Диод Шоттки.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip спасибо. Я в поисковике набирал русскими буквами и не получалось найти данные на этот диод. Перешел на английский и нашел описание.
И еще вопрос. Как я понял это обычный маломощный диод Шоттки (30V 0.2A)? Его можно заменить любым другим диодом Шоттки с учетом V и A?
Помимо этих параметров при выборе аналога
Необходимо обратить внимание вот еще и на эти столь же важные
Да, емкость перехода, падение V на переходе и время восстановления важные параметры для диода Шоттки. Но, думаю в этой схеме не критичны. Сергей 82 или я ошибаюсь?
Туда пойдет тоже 1N4148. Это же не какой-нибудь там высокоэффективный импульсный преобразователь, это всего лишь умножитель напряжения, верней его половинка для формирования отрицательного напряжения. Диоды в нем работают абсолютно одинаково, поэтому непонятно зачем нужно ставить туда такой диод.
В схеме, питание 5 вольт, у 4148 падение 1 вольт, а у шоттки в два раза меньше (0,4).
Я думаю поэтому... Может для микры это критично....
Сугубо личное мнение:)
Скорее всего шоттки применен из-за очень малого времени обратного восстановления,падение здесь вряд ли играет роль.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Тады ой.
4148 туда без проблем идут, а что в схеме Шотки стоит, так это вопросы к автору схемы.
в наше время снег был белее и пушистей
Я тоже к этому склоняюсь... Собирал программатор dos от com порта для раций, там тоже 5 вольт, и был собран на 4148.
Работает без проблем.
PS Всех с Новым Годом!!!
что за выражение?
Типа:раз не так,значит по другому. :unknw:
"Тады ой." это что за выражение? :)
честное слово первый раз слышу (вижу :))
сколько помню - не часто, но употребляю эту фразу
Это анекдот, старый-пре-старый:
Первая брачная ночь.
Ванька:
- Мань, ты девочка?
- Ага.
Через некоторое время.
Манька:
- Вань, ты попал?
- Да вроде попал.
- Ну, тады ой!
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Блин - кружок ЛАМЕРЬЯ ...
Дпа просто из-за ПАДЕНИЯ на нем ... !!! На тех частотах "умножения" от встроенного генератора в ПВ5 - и 4148 с головой бы хватило, но из-за малого падения - и выбран Шоттки ... а вы тут "рассосались во времени" на 10-к постов :)
Общее мнение понятно. Думаю этот диод ВАТ42 можно без проблем заменить на любой Шоттки м даже импульсник 1N4148 покатит.
Edited by RADS
Проще всего прочитать десяток постов "ламерья" и написать на основании прочитанного свой "гениальный" одинадцатый :yes:
У тебя сомнения, что я не читая 10-к написАл бы ответ? :)
А вот представь - я не сижу в этой теме 24 часа в сутки ... просто если кто-то ДАЕТ СОВЕТ, то нужно делать это будучи на 100% уверенным в ответе, а не из "чуЙства помочЪ молоть ЕрундОЙ" :)
KRAB тебе платят на этом сайте за то что ты так классно людей смешишь или ты это делаешь "от всей души" ?
Я серьезно спрашиваю :D
Вместо этого диода можно поставить любой с переходом Шоттки. Например 1N5819.
    • и еще вопрос, почему не работает этот код. у меня стоит драйвер, который параллелит при отправке RX и TX ну вроде как эхо называется. поэтому пишу вот так: HAL_UART_Abort_IT (&huart1);//запрет прерываний по приему. HAL_UART_Transmit(&huart1, &start_posilka_abs, 1, 30); //отправляю 1 байт HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)buffers_first, 1);//запускает прием по уарту как токо придут все байты будут приняты сработает прерывание каллбэк каждый цикл срабатывает каллбэк на прием. но я же вроде как запретил прием.
    • В формулу энергии индуктивности время не входит, какой ток рвется , такой и стучит в эвеленч мосфета (стабилитрон), который при этом не может не греться. Ну немного уходит на перезаряд ёмкостей мосфетов. Ls излучает не весь период, а только в паузе, но 25000 раз в секунду, поэтому мощность потерь большая.
    • Тебе же человек сказал: Никакие токи ни в каких элементах не текут, конденсатор не заряжается. Чтобы ток тек в р-п-р транзисторе на его базу относительно эмиттера надо подать отрицательное напряжение. Меняй схему, и можно изощряться дальше в доказательствах отсутствия колебаний.
    • Есть. Но на этой ветке с первой страницы идёт полемика. А там систематизировано для новичка. Поэтому начинать проще. Дальше каждый выбирает свой путь.
    • В 1996 выпущен первый чип с AVR ядром, а асм застрял в 70-ых, это как так? Скорее всего атмеловские индусы (или кто там компилятор писал) ленивые попались, вот и сделали кое как. А студия их это вообще полный мрак. В далёком 1998 поигрался с ней пару месяцев, разобрался с асмом и тд. и забыл навсегда.
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • By Phil Yar
      Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
      Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
      Спасибо!
      test.pdf
    • By Pravdarius
      Делаю усилитель низкой частоты для себя в программе Sprint-Layout.
      Не могли бы вы посмотреть правильно ли я расставил дорожки?
      посоветуйте как сделать всё по красоте.
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
