Guest Паша
Здравствуйте вот у меня есть плата сигнализация и музыка на скутер только вот сгорела микросхема и прям на кодировке может быть кто её узнает или просто подскажите какая она буду очень благодарен.<a  href=55b031bc055833e67b48f11bf264e852.jpg' al
TDA-какая-то там, усилитель мощности это. К сожалению, точная модель написана именно в "кратере" а их в таком корпусе может быть сотни. Остается только пересмотреть их все и по известным характеристикам найти ряд подходящих аналогов.
Guest alex
Добрый вечер. Подскажите, нужен конденсатор в схему диммера, нашел вот подходящей емкости в своих запасах (0.1 мкФ), но, к сожалению, не знаю подойдет ли он по напряжению? Схему и фото прикладываю.
Скорее всего подойдёт... В том районе напряжение выше 30-33 вольт не поднимается...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Выделяете адрес (без лишних знаков) , кликаете по нему правым клавишем мышки и выбираете "Открыть ссылку"
Edited by Лалюна
Лалюнчик - спасибо, оказалось неправильно выделил адрес ну и заменжевался :crazy:
хочу, чтобы все были здоровы!
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой определения типа диода (или стабилитрона) - см. прикрепленное изображение.
Справочник по смд Туруты по подходящему корпусу содержит только кодировку М0. Расшифровать полную кодировку М011 не получается.
Помогите с опознанием)
Как-то и не приходило в голову что восьмерка может быть литерой B... Благодарю за совет, так более понятная картина вырисовывается!
Вопрос по MicroCap:
что нужно сделать, чтобы изначально источник напряжения работал в синусоидальном режиме u=sin(wt), а потом в момент времени, когда u=0 и du/dt>0, переключился в импульсный режим?
Guest WY
Добрый день!
помогите определить транзистор, по обозначению и прозвонке это полевик но в справочниках с такой маркировкой полевиков нет
находится в цепях питания платы (RM1-4602) лазерного принтера Hewlet Packard 2008 года выпуска
спасибо!
Не подходит маркировка, на фото очевидно транзистор полевой. И это видно даже по номиналам резисторов.
Только средствами источника - никак. Реализация: два источника и схема коммутации.
Или функциональный источник, который описан сложной функцией от времени. Но тогда коммутация будет не по указанному условию, а просто в заданные моменты времени
Guest Паша
Подскажите пожалуйста на какой микросхеме tda 15 ножек только прошу не писать их много надо подбирать если можно укажите все но только с 15 ножками
М-да, однако... :umnik2: вот даташет http://www.datasheetcatalog.com/ - ищи...
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Добрый день!
Маркировку полностью напишите...сбоку ещё знаки есть...
По двум таким буквам , много чего есть..
если не трудно, сможешь собрать эту схемку? с двумя источниками и схемой коммутации
Edited by kabanozz
Подскажите пожалуйста на какой микросхеме tda 15 ножек только прошу не писать их много....
Их много, нет их не много, а ОЧЕНЬ много!
Guest WY
Добрый день!
по этим двум буквам не находил ни одного полевого транзистора в корпусе sot23
как такое может быть? деталь специально заказана или нестандартно отмаркирована?
Guest Moon
На маркировку СМД нет единых стандартов ..
И полных справочников тоже нет.
А Вы до кучи вводите кусок кода маркировки и хотите, что бы вывалился список всех возможных...
Введите одну букву W - получите ещё меньше информации..
Мне вообще не понятно , Вам нужна помощь , или просто по рассуждать зашли :)...
Считаете что и так до фига инфы дали ?
Трудно в лупу глянуть на корпус?
Guest WY
помощь нужна, конечно
увидеть больше чем на фото видно - невозможно, я его выпаивал - больше нет ни где никаких знаков или букв ни снизу ни по бокам
напряжение сток-исток 24вольта, на затвор - около нуля - больше не представляю какую информацию можно найти
спасибо что помогаете и подсказываете
А в овале что есть?
Обычно в углу пишут доп символы, причём они могу располагаться перпендикулярно большим знакам...
    • та не, я думаю, может убрать буфер и оставить 1 пару 4227 ?
    • Смысл макросов заменить и расширить стандартные условные переходы  breq и т.п. Эти переходы ограничены относительными прыжками от -63 до +64, если нужно прыгнуть дальше, то эти макросы вам помогут, при дальнем прыжке будет подставлен rjmp, пример: .org 200 cp r16,r17 RJEQ loop1; Jump == Skip != <<-- здесь будет обычный breq loop1 cp r18,r19 RJEQ loop2; Jump == Skip != <<-- тут макрос автоматически подставит конструкцию с дальним переходом brne + rjmp .org 250 loop1: nop .org 1000 loop2: nop
    • Вчера сходил в психушку за справкой (надо по работе), сделали энцефалографию мозга и дали справку, "что не дурак". Читаю про параметры сверхлинейников, и в голове возникает какой-то когнитивный диссонанс. Погрешность резистивного делителя, температурная и амплитудно зависимая,  эти технические проблемы еще до сих пор полностью практически не решены на точности до 0.0001% в настоящем времени. Решается пока все это частично, усложнением техники и трудоемкостью выполнения работ по измерениям. Может ли "сверхлинейник" называться "сверхлинейником", если его амплитудные погрешности (линейные искажения) примерно на 10 порядков превышают  IMD и THD.
    • Предложите сабж 100 штук в Украине.
    • Конкретно такому не научит никто, да и нет такой обособленной науки. Формирование подобной методики - результат сугубо индивидуальных достижений каждого берущегося за ремонт. Основа - хорошая теоретическая подготовка, глубокое понимание физических основ и принципов функционирования узлов РЭА (фундаментальное базовое образование и полный Интернет литературы тому в помощь). Далее следует продолжительный и кропотливый труд, в результате которого приобретаются необходимые практические навыки и бесценный опыт как результат осмысления и обобщения многократно (и не всегда успешно) проделанной работы. Корректируя допущенные ошибки, вновь и вновь повторяете процесс до момента достижения своеобразного автоматизма в выполнении всего комплекса операций – и мыслительных, и физических. После этого невольно сформировавшаяся в сознании методика уже не будет вызывать у Вас удивления факту своего наличия. Не существует простых путей для достижения существенных целей, а в профессиональной электронике описанный выше путь - единственно возможный, его в той или иной мере прошел каждый, кто сумел добиться сколь-нибудь значимых успехов на этом поприще.
    • А вот и дружище @Diodoff Наш юмор слегка оживил Слона в неглиже он захохмил Вот только стихи позабыл
    • By Phil Yar
      Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
      Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
      Спасибо!
      test.pdf
    • By Pravdarius
      Делаю усилитель низкой частоты для себя в программе Sprint-Layout.
      Не могли бы вы посмотреть правильно ли я расставил дорожки?
      посоветуйте как сделать всё по красоте.
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.
      Собранная плата:
