Db Индикатор Из Магнитофона Akai
Nano_92
И так, имеется неплохой но уже никому ненужный магнитофон Akai DX 49B у него световая db индикация. Хочу использовать корпус магнитофона для усилителя и использовать ту самую индикацию.
Но пока даже близко нет идеи что и к чему в ней подключать и вообще получится ли. Нужны любые советы.
А ты дай объявление на молотке не завышая сумму. Возможно найдёшь ему нового хозяина, а вырученные деньги можно будет потратить на сборку усилителя. http://molotok.ru/komponenty-dlya-audiosistem-kassetnye-66003
Вы имеете в виду кинематику кассетную саму??? Думаю долларов 10-15 она стоит. Если интересуют могу без проблем по разным запчастям его распродать. Дека в идеальном состоянии как в техническом так и на вид без царапин и дефектов.
Без проблем отправлю и пересылкой в любой уголок мира.
Nano_92, ну вот видешь, а ты думал никому не пригодится. Хоть запчасти людям послужат.
Удачи!
Изменено пользователем VINS2009
  • 2 года спустя...
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
