Sprint Layout
В данной теме обсуждаем и выкладываем макросы для:
  • Sprint-Layout (*.lmk)
  • sPlan (*.spl)
  • LochMaster (*.rst)
  • FrontDesigner (*.fpl)
  • ProfiLab (*.mak)
Изменено пользователем admin
Мож вопрос покажется глупым, но всё же:
Как мне самому создать макрос в Sprint-Layout?
Что кнопка есть сахранить как макрос, я знаю, а как мне нарисовать эти красные линии, лазил и не где не нашёл в проге...
Попробуй изменить существующий макрос. Ставишь элемент на плату, жмешь "разгруппировать", меняешь, жмешь "сгруппировать" и сохраняешь как макрос.
  • 6 месяцев спустя...
Решил закрепить тему, дабы было легче ориентироваться: новичкам задавать вопросы, равно как и опытным пользователям на них отвечать. Итак, что такое Sprint Layout. Sprint-Layout - это простая программа для разработки печатных плат, в ней имеются все необходимые функции для таких задач. Она позволяет рисовать пятачки, дорожки, участки фольги, надписи и многое другое. Вы можете выбирать самые разные формы и размеры элементов, а также создавать их самостоятельно. Большинство дистрибутивов, встречающихся в сети, включают в себя библиотеки компонентов (так называемые макросы).
Скачать Sprint Layout можно здесь
Макросы для Sprint Layout и не только!
Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 - Знакомство с интерфейсом
Курс по Sprint Layout 6. Часть 2 - Функции рисования. Макросы и библиотека компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 3 - Трассировка. Печать. Список компонентов
Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 - Подготовка платы к производству и вывод файлов
Обновлено marinovsoft 19.03.2014.
Внимание! Для того чтобы отличить фейковые версии SL 6.0, которые периодически встречаются на просторах интернета, попробуйте открыть файл test.lay6 если вы увидите вот это
значит у вас как минимум правильная, 6-я версия SL.
Ссылки на курсы
не всё золото, что на контактах...
Вообщем трабл такой! в спринте есть функция: вырезка участка общей шины! сделал! но когда пытался "посадить" на шину элемент, на участке пересечения шины и дорожки появляется зазор! как это исправитЬ??? без использования ЗАКРАСКИ???
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
кликнуть на нужный элемент (если требуется соединить с общей шиной только один контакт из многих, то элемент придется разгрупировать) и внизу программы уменьшить параметр "зазор между общей шиной и дорожкой" до нуля
Все гораздо проще, используйте для выбора нужного пятачка инструмент "Тест", тогда разгруппировка не потребуется, а также выделятся все проводники и пятачки соединенные с ним. Правда есть глюк, при повторном использовании инструмента и выделении другой дорожки, зазор не исчезает, хотя он остается установленным на 0, тогда просто увеличьте , а затем уменьшите его значение.
  • 4 месяца спустя...
Гость Mr. Goldfinger
Рисование в этой программе мне показалось сложным. В итоге я нарисовал прямоугольник 3,8x1,9 мм, для этого использовал инструмент "Проводник". Контактные площадки: внешний диаметр 1,9 мм, внутренний 0,72 мм:
Насколько помню, все правильно. Прямоугольнички рисовать "проводником" 0,2мм. Рисунки этих прямоугольничков и т.п. на качество платы никак не влияют, центровать их не обязательно. Это маска, которую кроме вас никто не увидит. И на плате ее не будет, если только на заводе не заказать изготовление платы с маской. Диаметры площадок внутрениий - толщина вывода, плюс 0,1мм. если ответсия будут с метализацией (опять же только при заводском изготовлении) то добавить еще 0,2 мм. Внешний диаметр как душе угодно. Нормы для промышленных плат - не меньше +1мм к диаметру внутреннего отверстия. Больше можно. Для домашних плат лучше делать +2+3мм. будет удобнее паять. Растояние от маски (контур прямоугольника) до контактных площадок - не менее 0,2мм. Добиться размеров установкой соответвующего шага сетки, например 0,1мм и измерением инструментом "линейка". Но еще при рисовании макроса нужно учитавать минимальный радиус изгиба выводов деталей (обычно равен диаметру вывода детали), и удаление изгиба от корпуса детали - обычно не меньше 1,5-2,5мм.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Для NicAS, расстояние от корпуса до изгиба вывода нормируется Гостом для конкретного элемента. Эта информация должна быть в ТУ на элемент. Т.о. расстояние между контактными площадками определяется Гостом, выводы элементов формуются монтажником по шаблону в соответствии с Гостом, или производится автоматическая установка элемента. Для дома и семьи это расстояние примерно 10мм.
Плату делаю для диплома => побольше всяких Гостов. Паять не собираюсь, нужно сделать разводку, потом сборочный чертеж платы.
Вопрос: почему в учебнике диод обозначается КД522, а в справочнике - то КД522, то 2Д522?
