Sprint Layout
4 часа назад, O5-14 сказал:
с шагом 3,96 ? Работать с сеткой 0,01 очень нелегко, пока не выходит у меня(
мазохист? или прикол тянешь? в шестом лауте есть  "пользовательская сетка" с шагом 0,01мм
шаг 3.96 добавляется без проблем
Точно мазохист. Не нужны никакие извраты с сеткой. В программе в закладке "Сервис" есть функция "Мастер контактных площадок", в котором можно задать любой шаг между контактами.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер помогите найти макрос для FN-M16P mp3 модуля ардуино или кто за не дорого может нарисовать
Изменено пользователем Dgin568
O5-14  Качаешь документацию и в  конце есть типоразмеры  точные очень
И получится мудрый  корпус  :)
У меня есть мысль , и я её думаю ...
По сабжу, в позавчерашнем (19.01.2021) апдейте появилась полезная фишка
Скрытый текст
 - New file extension *.xln for Excellon-drillfiles
 - Bug in the SELECTOR with negative texts on the automatic-ground-plane fixed
 - Improved Gerber-Export  (hatched zones on the automatic-ground-plane)
 - New function: A single board (tab) can now be saved to a new file
 - Fixed a little bug with displaying connection-lines after using the alignment function
 - Новое расширение файла *.xln для Excellon-Drillfiles
 - Исправлена ошибка СЕЛЕКТОРА с негативными текстами на плоскости автоматического заземления.
 - Улучшен экспорт Гербера (заштрихованные зоны на автоматической плоскости заземления)
 - Новая функция: отдельную плату (вкладку) теперь можно сохранить в новый файл.
 - Исправлена небольшая ошибка с отображением линий соединения после использования функции выравнивания.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Нет ли у кого макроса на генератор ГК36-ТК и ГК1-ТК ? А то на первый т.н. "мануал" мягко говоря малоинформативный, а на второй вообще нет, только фигов листок(
Лентяй! Макрос любой сложности рисуется самостоятельно максимум за пять минут. Примеры:
7 часов назад, Falconist сказал:
Размеры гк36 даны не все и раком, в общем чертёжик мазохиста. А на гк1 их вообще совсем нет.
15 часов назад, IMXO сказал:
искать не умеете..
надо же. спасибо большое) по-видимому, когда понял, как в lay перевести плату частотомера на 1830ве31, ресурсов мозга не хватило на поиск мануала)
теперь все получилось)
ГК36-ТК.LMK
В общем, перевёл в lay я тут плату.  Самому сделать такое не представляется возможным, и поэтому нужно экспортировать для производства. Судя по картинке из меню заказа "Резонита", по идее всё правильно, косяк только с текстом шелкографии, надо его отзеркалить.  Где буду заказывать, еще не определился.
Пожалуйста, не могли бы проверить правильность, первый раз в жизни делаю такое)
chast_1830ve.lay6 1830ve.zip
@O5-14 Добрый день.
На завод Ваше творение отправлять нельзя (производитель ее изготовит в лучшем виде, но Вы ее использовать не сможете, плату ).
1. Линии шелкографии должны быть не менее 0,25 мм, чтобы они пропечатались на плате.
2. Сделать шелкографию всех компонентов, порядковый номер, номинал.
3. Почему у Вас на микросхемах первый вывод справа, а не слева (судя по квадратному пяточку ножки). Что-то видимо попутали видимо когда ставили картинку для обводки, забыли видимо отзеркалить.
4. Сделать диаметры отверстии с соответствии с размерами реальных деталей. А у Вас еще и металлизация, нужно на 0,1 мм больше брать.
5. Плату легко можно ужать до 100*100 мм, на данный момент она у Вас превышает данные размеры на 5 мм.
6. Подключение блокировочных конденсаторов к микросхемам не много не правильно сделано, нужно чтобы питание с начало попадало на конденсатор (дорожка), а потом шла к выводу микросхемы (потребителя).
7. Судя по проекту платы, у Вас все выводы отзеркалены,  порядковый номер.
Скрытый текст
8. Не все детали подключены, внимательней будьте.
9. Желательно все сделать на разъемах, это в дальнейшем облегчит Вам работу.
10. Металлизацию можно было и все деталям делать, производитель не сможет Вам выборочно делать ее.
Одним словом плату Вам придется еще дорабатывать, а работы много. Не пугайтесь все Вам под силу.
Удачи.
Корпорация Mars
24 минуты назад, Yanshun сказал:
Да, так и есть) Но при экспорте можно поставить галочку. и это исправляется.
25 минут назад, Yanshun сказал:
1:1 по авторскому чертежу) но посмотрю, как можно поправить.
29 минут назад, Yanshun сказал:
Кварц, подстроечный конденсатор, и светодиод ? Под подстроечник двойное посадочное место, не знаю еще, какой именно будет в наличии.
По оригиналу все совпадает, подключено. Может в перемычках дело ? Так их и не надо отмечать, мгтф'ом потом кинуть тонким снизу.
36 минут назад, Yanshun сказал:
К счастью, металлизацию поправить не сложно) Прибавить еще к диаметру отверстий под ножки. Спасибо за проявленное внимание, посмотрю как и что исправить)
51 минуту назад, Yanshun сказал:
Почему не сможет?  Я себе делаю металлизацию только там, где мне нужно.
Только что, O5-14 сказал:
Ну-ну. Приучайтесь сразу делать хорошо и правильно, а не пользоваться костылями.
