2 часа назад, vg155 сказал:
что считать перспективой в фотографии платы?
Это глубины пространства уходящего вдаль(плата под углом относительно объектива)
48 минут назад, Falconist сказал:
Вы действуете по принципу "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно"?
Та нет. дело в том что всегда приходилось срисовывать с запаянной платы, а плату с комплектующими не запихнуть в сканер.  Вот по этому и написал, что не обязательно сканировать. можно плату сфоткать.
На планшетный сканер плата нормально ложится, вниз печатью, разумеется. Глубина резкости достаточна.
А сканировать её со стороны деталей (которые торчат) как бы бессмысленно.
30.07.2019 в 13:45, Serrad сказал:
PS. Только не забудьте прокомментировать полученные результаты.
Ну вот что получилось без каких-либо манипуляций окромя грубой чистки платы и обычного сканирования.
На первый взгляд всё устраивает.
Плата.rar
@ART_ME , а каков истинный размер вашей платы? Здесь попробовал подогнать ее под дюймовую сетку и поставить пару макросов. По мне, чтобы ее нарисовать по шаблону в SL-6, надо иметь сильно большое желание...
Плата_red.rar
Posted (edited)
38 минут назад, Serrad сказал:
Измеренный металлической линейкой 241*124.
Я обратил внимание, что отверстия по сетке не попадают. Точнее, если, двигая шаблон, поставить по сетке одни отверстия, другие в неё никак не попадают.
С другой стороны, мне ведь нужны только отверстия (да и то далеко не все!) , а не дорожки. Т.е. если я поставлю минимальный шаг сетки, то смогу поставить пятаки с известными размерами достаточно точно, что мне и требуется. Ну а дорожки уже рисовать, к примеру,  по сетке 1.27
Ну да, дорожка не будет направлена точно в центр пятака, что не очень красиво, ну и фиг с ней. :D
Edited by ART_ME
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
И восьми-ногие SMD-"букашки" на плате имеют шаг между ногами 2,54 мм? Мне не встречались такие...
1 час назад, ART_ME сказал:
А если включить"авто- захват" и рисовать дорожку с двух сторон- получите дорожку, приходящую в центры обеих контактных пятаков.
7 часов назад, Serrad сказал:
:rolleyes:
Спасибо,- просветили! В этом случае, действительно, нарисовать плату можно без особых проблем и "уложить" все на достаточно крупную сетку. Удачи!
Доброго времени суток!
Возникла небольшая непонятка с созданием гербер файла и отправкой на jlcpcb... В общем, решил сделать заполнение медью свободных участков. На примере в спринтлэйауте 6 выглядит так:
Далее генерирую гербер и отправляю на jlcpcb. В превью выглядит тоже всё замечательно(ну только отверстий нет, потому что файл не сгенерировал. Но это щас и не надо. Я эту плату создал чисто, для примера, чтоб показать, как оно работает).
Но вот когда нажимаю на Gerber Viewer, там уже дорожки показываются так, как будето заливки медью и нет
И вот теперь мне не совсем ясно, как плату сделают-то ? Кто-нибудь уже заказывал подобные платы ? А то жалко денег и особенно времени. Не знаешь, что придёт...
Как оказалось, от техподдержки тоже толку не слишком много. Задал им вопрос
Quote
Hello,
I'm designing a PCB in SprintLayout 6.0 and using a Ground-Plane function. The example PCB looks in SprintLayout like that
<picture>
Then I generate gerber file and place an order on JLCPCB. The preview looks fine:
<picture>
But if I click on "Gerber Viewer", the PCB looks strange
<picture>
It looks like there is no ground-plane at all.
So, I have a question. Will I receive a correct PCB as showed in preview ? Thanks in advance!
Regards,
Alexey
И получаю такой ответ:
Quote
Hi Sir
Thanks for your e-mail ,from the picture , it seems you make the file as 1 layer board .
And there are only bottom side , so it will have bottom circuit line , bottom solder mask layer , drilling layer , outline layer .(we will mirrored the bottom side )
If you need other ground plane , I can't find it on the review picture .
