Sprint Layout
51 минуту назад, Zvuk. сказал:
пример для подражания
Такое пойдёт? Дорожки 0,2 мм. Раздвинул, немного, контактные площадки у перемычек 1206. Всё вписалось.
7 часов назад, Zvuk. сказал:
опасно так так дорожку размещать, залить припоем можно.
Чтобы не залить присутствуют тонкие жала и тонкий припой. У меня, например, для подобных работ есть припой 0,25 мм.
@Borodach - мудератор.
В 12.07.2022 в 08:14, Serrad сказал:
как делаются такие (криволинейные)
Вообще то есть плагин, которьій позволяет делать закругления, да и много других полезностей.
Правда нужен спринт 6.0, но єто не проблема.
Ссьілка https://github.com/cdhigh/sprintFontRelease
Изменено пользователем Schumi402
1 час назад, 856856 сказал:
От отца достался наверное... или от деда.
Главное, что этот триммер сохранит свои технические параметры и для его правнуков.
14 часов назад, 856856 сказал:
Подписать его на коробочке, например:
:angry:
Название для того, чтобы в библиотеке макросов подписать "как положено", а не по номерам/чего то там ещё.
  • 5 месяцев спустя...
Насколько правильно тут ? Конденсатор 30мм с жёсткими выводами, между которыми 10мм. Этот наклон под углом мешает понять сразу(
test_cond.lay6
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
