Есть БП в котором выходное напряжение может доходить до 17В, но нужно стабилизировать чтобы было не больше 14-14.7В. Ток в основном 5А, но иногда кратковременно может достигать до 15А. Думаю поставить ряд стабилитронов как на схеме, чтобы добиться требуемого напряжения. Надо ставить стабилитроны мощные типа Д815 или можно поставить и менее мощные?
Какой красивый "Пых" будет!..
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Falconist, "по научному" это называется - Хоттабыч. Выражения: пустить Хоттабыча; дождаться, пока Хоттабыч придет и т.п. :)
cokol007, не надо! Вам еще долго учится, прежде чем Вам можно будет как-то правильно объяснить, что же нужно делать.
Если же все-таки есть желание, приведите схему Вашего устройства. Тогда и получите советы.
Если блок питания без стабилизатора (содержит только трансформатор, диоды, конденсатор), то лучше сразу обратитесь к кому-то опытному. Даже простой стабилизатор на такие токи имеет свои нюансы.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Это будет зарядное? Диодный мост есть?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
А управлять ЧЕМ будут стабилитроны? Транзистор надо лепить составной с большим током.
Edited by rn3qmo
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
cokol007,
если ток будет 5-15 ампер, то лучше использовать импульсный преобразователь. типа того, что ниже.
http://www.ebay.com/itm/12A-DC-BUCK-step-down-4-5-28V-to-0-8-28V-3-3-5-12-24-laptop-car-led-converter-/150928622847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23240c04ff
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-Step-down-to-12V-20A-240W-Converter-/150940727119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324c4b74f
на линейном стабилизаторе будет рассеиваться 5-15 вт. оно вам надо?
Приветствую.
Подскажите схемку самого мало шумящего стабилизатора напряжения.
Мне нужно для использования в Аудио. Напряжение 5вольт Ток до 500ма для схем ЦАПов и т.д.
Спасибо.
Edited by Simuran
Для этих целей, есть чипы реферного напряжения. 500ма для ЦАПов, не жирно ли?
Может и не жирно, я с запасом, т.к. устройства как и чипы подключаемые могут использоваться разные.
Потребность в первую очередь возникла для развязки по питанию ЮСБ ЦАПа, заодно и есть необходимость в схеме которую смогу применять в лабораторных целях.
чипы реферного напряжения - а можно поподробней с этого места.
Ага, спасибо, погуглил, нашел доступные мне варианты. Думаю можно при необходимости побольше тока, усилить ВК на дискрете.
Ток, не проблема. Поставить повторитель на ОУ, но ухудшаться параметры по точности и шуму.
А можно подробней про повторитель на ОУ, а лучше схемку или ссылку. Повторитель на ОУ будет лучше чем на дискрете?
в инете нашел схемку
источник http://www.cqham.ru/pow24-2.htm
что скажете?
остановился на AD856
В даташите на него есть схема с повторителем на дарлингтонах, думаю может по даташиту?
Edited by Simuran
А у гугля спросить? http://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D0%A3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Это буферный каскад с огромным входным сопротивлением, и ничтожным выходным. Напряжение выхода точно повторяет напряжение на входе.
Естественно, можно и на дискретных элементах, но на устройство в интегральном исполнении есть ТХ, приведенные в ДШ, а на самоделку Вам их считать.
Схема рабочая, но опять же, устроит ли шум и точность такого источника, решать Вам.
    • Кстати, а почему не пойдёт? Это как приспособить, скомпоновать автоматику. Честно говоря зачем учитывать всю воду с точностью до литра(ведра), если рабочий объём  будет в пределах от полной бочки до половины. Верхний рабочий предел легко отсечь унитазным поплавковым перекрывателем воды, штука весьма надёжная работает годами не требуя профилактики. Нижний рабочий предел можно как раз отсечь прессостатом, уровень дошёл до уровня отсечки - пошла подача воды, пока бак не заполнится. Ну тут опять же надо знать все тонкости желаемых хотелок. С уважением, Сергей
    • попадались с треснувшей пружинкой-пластинкой
    • @BARS_ , самый простой бесконтактный промышленный - это конечно датчик давления. Но эта штука не дешевая, особенно когда качественная, да еще и емкость дыркой портить. У Вас есть моральная готовность к такому варианту? Особенно учитывая тот факт, что Вам нужно не измерение, а всего лишь условный контроль.
    • Половые органы были созданы для того, чтобы русский человек мог кратко и емко излагать свои мысли.
    • А если использовать датчик расхода жидкости? Прошивку накидать для вас не проблема. Считаем, отнимаем от остатка. Наполнили бак, обнулили счетчик.
    • Час полтора немного мучений с бумагой и карандашом и схема будет у вас в руках.
