Сабвуфер Kicx Icq-300 Периодически Пропадает Звук
Только что, malishghost сказал:
.Вопрос к знатокам-че с ним?
Ломается периодически. Может непропай, а может что другое, выше подсказали, что смотреть.
14 минуты назад, KRAB сказал:
протекты смотреть, если знаешь ГДЕ ЭТО
что это?и где?)))
10 минут назад, минздрав сказал:
ну что ломается он,я в курсе))смотрел вроде всё пропаянно,а вот что другое я и спрашиваю.знал бы,не спрашивал!
это может быть к примеру из-за высохших кондёров?ну мало ли))
11 минуту назад, KRAB сказал:
ясно - к МАСТЕРУ ...
понятное дело,но у нас в деревне их нету!Поэтому приходится делать самому.Можно объяснить что и как?
защита...нельзя было так написать
на сколько я понял тут 3 защиты....1-кз,2-перегруз,3-по напряжению....1-не коротило,2-перегруза не было,3-аккум заряжен
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Такой же сабвуфер, при подключении идет гул. Прозвонил компоненты, ничего плохого не нашел. Без нагрузки потребление 700-800 мА, что может быть?
Изменено пользователем pudun
Всё может быть, возможно даже - сломался.
Выложишь схему и замеры - может ещё что скажут.
1 час назад, pudun сказал:
Это детский сад.
2 часа назад, pudun сказал:
что может быть?
очевидно, что сломан он.
не умеешь искать - неси специалисту.... гадать тут никто не будет!
  • 1 год спустя...
Подниму немного старую тему.
плата АМ2-1А1
схему нашел в ветке
Симптомы:
Был сгоревший R18
При подключении питания потребление - 0 (не считая зарядки кондеров)
Переодически включается и да же играет (может вырубиться)
По замерам, БЕЗ динамика:
Когда работает (включается) есть напряжение 15в на ZD1, ZD2
43В на кондерах С9, С10
греются Q5, Q6, R19, R20
потребление 630ма
Но в основном, не включается. Если замкнуть REM и +12 кратковременно загорается лампочка и тухнет
При этом потребление 0
Что сделал:
На всякий заменил шимку TL494L на KA7500B (дернул с блока компа)
заменил резистор R18
проверил силовые ключи Q5, Q6 и диоды D6D7 (ESR тестером)
проверил ZD1, ZD2 (у одного отсечка 14.9 у второго 15.4)
прозвонил Q110, Q111, Q112, Q113
Судя по теме поломка не типичная, Пните в нужную деталь.
26 минут назад, Dr.Wosh сказал:
на блюде - не будет ....
бери рисуй фрагменты, открывай шит на 494, смотри условия ее запуска и проверяй ...
57 минут назад, KRAB сказал:
Проверил обвязку, да же заменил конденсатор на 4 ноге (его параметры были в норме)
Судя по тому, что шимка выдает 5в опорного напряжения, она запускается.
12 часов назад, Dr.Wosh сказал:
боюсь без ослика это пальцем в небо
так это твои проблемы и совсем не повод ждать готового по принципу "угадайте или подайте" :)
