Sprint Layout
Насколько правильно тут ? Конденсатор 30мм с жёсткими выводами, между которыми 10мм. Этот наклон под углом мешает понять сразу(
test_cond.lay6
10 мм так и останутся, просто конденсатор на плате будет чуть повёрнут по оси цилиндра.
Я, когда сомневаюсь, распечатываю на бумаге и тупо примеряю.
Прямые ссылки на варез как бы запрещены. А так-то, проблем нету вообще, вторая же ссылка в яндексе.
Сделать самому, конечно, можно. Но мне нужен макрос панельки для размещения на плате, а самой панельки в наличии нет, чтобы сделать замеры. В доках на 6Н23П есть схематика самой лампы
Pskr, спасибо огромное. Вроде бы оно
1 час назад, Mirona сказал:
расположение ножек лампы и панелек разное)
Именно поэтому спрашивал макрос для панельки на эту лампу. По спецификации на лампу все пины расположены по кругу диаметром 12мм, а вот у панельки этот диаметр больше. Для того, чтобы самому сделать макрос необходимо наличие этой детали, если нет даташита. Спасибо pskr отозвался, вроде бы макрос такой, как надо. Не хотелось бы потом устраивать пляски с бубном из-за платы.
11 минут назад, Mirona сказал:
Панельки бывают 2 х размеров (лично мне попадались) с разным диаметром И штыри тоже под разные дырки.
Китайцы на своих платах часто делают сразу под 2 размера
4 минуты назад, oleg korotkov сказал:
Панельки бываю
https://istok2.com/catalog/rsh8-0/ подходящие к 6н23п
4 часа назад, Mirona сказал:
05-14, спасибо за ссылку, мне она не попадалась ранее. Судя по всему под макрос от pskr попадают ПЛК9-п(з) и ПЛК9-00п(з). Теперь, имея точные размеры, можно подправить имеющийся макрос.
А почему Вы делаете платы не в дюймовой сетке, как общепринято в мире, а в метрической? По пять выводов с каждой стороны еще худо-бедно совпадут. А вот уже по 12...16 ...
Распечатать и приложить, но похоже правильно.  А вот в документе ошибочка - при шаге 1 мм должно быть 4 мм, а указано 6.5 - видимо размер корпуса.
Изменено пользователем Александр В
1 час назад, O5-14 сказал:
ЧиД для меня не доступен, по географическому расположению. Я покупаю на lcsc.com и digikey.com, соответственно рисую то что можно купить там. Хотя радиаторы Fischer неплохо представлены в ЧиД.
Оверквотинг
Подумал тут о полноразмерной плате в корпус типа 15-12. Отмеченная жёлтым область предполагается быть габаритами этой платы. Влезть же должно ?
15-12_full.lay6
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