По оригиналу может и совпадает (я не проверял), но я говорю про Вашу работу. 3 резистора не подключены. А с Вашей "ленью" к шелкографии, попробуйти их найти. :)
@Sergej Добрый день.
Тут есть долька правды, но проблема в том, что будет металлизация отверстия все равно (при промышленности, домашнее условия изготовления платы и соединения проводников пистонами, не всчет).
Вот пример промышленного изготовления платы, когда есть металлизация, но на верхнем слое нет пяточка.
Скрытый текст
@O5-14  Советую к ознакомлению.
Корпорация Mars
вот ну ничего не понял. что бы я не делал гербер файл или фрезеровка (контур) кроме самой SL6 их не видит. как сделать G код для ЧПУ?
Появились баги в программе. Беру какой-нибудь элемент, и произвожу операцию "копировать - вставить". И иногда вставленные элементы оказываются сгруппированными между собой, хотя при этом соответствующей галочки нет. Как пример на скриншоте.
Выяснил, что сохранение проекта, и перезапуск программы устраняют проблему, но на какой срок - как получится.
Этот "баг" присутствовал с самого начала. Возможно, Вы его просто не замечали. Скопированные и вставленные элементы группируются всегда.
Только что, Falconist сказал:
Может неточно выразился. Скопировал предположим одиночный резистор на одном краю чертежа, и несколько раз вставил его в другие места. И вдруг выясняется, что часть вставленных резисторов группирована. И это не отключить.
А то, что если несколько элементов выделил, а потом вставил, и они группированы - я знаю. Если их выделить, то через ПКМ можно убрать группирование.
    • Интересное суждение  ,а если поставить рядом на стол -то и до 30000кгц вырастет .  ВЫ хоть померте сначала емкость между трансом и корпусом , а после говорите что от этого частота вырастет - глупость несусветная . Не зависит от расположения транса - висит в воздухе или прикручен к шасси -его частотная характеристика . Если бы было так как вы тут пишите все бы ламповые так сторили - здесь только обвязка играет роль ну и сам трансформатор .  Приемники не строили чтоб АЧХ была 20-20000 им это не нужно они передавали речь -особенно первые выпуски , дальше требования росли и стали выпускать до 16000кгц.
    • Обратиться в официальный сервис. Подробно: найти - загуглить ближайший сервис, убедиться, что он действительно официальный и вызвать мастера. Возможно, придётся доставить аппарат к ним. Суперподробно уж не буду расписывать - вы же не идиот, я думаю. Аргументы:
    • @Дмитрий Захаров Немного по симуляторам. Я в них (работаю сейчас только в Микрокапе) никогда не смотрю на абсолютные величины (в частности, КГ). Подробность и достоверность моделей в них м.б. разная. Я в нём смотрю тенденции (?). Образование моё хоть и высшее техническое, но не профильное. Далеко не всё знаю и понимаю. Поэтому, получив такой инструмент исследования я многое на нём проверял. Вы в частности как-то интересовались влиянием разбаланса плеч по току покоя предвыхода в пределах неск. процентов. Так выставьте себе в модели токи, напр., 100 и 20 мА и погоняйте её на разных мощностях. посмотрите на "осциллограммы", другие графики, КГ... Симулятор тем и хорош, что можно гонять "схему" в любых режимах, не заботясь о сохранности компонентов. Если поставите в модели медленный ОУ (рекомендую правильно работающий в симуляторе OP27 как аналог TL071) и погоняете её на разных частотах, то убедитесь в моих многократных предложениях перехода на более ВЧ компоненты. (Только учтите, что данные ОУ заметно более экономичные по цепям питания и Вам придётся подстроить режимы в модели.) Кстати, так же можно будет поставить заметно более тормознутые транзисторы в предвыходе и на ВК. "Поиграйтесь" с токами покоя предвыхода, убедитесь в необходимости его повышать при установке неДарлингтонов в ВК (об этом уже упоминали выше). Варьировал в различных сочетаниях компоненты моста, т.к. не всегда были понятен выбор некоторых номиналов. Формульные соотношения соблюдались, но почему брались эти конкретные величины в пропорциях? Вы израсходуете не так уж и много своего бесценного времени, но получите необходимые знания и представление о работе данного усилка. Вообще, практически любую идею о замене компонентов или режимов я сперва моделировал.
    • Сегодня увидел сбоку ленты "Лучшие авторы" чуть мышку не уронил, подумал что то изменилось и наш сайт снова стал сайтом для электронщиков, а не хохмачей, ан нет, просто юмор был закрыт.
    • Так вот есть такие ардуино что если не поставить точку на атмега 328 с надписью олдбутлодер она ваще не загружается , а с этой надписью идет красное .Первый раз такое попалось в прошлом году - и сейчас также при записи загрузчика через ардуино в новые микросхемы ( когда спалил ардуинки и менял микрухи в них )  . Объясните как сделать чтоб небыло этого красного текста --а было только белым . Раскажите где и что поменять - научите нас ( у кого красное )???? Даже в таком положении идет  тоже красное - но не во всех ардуино - наверное просто загрузчик не той системы ( старый ) - как в фильме Белое солнце пустыни ( гранаты не той системы  ).
    • Вот сидим на этом сайте, обсуждаем разные интересные проблемы, но почему то никто не хочет на этом же сайте искать свои ответы. Здесь же выложено очень много разной информации, конструкций, которые уже были не раз проверены и испытаны другими пользователями. Вот например посмотрите конструкции по вашей просьбе. https://cxem.net/house/1.php
