источника, решать Вам.