Best Regard!
20 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Может, чтобы изготовитель уведел "ground plane", присвоить этой  "заливке" цепь? Поставить, например, контактное отверстие, как на проводнике?
Edited by Lexter
Да я так тоже делал.
Там кстати перед ссылкой на гербер вьюер было написано, что он только для "reference purpose and may differ from actual PCB product". Может действительно я напрасно заморачиваюсь и сделают правильные платы...
вчера поставил gerbview7.61, проверил   герберы из спринта с дорожками и металлизацией.
 Приветствую , участников многократно заказывал платы в Китае ни когда проблем не возникало, отсылал прямо в формате "Sprint-Layout60",  но последний заказ пришёл с косяками.
верх платы полностью закрашен маской, платы делал всегда одинаково , правда на этот раз плата была подправлена из готовой, в чем косяк так и не понял. Файл прикрепил.
PCB_smd red.lay6
Снова собираюсь заказывать платы, китай не понимает, что я от него хочу, такое уже было, уж не знаю чем они там их открывают, но тогда мне присылали скрин, что в моем переделанном файле находится три разных версии печатки, исходная , та которую передела вали до меня и моя версия, сейчас произошло то же самое.
Сегодня , экспортировал их в GBR не когда этого не делал раньше ,отослал им все файлы,  но смущает два файла "soldermask" и  "smdmask" достаточно одного первого смотрел в симуляции, но боюсь не закрасят они мне то что отмечено как "smdmask"
Там на сайте есть просмотрщик, там и смотрите онлайн, какая ПП будет в итоге.
Вот именно все просмотрщики открывают файл корректно. Да и не важно уже переделал GBR
Ребят, помогите с отправкой герберов в jlcpcb.com.
Сделал проект в Спринте:
TDA7293-94_invert.lay
Создал 5 гербер-файлов:
TDA7293-94_invert_copper_top.gbr
TDA7293-94_invert_copper_bottom.gbr
TDA7293-94_invert_silkscreen_top.gbr
TDA7293-94_invert_soldermask_bottom.gbr
TDA7293-94_invert.drl
Залил ZIP-пакет на jlcpcb.com, после анализа вот такой результат, - ЧЯДНТ?
Всем спсб, разобрался.
Только отправил, пришел ответ, - ЧЯДНТ?
a. Missed solder mask on top copper layer - Basically, if there is no solder mask needed, then we will cover it all with tin OR cover it all with solder ma­sk inks, since there is no bare copper ( copper exposed) available.
b. also, there is v cut line per marked, that means the upper panel will be same as the bottom OR fu­lly mask on the upper panel?
гугл транслит не работает? тебе черным по белому грят что отсутствует маска верхнего слоя (судя по всему отсутствует файл) , поэтому товарисчи говорят что если есть проводники покроют оловом, если их нет все зальют маской.
Posted (edited)
С а. Разобрался, а по b. не понял, чего хотят ...
Edited by S@d0vNIK
говорят что при заказе можно "птичкой" отметить верхний  слой выполнять также как нижний или закрыть маской.
Всем спсб!
Добрый человек на коте помог довести до ума гербер!
Уже отправил, взяли по акции $2 за 5 плат всего. Кто знает, после изготовления китаи не запросят отдельно за шипинг?
    • By Артем_Л
      Добрый день!
      До сих пар я худо-бедно моделировал схемы в Микрокапе, рисовал платы в Спринте, компоновал в корпус с помощью SolidWorks. Но это все как-то не по-людски...
      Подскажите пожалуйста программный пакет, позволяющий выполнить полный цикл разработки, моделирования и конструкторской проработки несложных устройств в одной среде. Желательно, чтобы он был доступен на просторах Интернета или бесплатно, или за гуманные деньги - я любитель, для души, так сказать,  и покупка за многие тысячи никогда себя не оправдает.
      Заранее благодарю!
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By eastonfly
      Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
      Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
  • Покупай!
