IMG_20170301_114846.thumb.jpg.4294ed06e6
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
В 26 февраля 2017 г. в 23:09, vg155 сказал:
Таки может
Да не может. Там белым, по зеленому всё написано.  В целях экономии, воткнули обрывник. Следовать извращенной логике не следует.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Подскажите, что за микросхема. Стоит в магнитоле Mystery MAR-371UC. С нее идет ШИМ на светодиодную индикацию. Собстно, пропал синий цвет. Подкидывал питание, сама синяя подсветка рабочая.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
6 минут назад, Mals сказал:
пропал синий цвет.
что это за бред?
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Почему бред? R есть, G есть, B нет. Поэтому синего нет вообще, белый и фиолетовый без синего неправильно показывает.
Edited by Mals
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Да не может
Это Панасонику объясните, у которого последняя полоса черного цвета обозначает "огнестойкий"
Mals?,бред однозначно. Иль миленькая чушь. Питание подсветки-директором транзистор какой нибудь назначен. Его искать надо и управление его сиятельством. Удачи!
Важно. Еще как. Что за-не,не могу,только скачивать схему и смотреть
Была бы эта схема. B всё-таки почему чушь? Я думал как раз с нее идет управление цветностью. Потому, например, при оранжевом цвете у микросхемы на ножке, которая идет на RLED присутствуют 3V, а на ноге, которая на GLED меандр (т.е. 1.5V).
Edited by Mals
Прошу помощи по  аналогу!
Не могу подобрать  замену транзистора для  платы  от налобного светодиодного  фонарика лед лензер.  Сгорел  какой-то  "S01 9C" что это,  может полевик?  Пробовал ставить биполярные,  быстро  сгорают.  Смотрите  на фото,  он помечен красной стрелкой.  Посоветуйте пожалуйста замену
@Dimmos там всего несколько деталей. Срисуйте схему, и всё станет ясно.
8 часов назад, Mals сказал:
так это у тебя просто СД питаются? Тогда все может быть - перекинь местами каналы цветов (групп СД) и станет все ясно) ...
а микрушка - может быть заказным контроллером и ничего ты не найдешь - только с донора
Нужно опознать микросхемку в корпусе по моему sot -363 или 23-5 так точно не понятно,имеет 5 ног по размеру 3 мм в длинну и 1,5 в ширину, стоит в планшете престижио 7.0 ultra+ ,на корпусе имеются по периметру точки если правильно определил 1ножку, то если считать против часовой то 2 ножка минус, на 5 плюс, на 4 относительно минуса 5,3 в, если на плюсе 4,8 при включеной зарядке, при отключеной на 5 ноге 0 на четвертой 3,7 на батарее 3,8  когда планшет включен на 4ноге 5,3в на ней написано T1=S1F очень мелко, поэтому не сов-ем уверен в единицах, поискал тестером 5,3 на диоде еще , с одной 3,7 с другой ,5,3 , дальше куда идет не нашел, фото в хорошем качестве не получаются :) кстати планшет имел функцию читать юсб флешки и юсб модемы :)
10 часов назад, Dimmos сказал:
А может это не транзистор?
http://caxapa.ru/codebook/?search=9C
http://datasheetspdf.com/mobile/117040/BZB784-C6V8.html
Нужно срисовать схему, а то варианты разные.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc856-bc860_fairchild.pdf
Помогите опознать пожалуйста. smd мелочевка, корпус sot23-5, замаркирован как GG21. Какой то DC-DC конвертор, гугл выдал несколько различных наименований, как то TLV62565, TLV62566, BL8022 и BL8024. Распиновка у них вроде как и совпадает, но всё таки какой именно?
1 час назад, Trisector сказал:
помогите опознать микросхему:
Стояла в монике SONY CPD-G200. ic004/
SONY CPD-G200.pdf
Друзья, кто ремонтировал блоки питания АТХ, подскажите!
У меня в блоке дежурного питания на высокой (горячей) стороне автоколебательный контур на двух транзисторах (2sc945 и ksc5027). Без оптрона. Как я понял, его называют "однотактным импульсным преобразователем по схеме блокинг-генератора".
Нашел в интернете пару похожих схем (в подробности еще не вникал, свою схему пока не срисовывал):
раз
два
В первом случае там указан стабилитрон на 16В, во втором - на 6В.
Я на своем не могу прочитать маркировку: кроме цифры "2" не видно ничего...
