Sprint Layout
Всем привет! :bye:
Хочу предупредить всех пользователей SL6.0xx у кого Win7x64 :help: (у меня лицуха обновления на автомате) после последнего
обновления возникают проблемы в работе программы связанные с масштабированием чертежа,
при определённых значениях величины масштаба рабочее поле становиться белым и появляется
только при довольно большом масштабе,в котором работать крайне не удобно,так-же рабочее поле пропадает
при выборе любого компонента(линия,контакт...итд). У меня не говносборки крякнутые а лицуха
с оффсайта купленная за бабки,впрочем и сборки работают так-же. 5-ая версия работает нормально.
Понятно что последние апдейты винды не дружат со спринтом,но вот какие пока не понятно,
откат не помогает включая переустановку дров видюхи,и удаление всего чего только можно (режимы совместимости...итд).
Похоже дяде Билли нас-ть на нас главное продать побольше виндусов.
Господа кулцхакеры какие мысли у вас на этот счёт?? (Ес-но не безвоздмездно...)
Если надо скрины или видео могу залить.
Спасибо за понимание....я просто в ярости!!!проэкт горит клиент шыпит бабосы тю-тю.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
Ну давайте тогда скрин когда это появляется. У меня также win7 х64 и обновления летят постоянно. На днях последние устанавливал и после этого дня три по 2 часа работал в спринте и все гуд.
Ок щас кино сделаю.
Ну вот как то так,дравер видюхи весь перекопал них-я :unknw:
Ну а тут https://yadi.sk/i/FRQj05yOcBoTs кино.
Пробую в виртуальной хрюшке всё ок??? Чё обратно что-ли ползти?
Даа :wall: чёт туго удаление всех обновлений не помогло.
На 8.1 работает?? Блин 3 года было всё гут,долбанный мелкософт.
А если взять оригинальную версию от производителя http://www.abacom-on...t-layout60(demo).exe , проблема воспроизведется?
Изменено пользователем marinovsoft
Да с оригинальной то-же самое,и еще за курсором белый шлейф тянется на дорожках,как бы замазывает,пропадает при изменении масштаба.
Попробовал на другом компе (Win7x64HB LIc) то-же самое,кстати прошу прощения за оффтоп,но и c SPlan 7.0 что-то пожожее происходит при выборе компонента он как-бы замазывается но только чёрным,достаточно обновить экран (изменить масштаб,свернуть развернуть...итд) всё приходит в норму но опять же до следующей операции,пожоже директ-х??? перерисовка текстур??? Abacom vs Windows :new_russian: В общем ХЗ!? Остальной софт в норме.
Написал им пока ессно тишина.
Ребята выручайте. При разводке дорожек на плате один размер, при выводе в pdf дорожки становятся минимальной толщины. Читал на форуме что у некоторых такой глюк при заркельном выводе. У меня при любом. Кто может помочь вывести платку в pdf?
Spectrum.rar
У меня был такой глюк при распечатке на реальный принтер (Samsung), установленный в системе, как DOS-овский.
доброго всем времени суток :bye: Возникла у меня необходимость отправить exeшник спринта на електронку жены(на работу) но злые админы установили ограничение размера писем и дистрибутив не лезет :( подскажите как ужать или еще что то.
У меня такой вопрос, закрашен участок платы (полигон) и на этом участке мне нужен участок не закрашенный чтобы сделать там надпись. Как не пробовал у меня не получается и в хелпе подсказки не нашёл. Подскажите как это сделать.
Тоже коммандером.
Авто-заливка? Или вручную нарисовали полигон (зону)? В первом случае вырез возможен - нужно нарисовать залитый прямоугольник и установить в его свойствах опцию "Вырез (Cutout-area)", во втором - нет, нужно будет рисовать новый полигон уже с вырезом.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Любой архиватор позволяет разбивать архив на части нужного размера. Для восстановления достаточно собрать все "куски" в одной папке и запустить на разархивирование первый из них. Остальные "подцепятся" сами.
Если Коммандер надо специально устанавливать, то архиваторы (хоть какой-нибудь) наличествуют чуть ли не "по умолчанию".
В качестве примера - WinRar:
А нафига она (заливка) Вам вообще нужна? Хлорное железо экономить?
Возникла неожиданная проблема с этой программой: при попытке поставить контакт/дорожку/макрос рабочее поле с сеткой белеет , и видно только то, что хотим поставить. Видимость возобновляется если покрутить колесико или подвигать полосы прокрутки рабочего поля. Проблема возникла после устаковки антивируса Касперского, на файлы лайоута он не ругался. Прошу помощи!
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
