Sprint Layout
Есть монтажная схема, разработанная в Sprint Layout 4.0. Схема упакована достаточно жестко (другими словами, степень миниатюризации высокая), и мне как новичку, трудно её нарисовать - протравить (в ручную).
Есть ли в Sprint Layout возможность "раздуть" схему - т.е. зафиксировать межпиновые расстояния у элементов и увеличить длину проводников?
Конечно, можно сделать это руками, но достаточно муторно и требует внимательности, с которой у меня туго :). Тем более что как я понял в Sprint Layout нельзя прилепить проводник к элементу (чтоб он тянулся за ним при перемещении).
Действительно ли этих функций нет в Sprint Layout 4.0\5.0 ?
Можно ли экспортнуть схему в другую САПР, где эти функции есть.
Спасибо.
p.s.
пока что решил попробовать "утюжно-лазерную" технологию, но хотелось бы разобраться в Sprint Layout.
Таких функций в sprint layout действительно нету.
Экспорт в ней есть, но только в HPGL формат - это для плоттеров и другого промышленного оборудования, типа фрезерных станков и прочего..
Так что только ручками :)
Такая возможность есть и в 4 и в 5 Layout, правда, косвенная. Это можно сделать, предварительно проведя все соединения виртуальными проводниками. Затем расставить элементы и уже потом выполнить разводку.
Что только я ни делал - результат двухсторонка.
supsup если не сложно, попробуй :rolleyes: А то у меня или лыжы не едут или я ...
Для себя сделал вывод:
1. проверить схему - MultiSim или Proteus
2. более-менее "развести" - DipTrace
3. А вообще PCBEdit4 рулит!
Всё высказанное выше - ИМХО
linkvitz.zip
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
:rolleyes: кто нибудь плиз обьясните как в СПРИНТ ЛАОУИТ обратную сторону платы рисовать,куда какую деталь типа. а то плато развел а как на нее детали наклепать не понял. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
цитата из хелпа
Сторона платы М1 – медное покрытие верхнего слоя
Сторона платы К1 – компоненты, размещенные на верхнем слое
Сторона платы М 2 – медно покрытие нижнего слоя
Сторона платы К 2 – компоненты, размещенные на нижнем слое
Ф – слой для создания принципиальной схемы или сложного контура платы
I1 -внутренний слой 1 (только для многослойной платы)
I2 -внутренний слой 2 (только для многослойной платы)
Верхняя и нижняя стороны имеют по два слоя – для создания проводников и для установки компонентов
могу хелп на русском скинуть и саму прогу на русском
Изменено пользователем rizz
  • 2 месяца спустя...
Нарисовал очень маленькую плату в SLayout 5 и у меня почемуто дорожки кривые. Это глюк программы ? При печати 1:1 дорожки тоже будут кривые ?
Вот сам файл печаткиNEC.rar
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Надо выбрать нормальную сетку и разводить по ней. У Вас установлена 0,07... Какой смысл? Такая сетка нужна при подгонке, а не для разводки. Сказанное относится к несовпадению центров дорожек и выводов микросхемы. Если же в виду имелась какая-то другая кривизна, то следует посмотреть монитор.
Изменено пользователем supsup
Кто нибудь может подсказать по SL5. Перестала нормально работать кнопка измерения размеров платы. Плохо отображается числовое значение размера. Когда ведёшь мышкой вообще невидно. Только если бысто подвигать быстро мышку туда сюда, то размер появляется на короткое время и пропадает. Раньше этого небыло. Переустановка проги не помогает устранить этот косяк.
Если выставить большой шаг, например 0,6 или 1.27 то я немогу проводником прикоснуться к ножке микросхемы. проводок просто прилепает к квадратикам сетки...
Для начала установите сетку с шагом, равным расстоянию между выводами микросхемы (кстати, у Вашей микросхемы очень странный шаг). Затем сделайте привязку к сетке иразводку делайте по этой-же сетке. Если надо что-нибудь переместить без привязки, удерживайте нажатой кнопку Ctrl во время перемещения. При этом шаг будет 0,01мм. Вообще, все это описано в файле справки - почитайте на досуге.
там просто шаг сетки не совпал с выводами чипов, надо либо сетку под выводы чипов подогнать, либо Ctrl удерживать чтобы не прилипало к сетке и клавишами вверх вниз влево вправо потихоньку центрировать чтобы совпало.. а так всё ровно
Дело в том, что у меня мс нестандартная. Вот и пришлось биб-ку самому рисовать.
Вот скрин той мс.
Первое, что заметил - у вас почему-то не совпадает шаг выводов на плате и на скрине (на плате около 0,72 мм). Второе. Там надо просто кое-где дорожки подвинуть на 1 клетку, и будет более-менее сносно. Ну и, наконец, третье. Если даже такое несовпадение не устраивает, то Ctrl в руки и вперед. :D
NEC.rar
  • 5 месяцев спустя...
Действительно, по другому - никак. А какой смысл? Для утюжно-лазерной технологии достаточно просто распечатать в нужном масштабе. Если на печатке лишнии линии (обозначения деталей и прочее), то FoxitPdfEditor-ом выделяю нужную картинку, копирую в буфер обмена, в фотошопе создаю новый файл, вклеиваю картинку и дальше обрезаю лишнее. Или подрисовываю недостающее.
  • 5 недель спустя...
у меня вопрос вот когда в этой программке распечатывешь и меняешь настройки ну цвет и слои, количиство, ПОЧЕМУ НАСТРОЙКИ НЕ СОХРАНЯЮТЯСЯ???? все нужно делать десять раз у меня layout50. помогите че делать?
Изменено пользователем soute
У меня в SL5 проблема с печатью термобарьера для SMD. В редакторе всё хорошо отображается и настраивается, но когда выводишь на печать в предварительном просмотре контакты с термобарьером просто висят в воздухе (нет перемычек на общий полигон). Кто-нибудь знает как это лечиться?
Интересует другая проблема. Как формат *.lay конвертировать в *.LYT (ARES) или в векторный формат *.dxf, *.dwg?
Кстати, из pdf можно сделать растровый формат (jpg и др.). Есть серьезные программы, для узкого круга специалистов, которые стоят не мало денег и могут векторизировать подобный файл (например, RasterDesk Pro 6.0) и то при условии "заточки" под конкретный вид работ. Нам доступны только программы на подобии http://www.panvasoft.com/rus/2874/ , утилита (уже не помню название) пакета CorelDRAW и др. Но после такой векторизации, придется изрядно поработать ручками, что соизмеримо с обрисовкой с ноля. Например, окружность будет представлена в виде множества дуг, а не единого объекта.
Изменено пользователем The_ALF
Если можно, еще один вопрос: мне дали задание элементы SMD монтажа разместить на обратной стороне платы (Cooper Bottom) и на этой же стороне нужно выполнить разводку, подскажите что выставить, что бы автотрасировщик сделал дорожки с обратной стороны платы ?
Никогда не пользовался автотрассировщиком и Вам не советую, если это только не учебное задание. По поводу назначения слоев разводки - это все делается в "Редакторе соединений" в закладке "Общие" - там можно назначить разрешенные слои для трассировки каждого из соединений.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