Как узнать какой там должен быть стабилитрон?
ЗЫ: или я как обычно не в ту тему пишу?
Edited by Lerik-Co
1 час назад, Lerik-Co сказал:
6.2 В. Это защитный стабилитрон, думаю особо на работу блокинг-генератора не влияет.
Edited by vg155
Спасибо за схему! Тогда в первой схеме ошибка?
12 часа назад, vg155 сказал:
А напряжение/частота от него не зависит?
Edited by Lerik-Co
    • By mr.Zed
      Добрый день!
      Необходим человек, который сможет изготовить 4 печатные платы(3 шт по одному шаблону, 1 шт по другому шаблону), для начала. Напечатать, покрыть маской, распаять все необходимые клеммные зажимы на плате (9 шт - на одной плате и 6 штук на второй плате).
      Есть проект в Sprint-Layout готовый к отправке исполнителю и печати, фото образцов, для понимания задачи см. ниже.
      Стоимость своей услуги предлагайте
    • By Oleg Petrovich
      Новый гравер, фрезер, бормашина, дрель, дремель Proxxon Micromot 28 485 с удлиненной шейкой 100мм x 20мм. Не использовлся.
      Родные цанги, ключ.
      Мощность 100W, обороты регулируются до 10 000об/мин.
      Идеальный инструмент для сверления печатных плат, обработки деталей умелыми руками.
      Цена за за Proxxon - 2500,-грн
      Киев/Украина.
      Опционально есть к машине настольная крепкая американская станина CNC ЧПУ из толстых алюминиевых пластин 10/13мм, шаговые двигатели, их крепеж/муфты, и электроника.
      Обсуждается.
      Также в наличии:
      - входные трансформаторы Jensen 6110 4:1, USA
      - винтажные трансформаторы UTC A-15, A-18, A-22, Northern Electric, USA
      - сигнальные реле NEC Japan, 4.5V, 4 гр контактов
      - Celestion G12-T100, редкий гитарный динамик, 12’, 100W, 16 ом
      - различные стильные измерительные головки, 2, 3, 4.5 дюйма, винтаж USA
      - различные винтажные аттенюаторы, регуляторы уровня на резисторах, USA, Langevin, Daven, Shalco
      - винтажные электролиты General Electric, Mallory, Sprague, Cornel Dubilier, USA
      - винтажные высоковольтные слюдяные конденсаторы AeroVox, Cornel Dubilier, Sprague, USA
      - CCD chip board - камеры Mintron 470TVL, 580TVL enhanced
      - Sony CMU-BR100 web camera 1280x720 для телевизоров Bravia
      - SCSI кабели, Y-рассечка, SCSI PCI контроллер ATTO
      - дистрибьюторы питания TrippLite, CyberPower под вилку USA 120V
    • By Kas Marbas
      Здравствуйте!
      Представляю компанию DS Electronics, компания занимается производством реле напряжения, терморегуляторы и теплые полы
      Сейчас находится в поиске инженера-технолога (www.work.ua/jobs/4232161/), инженера-электронщика (www.work.ua/jobs/3600331/) и инженера ОТК (www.work.ua/jobs/4298262/)
      территориально компания находится в Киеве на территории завода Квазар (ул. Северо-Сырецкая 1-3)
      график работы 5/2 с пн - пт с 9 до 18
      ЗП - обсуждается по итогам собеседования, ориентируемся на пожелания кандидатов
      На позицию инженера-электронщика готовы рассмотреть студента без опыта работы со знаем теории
      Если знаете кого-то кому это было бы интересно - буду благодарна, если порекомендуете ему наши позиции
      если есть дополнительные вопросы можете написать в viber по номеру +38(063)0231439  - с радостью ответим на все Ваши вопросы
      С уважением
      менеджер по подбору персонала
      Ксения
      DS Electronics
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • Guest Saymon
      By Guest Saymon
      Добрый день,
      Начал потихоньку изучать тонкости разводки печатных плат в редакторе EasyEda. Столкнулся с небольшой задачкой по созданию панелей.
      В общем плата у меня размером 3х15мм. Обычный прямоугольник. Делаю панель vcut и JLPCB говорит что не может сделать так как минимальный размер для одной платы 6х6мм.
      Вопрос как выйти из ситуации?
      Gerber прикладываю. Спасибо за помощь!
      Gerber_LED_single_2021-03-11.zip
