Sprint Layout
Всем привет! :bye:
Хочу предупредить всех пользователей SL6.0xx у кого Win7x64 :help: (у меня лицуха обновления на автомате) после последнего
обновления возникают проблемы в работе программы связанные с масштабированием чертежа,
при определённых значениях величины масштаба рабочее поле становиться белым и появляется
только при довольно большом масштабе,в котором работать крайне не удобно,так-же рабочее поле пропадает
при выборе любого компонента(линия,контакт...итд). У меня не говносборки крякнутые а лицуха
с оффсайта купленная за бабки,впрочем и сборки работают так-же. 5-ая версия работает нормально.
Понятно что последние апдейты винды не дружат со спринтом,но вот какие пока не понятно,
откат не помогает включая переустановку дров видюхи,и удаление всего чего только можно (режимы совместимости...итд).
Похоже дяде Билли нас-ть на нас главное продать побольше виндусов.
Господа кулцхакеры какие мысли у вас на этот счёт?? (Ес-но не безвоздмездно...)
Если надо скрины или видео могу залить.
Спасибо за понимание....я просто в ярости!!!проэкт горит клиент шыпит бабосы тю-тю.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Ну давайте тогда скрин когда это появляется. У меня также win7 х64 и обновления летят постоянно. На днях последние устанавливал и после этого дня три по 2 часа работал в спринте и все гуд.
Ок щас кино сделаю.
Ну вот как то так,дравер видюхи весь перекопал них-я :unknw:
Ну а тут https://yadi.sk/i/FRQj05yOcBoTs кино.
Пробую в виртуальной хрюшке всё ок??? Чё обратно что-ли ползти?
Даа :wall: чёт туго удаление всех обновлений не помогло.
На 8.1 работает?? Блин 3 года было всё гут,долбанный мелкософт.
А если взять оригинальную версию от производителя http://www.abacom-on...t-layout60(demo).exe , проблема воспроизведется?
Изменено пользователем marinovsoft
Да с оригинальной то-же самое,и еще за курсором белый шлейф тянется на дорожках,как бы замазывает,пропадает при изменении масштаба.
Попробовал на другом компе (Win7x64HB LIc) то-же самое,кстати прошу прощения за оффтоп,но и c SPlan 7.0 что-то пожожее происходит при выборе компонента он как-бы замазывается но только чёрным,достаточно обновить экран (изменить масштаб,свернуть развернуть...итд) всё приходит в норму но опять же до следующей операции,пожоже директ-х??? перерисовка текстур??? Abacom vs Windows :new_russian: В общем ХЗ!? Остальной софт в норме.
Написал им пока ессно тишина.
Ребята выручайте. При разводке дорожек на плате один размер, при выводе в pdf дорожки становятся минимальной толщины. Читал на форуме что у некоторых такой глюк при заркельном выводе. У меня при любом. Кто может помочь вывести платку в pdf?
Spectrum.rar
У меня был такой глюк при распечатке на реальный принтер (Samsung), установленный в системе, как DOS-овский.
доброго всем времени суток :bye: Возникла у меня необходимость отправить exeшник спринта на електронку жены(на работу) но злые админы установили ограничение размера писем и дистрибутив не лезет :( подскажите как ужать или еще что то.
У меня такой вопрос, закрашен участок платы (полигон) и на этом участке мне нужен участок не закрашенный чтобы сделать там надпись. Как не пробовал у меня не получается и в хелпе подсказки не нашёл. Подскажите как это сделать.
Тоже коммандером.
Авто-заливка? Или вручную нарисовали полигон (зону)? В первом случае вырез возможен - нужно нарисовать залитый прямоугольник и установить в его свойствах опцию "Вырез (Cutout-area)", во втором - нет, нужно будет рисовать новый полигон уже с вырезом.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Любой архиватор позволяет разбивать архив на части нужного размера. Для восстановления достаточно собрать все "куски" в одной папке и запустить на разархивирование первый из них. Остальные "подцепятся" сами.
Если Коммандер надо специально устанавливать, то архиваторы (хоть какой-нибудь) наличествуют чуть ли не "по умолчанию".
В качестве примера - WinRar:
А нафига она (заливка) Вам вообще нужна? Хлорное железо экономить?
Возникла неожиданная проблема с этой программой: при попытке поставить контакт/дорожку/макрос рабочее поле с сеткой белеет , и видно только то, что хотим поставить. Видимость возобновляется если покрутить колесико или подвигать полосы прокрутки рабочего поля. Проблема возникла после устаковки антивируса Касперского, на файлы лайоута он не ругался. Прошу помощи!
