Sprint Layout
7 часов назад, oleg_s сказал:
выбираете печать и принтер Print to PDF.
С удовольствием бы. Но ПК под рукой нет.
PDF скачаю на телефон, по почте отправлю на корпоративный комп и распечатаю.
Всем спасибо!
Вопрос решил! :D
Здравствуйте как в Sprint Layout 6.0 убрать закраску земли ? Есть готовая плата, хочу убрать закраску заземления,  переделал всё под дорожки. Как убрать закраску ?
Если надо несколько копий - идете в "Печать", выбираете закладку "Количество" и размножаете сколько надо по вертикали и горизонтали. В этом же окне можно задать расстояние между копиями.
Если надо сгруппировать несколько разных плат - выделяете все компоненты одной платы (Ctrl+A, либо обводите курсором), копируете их в буфер (Ctrl+C), переходите на лист НА который хотите их вставить и вставляете (Ctrl+V). После такой операции все компоненты переносимой платы будут сгруппированы. Двигаете их в нужное место листа. Если надо их подкорректировать - разгруппировываете.
Чтобы объединить несколько плат в одном файле (в разных вкладках, как в Excell), идете в пункт меню "Плата > Импорт платы *.LAY) и выбираете файл, ИЗ которого хотите добавить платы.
6 часов назад, Гость Владимир сказал:
сделать несколько копий
Во первых, перекрестие нужно переместить в верхний левый угол.
Во вторых, плату (рабочее поле) обрезать.
Теперь можно печатать несколько копий, как показали.
Появилась необходимость засосать gerber-файлы двухсторонней платы, созданные KiCad 6 в Sprint-Layout 6. Нижний слой меди, а также все остальные слои импортировались отлично, а вот верхний слой меди не получается. Главное отличие этого файла в гораздо большем размере (996 кб), по отношению к другим слоям. Сам KiCad, а также Online Gerber Viewer этот файл прекрасно видят.
Архив со злополучным файлом, а также настройки, использованные при его генерации, прилагаются.
ih25kw-F_Cu.zip
Возможно, мало кому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В данном случае производитель платы требует, чтобы файлы документации были в формате Sprint-Layout. Проблему удалось решить следующим образом.
1. При генерации гербер файлов в KiCad, для режима черчения, необходимо выбрать пункт "Использовать начало координат сверловки/размещения". Это позволит автоматически совместить рисунок Gerber и сверловку.
2. При генерации файлов сверловки не надо выбирать десятичный формат нулей. Начало координат - Абсолютные. Ед. измерения сверла - Дюймы.
3. И самое главное! Sprint-Layout может импортировать полигоны, но не очень большой площади. Экспериментально определено, что не более ~2500 мм2. Поэтому большие полигоны можно разбить на ряд маленьких, состыкованных с нулевым зазором.
4. Часть контактных площадок импортируется нормально, а часть в виде неких артефактов, представляющих собой фрагменты дорожек. На последующие герберы это, скорей всего, не окажет существенного влияния. Но я затратил ещё немного времени и заменил эти артефакты нормальными контактными площадками.
Вот так полигоны прорисовываются в Sprint-Layout. Ручками, как это многие советуют, такого не сделаешь.
Изменено пользователем eleks
В 24.05.2022 в 08:31, Trute сказал:
Если вы об этой шелкографии, то технически ее не должно существовать так как у нее нулевой размер (0,00 мм).
Оверквотинг
Если исходить из логики - как можно изобразить линию, толщина которой 0,00 мм? Возможно создатели sprint layout решили задействовать такую фичу для визуализации и удобства восприятия (хотя это может быть баг, а не фича). В техническом плане 0,00 мм - это все теже 0,00 мм.
Собрал до кучи все нарисованные мной макросы. Полный архив программы не выкладываю, так как много что ходит по рукам, тут - только своё. Пользуйтесь.
Макросы.rar
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
