Не Работает Радиоприемник В Магнитоле
в корпусе магнитолы есть антена я её подключал что с ней что без нее ни чего не ловит
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
  • Ответов 109
Изображения в теме
Антенна должна быть всегда подключена при ремонте и не штатная (потому что в разобранном виде её не привести в рабочее положение), а хотя бы провод на что то высокое...Если что то начнёт наклёвываться рискуешь проморгать это событие.У китайских приёмников чувствительность и так не важная...
ЗЫ Вот если бы у Вас был генератор с ВЧ промодулированной ЗЧ, тогда антенну и на фиг не надо...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
15 нога МС КА22471 это вход FM -диапазона. Получается, что от антенны сигнал не проходит до этой МС на 15 ногу. Нужно проверять детали от антенны до этой МС. Конденсаторы заменой, если есть контура попробовать немного покрутить их, только без фанатизма и вернуть в прежнее положение. Можно попробовать касаться деталей от 15 выв в сторону антенны, не факт но может помочь найти где не проходит сигнал.
А на других диапазонах также ничего не ловит?
Если был Вч генератор и осциллограф тема бы не растенулась, а без приборов сложно.
Изменено пользователем RADS
щас все проверю отпешусь
Контура не крутить ! даже чють чють. 15 вывода касаешься ловит станции КВ?
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ловит на AM a на FM ни чего не ловит
когда 15 вывода касаешься тока гудит на FM
Значит пришёл к тому с чего начал,к нерабочему блоку УКВ,замени оба трнзистора 9018,или хотябы поменяй местами.
у меня стоит 3 транзистора с1417
ну выпаял эти транзисторы проверил все целые впаял обратно зря тока выпаивал я их все до этого сто раз проверял
Если уверен что транзисторы исправны, то завтра, со свежей головой сделай как я советовал в посту 53. :bye:
так там конденсаторов пластинчатых целая жменя их все перепаивать?
пробовал с другова приемника снять нч и подать на приемник магнитолы ни чего не заработала тока помехи были
осталось тока фильтр проверить на работаспособность больше на пути к мс кроме кондеров нет ни чего а фильтр никто не подскажет как проверяется тока заменой или еще какие способы есть?
Изменено пользователем albert109
Выпаять и прозвонить это одно, в блоках УКВ,транзистор в гетеродине имеет не хорошее свойство не работать,при абсолютно исправном на вид,я не зря написал поменяй местами.КПЕ кстати ровный внутри,не видно через корпус косочков залупившегося диэлектрика? Цветные контура не крути,ПЧ у тебя работает,дело только в этих трёх транзисторах и деталях вокруг.Здесь полосовой фильтр на контурах,покрутив их можешь забыть о качественном приёме.
ну если так могу вообще заменить их на другие у меня на замену есть другие транзисторы хотя их не на вид смотрел а прозванивал
кпе нормальный кусочков нет
хотя может его прозвонить потомучто это тока сверху внутри не видно бока не прозрачные
Его надо отпаивать,ведь к нему катушки подключены,а вращается без заеданий?
Чтото не найду даташит на транзисторы,это родные?
а 1 выводе микросхемы ка 2261 8.4 вольта когда коснулся 2 и 4 вывода появился гул в динамиках
Щас ещё раз перечитал...(неудобно читать длинные темы ,половина инфы теряется). При подключении FM тракта , выв 1-2 микросхемы соединяются с массой (точнее выв2 , а первый соединяется со 2-м через контур). Попробуйте принудительно закоротить их на землю...
ЗЫ Если не понятно - на выв 1 ТС намерил 8 вольт, при подключении FM напряжение должено было просесть почти до ноля...
вращается нормально ,да транзисторы родные даташит не найдете есть тока на возможную замену но у меня есть штук 10 с1417 это не проблема могу заменить все
у какой микросхемы соединить выводы через контур у ка 22471 или ка 2261 и для чего что нам это даст?
Обычно стоят 9018,эти точно ВЧ? и есть ли питание на них на ФМ?
Извиняюсь, проглядел, но не мешает замерить на приёмнике ка 22471 выв 1-2
на фм на коллекторе у транзисторов 6.4 или 6.6 вольта
Подкинь антенну прям на одну вывод-полоску КПЕ, со стороны транзисторов,потом на другую и покрути что ловит.
Всё я спать :lazy:
что касается вывода 1 и2 у микросхемы ка 22471 то на них подается и так минус смысл их с контуром соединять?
да ловит на одной особенно станции 3 поймал на другой плоховато а на 2 вообще не ловит
Ну подаётся и хорошо...С контуром соединять ничего не надо (там всё по схеме уже соединено), я просто пояснил как на обоих выводах ноль образуется. При подключении FM , с землёй ,через переключатель диапазонов ,соединяется 2 выв микросхемы 22471...
ну чтож на сегодня наверно хватет завтра продолжим ,всем спасибо я тоже пойду спать
Гетеродин работает,нужно смотреть УВЧ и настройку на КПЕ.Выложи фото района 3х транзисторов,только хорошего качества,фотай через линзу или деда очки на +5.
не получается фото хорошего качества, а что ты хочешь на нем разгдядеть ,чем фото поможет в ремонте и нахождении неисправностей?
Глянуть для чего третий транзистор,обычно их два.Можешь срисовать част от антенны до второго контура.
Попробуй зацепить антенну на место и покрутить конденсатор в разные положения на КПЕ,с той стороны где три станции ловились.