Для NicAS, я взял бы расстояние от корпуса до изгиба выводов около 5мм, почти наверняка не ошибешся. Как я помню для 522 диода расстояние между контактными площадками 10мм. Для КС147 получится 25мм, диаметр отверстий и контактной площадки одинаковый, по диаметру более толстого вывода. Если не ошибаюсь, то более толстый вывод у него - анод. Я выше писал о том что выводы элемента на макросе должны присутствовать. Делаешь их так же как корпус элемента но с соблюдением диаметра вывода. Шаг сетки используй ток который задан в задании раз 2,5мм то так и делай. По поводу резисторов не смогу сказать что то полезное. В чертежах не силен, выводы элемента откусываются по месту после его установки в печатную плату .
Изменил расстояние от корпуса до площадок, теперь около 5 мм.
Пока делаю по такому же принципу, как в готовых библиотеках этой программы, т.е. не рисую выводы. Если потребуется - добавить просто.
Еще вопрос: какой ширины должны быть проводники и дистанция между ними?
У меня такой вопрос, после того как все начертил делаю на одной стороне автоматическое вычерчивание общей шины. А как можно подключить элемент к общей шине? Что-то я затупил, весь день сижу в этом Slayote 4.0, уже голова кругом идет. Подскажите пожалуйста
Выделяешь свой элемент и в графе "Зазор" вписываешь 0.0 мм.
Задолбаешься паять ;)
Rom4ik, при подключении элемента к полигону надо делать термобарьер. Оставляешь зазор 0.4мм, а на один из контактов элемента (который должен быть подключен к полигону) ставишь крестик из двух дорожек (толщина в зависимости от тока. Пятый спринт умеет считать максимальный ток через дорожку, только это значение надо всегда делить пополам), вот у них и выставляешь зазор 0мм. В пятом спринте есть еще опция "Термобарьер", но она не всегда удобна.
Для NicAS при ширине печатного проводника 1мм, он пропускает ток 1А.
Минимальное расстояние между печатными проводниками определяется
1.Технологическими возможностями
2.Напряжением между рядом идущими проводниками.
Расстояния должны соответствовать сетке.
Это правильно? Кстати, длина вывода на этом чертеже - 5 мм, в справочнике - 28 мм, лишнее откусывается?
Скорее - не совсем. Если мне не изменяет склероз, радиус изгиба радиоэлемента равен 2D (диаметра), если в ТУ не оговорено иное.
На сегодняшний день не в курсе. а в Советские времена КД522 был бытовым диодом т.е. для широкого применения, а 2Д522 имел военную приемку и некоторые параметры у него лучше
Не обязательно. В справочниках80гг было указание на обозначения элементов в соответствии с новыми ГОСТами.
Цитирую по памяти, если нужно, то поищу точнее: " ... вводятся новые обозначения радиоэлементов:
1 - германий;
2 - кремний;
3- арсенид галлия;..."
Таким образом, подразумевалось изменение первой буквы маркировки на цифру.
Например, те же КД522 и 2Т522.
По идее, разница в качестве ПП продукции определялась тех.циклом - приборы с новой маркировкой изготовлялись по новому, более совершенному техпроцессу, со старой - по старому.
Всё вышеописанное - IMHO, сложившееся при работе со справочной литературой. Специально эту тему не изучал ;)
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
У МЕНЯ АЦЦКАЯ ПРОБЛЕМА!Когда делаю схемы в SL5 и печатаю их всё получается нормально(рамка, буквы), а сами дорожки состоят из какихто маханьких точек!!!!Представляете???Режим экономии чернил выключен, все настройки вроде проверил!!!Почему так???Или это специально, чтобы потом эта красочка растеклась и полностью заполнила пространство?...
А можно какнибудь сохранять свои тварения просто в бмп или жпг в нормальном размере(1:1)???....
Есть такая опция как "Автоматическое вычерчивание общей шины платы...А как к этой шине что-нибудь подсоединить???...Он же отделяет любой контакт от этой поверхности, который туда заводишь!....
Вопервых у меня лайоут 5 работает намного лучше чем 4... И чтобы был пад на гроунд - нужно наставить ему атрибут "THERMAL PAD" - вокруг него появятся соединения с гроундом...
http://www.wowa.cz/temp/thermal.gif
Ну незнаю...5й у меня печатает точечками а не сплошной заливкой....может это потомушто у меня демка или неполная версия???...незнаю...вроде ничего такого....откуда ты свою версию скачивал?....(у меня она ещё и на половину на немецком,ну названия макросов=)))
Да!Кстати!Ктонить знает где можно достать макросы на наши российские элементы для 4й версии???????.....
Изменено пользователем -=gga=-
А ты попробуй в диалоге печати цвета, которые назначены слоям (ну там М1, К1 и т.д.) поставить не петушиные, а нормально-черные. Точками передаются градации серого, понимэ?
И вообще, 5-й потолковее будет. Разве что с библиотеками тоже были проблемы, я привык к четвертому, да и свои наработки были. Так это не проблема, в папку макросов пятого закидываем макросы от четвертого и вуаля.
А с метализацией действительно говняно, так и не привык, вывожу полигоны вручную.
Удачи!
Под метализацией имеется ввиду общая шина платы, то есть полигон земли/питания.
Изменено пользователем lisergin
Есть предложение закрепить тему.
Нашел несколько подобных.
Выкладываю макросы, которые собирал из различных версий дистрибутива и просто нарыл в отдельном виде.
Периодически можно шерстить выложенные макросы и единым отредактированным паком выкладывать на сайт.
MAKROS.zip
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
